Старый 18.08.2013, 23:48   #11 или 153549
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
vezunchik,банальный нюанс - отдельный рейс грузовой машины для доставки бочки... и еще один что бы забрать
Старый 19.08.2013, 00:15   #12 или 153551
vezunchik
Аватар для vezunchik
Zmeevik, хм... да, что-то я не подумал, что сам кран эту бочку не притащит... ))
Старый 19.08.2013, 01:43   #13 или 153560
На высоту подавать нужно или с подъездом проблемы, кое- какую мелочь прицепом кран может тащить, но есть ли смысл так всё усложнять?
Старый 19.08.2013, 01:57   #14 или 153561
vezunchik
sansan, нет на высоту подавать не надо, надо заливать стенки фундамента. С подъездом проблемы. Первый миксер отказался вообще заезжать на участок, второй заехал(за что ему конечно огромное спасибо). Но тогда заливали подушку для фундамента, арматура не мешала особо бетон разгонять. А сейчас надо будет заливать стены фундамента, а у меня там армирование идет с шагом 40см, особо мне кажется уже лопатами не поразгоняешь бетон. Поэтому вот ищу варианты как бы это так менее геморойно залить...
Да и по одной из сторон фундамента(самой длинной) идет почти впритык старый дом, там миксер ну никак вообще не проедет...
Старый 19.08.2013, 08:46   #15 или 153565
Alexus
Всем спасибо за советы... но мои строители, уже загорелись новой идеей... заказать вместо насоса, кран с бочкой для бетона. Что скажете реально ли такое в аренду найти, желательно чтобы и кран и бочка было в одном месте. Сегодня звонил одним, у них только кран есть...
Или может быть вообще отговорите от идеи крана с бочкой, может я каких нюансов не вижу?
Мое мнение, что по трудозатратам по поиску, доставке и т.д. это будет посложнее, чем просто миксер с насосом. Да и дороже может выйти - кран на один час не поедет, плюс "грушу" надо будет привезти/отвезти. Пусть Ваши строители перегорают с этой идеей, а то будут ведрами таскать
Старый 19.08.2013, 10:34   #16 или 153570
vezunchik
Alexus,
да надо будет обдумать все... просто с насосом боюсь, что поломает опалубку, все говорят, что уж очень сильный напор будет.
Старый 19.08.2013, 10:57   #17 или 153575
Alexus
Alexus,
Я вот тоже этим немного озадачен, но напор бетона из насоса можно регулировать.
Старый 19.08.2013, 11:37   #18 или 153578
Sir Alex
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
Не знаю, мне заливали бетононасосом, ничего нигде не поломало.
У меня вот у соседа какие то бухари делали фундамент, так там и без насоса стенку порвало ))) всей округой подпирали, пока бревна подставляли )))
Старый 19.08.2013, 12:44   #19 или 153583
vezunchik, нормально будет растекаться, если будут помощники, то и лопатами помощь не проблема. Может договориться если возможно, чтобы ещё пару лотков подцепил или сделать направляющую из досок, типа лотка. Ну времени немного больше займёт, но кмк, вполне можно без насоса выкрутиться... не знаю правда ваших объёмов.
Старый 19.08.2013, 12:58   #20 или 153587
Alexus
Выкрутиться-то можно, но это самый быстрый способ получается залиться. Естественно, время=деньги.
Дрель-миксер Pavel_GGS Оборудование и инструменты 190 09.06.2014 11:07
бетононасос Putzmeister M 740 аренда LiN Стройтехника и инструмент 1 03.03.2013 12:47
бетононасос Putzmeister M 740 аренда LiN Услуги. Предложение 0 03.03.2013 12:37
Все в одном для семьи из 4-х человек Chel Моя стройка! 135 16.10.2012 15:56
Бывает и так... ОИК-4 Животный мир 16 18.08.2012 11:02
Миксер + бетононасос в одном лице, бывает ли такое? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
