Старый 30.08.2013, 20:27   #271 или 154647
-AD-
Аватар для -AD-
VAR, балеринка стоит порядка 40-50 тыс, на несколько отверстий ее хватит ))
я покупал в оме за 35тыс. просверлил ею пока 4 отверстия - как новая.
Старый 30.08.2013, 21:01   #272 или 154649
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
И у меня, как новая, только сломалась (пополам) - там чуть-ли не порошковая сталь.
Старый 30.08.2013, 21:10   #273 или 154651
alternativa
Аватар для alternativa
сверлить балеринками это убийство лучше коронки с карбидо-вольфрамовым напылением а еще лучше алмазные и с водой Керамогранит и прочные сорта плитки сверлятся только последним методом либо болгаркой вырезают
Старый 30.08.2013, 23:06   #274 или 154670
Scorpio
Аватар для Scorpio
кстати вот такой вариант пришёл на ум, клеим плитку к стенке, чтобы никаких пустот не было, через небольшой время (должна чуть схватиться) сверлим всеми доступными способами, главное чтобы не расколоть, потом, пока клей ещё свежий, аккурато снимаем. Возможно так будет проще. Алмазной нитью, например очень плотную итальянскую плитку резать довольно тяжело, обыкновенную типа польской, российской, отечественной настенной нет проблем, быстро режется.
Это очень хорошо, что люди, стараясь помочь, предлогают разные способы
решение проблеммы!
Господа, поверьте, все эти способы, были опробованы, еще лет так-20 назад, когда сам придумывал, как сделать лучше и легче, при полном отсуствии специальных приспособлений!
Сейчас на любой, из выше перечисленных способов, могу прогнозировать несколько проблемм с которыми вы столкнетесь в процессе их осуществленя!
Пока-что, лучшее:
Керамика - Вольфрамовые " коронки"
Гресс - Алмазные "коронки"
И то и другое," Болгарка" с хорошим диском!
Scorpio вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 09:33   #275 или 154714
AndreyZvorygin
Вот и я купил две чашки с алмазным напылением (брал у китаянцев - в 2-3 раза дешевле чем в Оме) и сверлю в сверлильном станке, предварительно разметив. Балеринкой тоже в станке сверлил - не представляю, как ею на весу работать.
Еще у меня есть специальная лучковая пила для плитки (брал в Паласе около 5 у.е.) - очень удобная штука, обычную плитку режет, как фанеру.
Старый 01.09.2013, 00:24   #276 или 154778
evg
Аватар для evg
штукатурка по маякам это выравненное основание или нет?
Ванную комнату я у себя тоже по маякам штукатурил ), но когда взял правило перед укладкой плитки, понял что нужно пройтись по стенам клеем, чтобы вывести их в ноль (но ванная комната это более ответственно, чем топочная)
Обратите большее внимание не столько на ровность стен сколько на их перпендикулярность полу (иначе если в первом ряду плитка будет идти ровно к стене, то сверху можно получить зазор или наоборот придётся подрезать плитку). Для пола важны углы между смежными стенами в 90 градусов.
Т.е. не спешите клеить первую плитку, предварительно перемеряйте всю комнату, найдите в ней косяки (а обычно они есть) и сразу на начальном этапе имейте их ввиду с тем чтобы изначально их нивелировать при укладке плитки
Старый 01.09.2013, 18:47   #277 или 154825
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
alternativa,
Scorpio,
все эти коронки прекрасны, если надо больше 4-х отверстий пилить. ради 1-й своей ванной имеет ли смысл?
понятно, что если ты планируешь сам сделать огромный объем работ себе и людям, то и инструмент должен быть качественный и на разные случаи жизни
Старый 01.09.2013, 22:28   #278 или 154836
сегодня все таки это произошло... можно поздравить с почином!
плитка оказалась местами кривоватой и тут конечно помогли клинышки но в общем и целом помоему неплохо. получилось и порезать плитку. плиткорез работал исправно и даволе таки точно резал. надо чуть подравнять, постучать, поджать и будет ок.
в общем - мне даже понравилось.
топочная будет первой полностью отделанной комнатой...
плитка аля травертин береза
Старый 01.09.2013, 22:31   #279 или 154837
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
VAR и что первый раз и столько много и так ровно успел сделать???
Старый 01.09.2013, 22:33   #280 или 154839
плитку клал первый раз в жизни. планировал за день сделать топочную и сделал бы да вот не получилось...
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
