Старый 05.09.2013, 20:07   #21 или 155155
Игорь
Аватар для Игорь
voffka, слив из биде будет ниже унитазного по стояку, если конечно правильный тройник пременить
Старый 05.09.2013, 21:57   #22 или 155190
hole.bу
Аватар для hole.bу
... но смутил именно тот факт, что выход биде получается ниже на 15 мм унитазного - обратный уклон будет....
так это центр ниже на 15 мм, а учитывая что в унитазе 110, а в биде 50 труба низ унитазной трубы будет ниже "бидешной"
Старый 05.09.2013, 23:17   #23 или 155225
на целый сантиметр
Старый 12.09.2013, 09:47   #24 или 156242
Prosto
Да, клапан надо ставить, а вот трубу выводить как вентиляцию через кровлю, не очень тривиально.
вот насколько выше кровли, выше кровли или выше конька кровли?
Старый 12.09.2013, 22:20   #25 или 156277
наверное правило как для дымоходов от конька проводится линия под каким-то углом не помню значения и это будет достаточный верний уровень, т.е. не всегда необходимо выше конька.
Старый 12.09.2013, 22:24   #26 или 156279
Prosto
вот у меня получается выводить либо в вентканал, но там еще будет и из кухни и других помещений. Либо отдельно стояк канализациооный, он он выходит по прямой только внизу крыши, метр где то от свесов.
Старый 12.09.2013, 23:04   #27 или 156286
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Prosto,а зачем обязательная тяга в стояке канализации? что бы гидрозатворы вверх срывало?
вот же жизнь многогранная - кому то достаточно что бы в туалете фановый клапан был, кому то обязательная тяга, а некоторые просто заглушками обходятся (у родителей в стояке 5-ти этажки)...
Старый 12.09.2013, 23:24   #28 или 156292
Zmeevik, тяга нужна, когда септик имеется - для жизнедеятельности бактерий.
Старый 12.09.2013, 23:26   #29 или 156294
Prosto
так я не про тягу думаю, тяга не нужна. Вот если можно, я бы так и вывел. Если нет противопоказаний.
Знать бы наверняка, надо так и так. И все. А то вдруг попадать обратным ходом в дом
Старый 13.09.2013, 07:12   #30 или 156327
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Prosto,так вот что бы не попадало как раз и надо что бы вентиляция и выход канализации подальше были.
voffka,именно тяга или просто вентиляция?
подключение унитаза
Инсталяция для унитаза, какую выбрать. Alex77 Канализация 149 22.01.2020 23:45
Подключение посудомойки Valery_SY Бытовая техника 41 10.04.2017 09:01
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
подключение расширительного бака sergN Отопление 10 22.12.2011 12:16
Подключение унитаза Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
