Старый 06.09.2013, 00:40   #41 или 155284
Vit@l
Славка, а такой вариант не рассматриваешь: при изготовлении окна импост "получился" по длине/высоте чуть меньше высоты светового проема. На производстве раму как-то стянули и она получила вот такой вид )-( /рисунок поверни на 90 градусов/. Изгиб профиля может был и не заметен глазу, но его стремление "распрямится" +упругая деформация армирования сделали свое дело.
Старый 06.09.2013, 00:45   #42 или 155287
Saburoff
Аватар для Saburoff
Сообщение от Vit@l Посмотреть сообщение
В 4 окнах?
Старый 06.09.2013, 00:46   #43 или 155288
Vit@l, этот вариант возможен. Если я стрельнув нивелиром увижу, что верх и низ стоят по уровню, а боковые профиля целые, но при этом импост оторван и щель, то он 100% короче нужного проёма.
Старый 06.09.2013, 00:52   #44 или 155289
Vit@l
В 4 окнах?
А я и не удивлюсь. Сам сейчас с оконщиками веду борьбу. Поставили i-стекла, а на них с внутренней стороны отпечатки ладоней, на других следы от капель. Больше месяца ждал пока переделают 10 пакетов. По факту привезли пакеты не той толщины: мне надо 44 мм, а они 32 мм сделали, точнее из 10 9 неправильных. Опять жду пакеты.
Старый 06.09.2013, 00:55   #45 или 155290
Славка, выкалупай эти окна..пойдут на теплицу.....и поставь новые)))
Старый 06.09.2013, 00:56   #46 или 155291
sanyok,
у тебя уже есть теплица
Старый 06.09.2013, 00:57   #47 или 155292
adf, а жены Славки теплицы ещё нету.)))
Старый 06.09.2013, 13:26   #48 или 155330
Saburoff
Аватар для Saburoff
Славка, еще вопрос. Обсмотрел все близлежащие окна и не врубился.. У тебя получается что импост не приварен к самой раме. Разве так должно быть?
Еще было бы понятно, если б створка крепилась на импост - от веса створки оторвалось.. но чтоб само по себе...
Старый 06.09.2013, 14:13   #49 или 155335
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Славка, Версия Vit@l жизненна.
Но недостаточно инфы.
Облом по саморезам с обеих сторон?
Может створки попровисали и даванули импост?
Сравнил ли ты детали из методички со своими, правильность фрезеровки и прочее?
Старый 06.09.2013, 23:04   #50 или 155419
ozzie, я так и не понял правильность фрезеровки. Деталь похожа, но её надо демонтировать, чтоб сравнить.
Второй стороны не видно, она прикрыта стеклом. Створки не висят на импосте.
Сегодня мерял одно окно. Рама слева 142 см, справа 142.1 см, рама где импост 142,5 см.
Левая и правая сторона рамы стоит по уровню. Разбежка может в 1 мм. В районе импоста прогиб около 4 мм.
Выбил бобышку из под импоста и попробовал забить новую , большую по размеру. Эффекта ноль. Надо выковырять пену, снять "глухарь" и попробовать.
Товарищ предлагает промазать стык импоста с рамой клеем для ПВХ и попробовать стянуть.
Может кто-то имел дело с умными окнами? Валерия Окна, двери 16 26.08.2013 13:55
Стены..проблема. synelnyks Стены 19 17.10.2012 00:27
ФУНДАМЕНТ МОЯ ПРОБЛЕМА SIARHEI Фундамент 2 11.07.2012 15:31
Проблема с магнитным клапаном в газовом котле bnm1014 Отопление 14 29.01.2012 20:41
Проблема с давлением, скважина... seeker Водоснабжение и сантехника 26 07.06.2011 01:40
Проблема с окнами :( Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
