Старый 06.09.2013, 10:02   #31 или 155308
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Диоды вроде как со временем деградируют. Люмы правда тоже яркость теряют. Вроде на сегодня самые долговечные без деградации индукционые лампы.
Есть такая проблема, вытекает из сути сверхярких светодиодов - работают на очень большом токе. Из-за высоких токов перегреваются и деградируют. Если дать им работать в штатном для них режиме переживут любой другой источник света, причем не исключено, что на порядок, потеряв не более 10% светового потока.
А перегреваются светодиоды, как это не прискорбно, потому, что мало приспособлены для работы в обычных цоколях.
Для 1 ватта нужно 20 см.кв. алюминиевого радиатора (очень упрощенно, но по сути - примерно столько и выходит). Кристалл-десятиватовик (примерно один ампер при двенадцати вольтах), прикрученый к алюминиевой кострюле, ощутимо эту кострюлю нагревает.
К тому-же драйвер, который спрятан в цоколь тоже не любит перегрева. Причем сильно не любит - если лампочка вкручена колбой вверх в люстре-чашке - мощный драйвер нагнется раньше кристаллов. Кстати, это один в один проблема энергосберегаек.
Отсюда вывод - светодиодное освещение, на данном витке технической эволюции, возможно только в специальных светильниках, как замена обычным ломпочкам они не подходят.
Так-же неплохо себя зарекомендовали светодиодные ленты, по периметру комнат, как нерабочее освещение - очень даже ничего.
Кстати, есть один момент, подтвержденный личными эксперементами - если не жадничать (а учитывая, что десятиватовик стоит меньше 2 у.е. - это можно себе позволить) и питать светодиод половинным током - греются они (и деградируют, кстати тоже) значительно меньше.
Перед тем, как решиться на светодиодное освещение. провел кучу экспериментов, перерыл кучу информации.
Как вариант для себя решил, что освещение будет параллельно от ЛН и СД. Уже почти закончил проводку для светодиодов (для ЛН проводка уже была). Светодиоды будут давать постоянную рассеяную подсветку, а ЛН - рабочее освещение (чтение, вязание, готовка и т.п.) по необходимости.
Сказали спасибо: 6
Старый 06.09.2013, 12:31   #32 или 155327
freeze
Аватар для freeze
AndreyZvorygin, при подаче половинного тока - на сколько уменьшается яркость свечения? Какие особенности в проводке для СД?
Старый 06.09.2013, 13:28   #33 или 155331
питать половинным током это жадность в другую сторону. но 80-90% будет нормально
с другой стороны сейчас это направление активно развивается, и нет смысла экономить ресурс лампы.
вот здесь при увеличении тока в 2 раза срок службы сократился на 15%
http://zers-leds.ru/e107_plugins/con...php?content.56
Старый 06.09.2013, 20:03   #34 или 155365
Задорный
Аватар для Задорный
Светодиоды берут мало, но они яркость маленькую дают. Если точечные светильники хотите, то их надо очень много натыкать на потолке, а много - это дорого.
Задорный вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 22:30   #35 или 155411
AndreyZvorygin
Не соглашусь. При уменьшении тока от заявленого вдвое, выделяемое тепло сокращается тоже примерно вдвое. А яркость падает процентов на 35-40.
Получается (и теоретически и практически), что КПД с уменьшением тока до 50% вырастает.
А снижение тока до 80-90% от заявленого номинала, при повальном стремлении китайцев завышать ток, чтобы выдавить лишние люмены, даст по-сути номинальный ток.
Это при условии, что температурный режим остается тот-же? А там небыло еще одного графика, показывающего, что тепловыделение увелличивается вчетверо? Из личного опыта - если подать на светодиод двойной ток и не прикручивать к радиатору кулер, он превращается в кипятильник и живет пару часов, т.е. срок службы сокращается в тысячи раз.
Scorpy, вы поймите - я не профессор физики и свое мнение не смею навязывать, но сверхнормативные токи - смерть для светодиодов. И это утверждение подтверждается в любой статье по сабжу, обратное я слышал только от вас.
А уменьшение тока вдвое я практикую по трем причинам:
1. - простота конструкции - берется один драйвер и два однономинальных светодиода.
2. - вытекает из того, что СД - узконаправленый источник, а пара оных может светить в разные стороны.
3. - частный случай, касается десятиватовиков - они самые выгодные на данный момент и пара СД, работающая как один, но с более высоким КПД, выгоднее любого другого с номинальным током. А "честных" 10 ватт - это уже нормальный светильник.
Старый 06.09.2013, 23:06   #36 или 155420
Бред, если конечно кастрюля не из кукольного домика Барби. Даже 25 Вт паяльником обычную лююминевую кастрюль не разогреть
Старый 07.09.2013, 08:41   #37 или 155456
AndreyZvorygin
Старый 08.09.2013, 10:45   #38 или 155582
AndreyZvorygin
Яркость СД с уменьшением тока уменьшается непропорционально - яркость уменьшается немного медленнее.
По проводке особенность одна - высокие токи. СД на 10 ватт требует ток около 0,8А, при 12 вольтах, В то время, как ЛН на 75 ватт (типа аналог по световому потоку) - примерно 0,33А. Правда на совсем мощные драйверы работают на более высоком напряжении (24-36 вольт) - там токи чуть ниже.
Но исходя из свойств СД, проводку под оные лучше делать лучевую - на каждый светильник (или группу, как у меня) отдельный провод, что позволяет локально управлять этим светильником и не так напряжно по токам.
Я выбрал ВВГ 2х1.
Старый 08.09.2013, 13:31   #39 или 155592
Поговорим, когда попробуете.
А чего пробовать то? 10 Вт они одинаково тепла отдадут что лампой накаливания, что светодиодным драйвером, если речь конечно идёт о ЧЕСТНЫХ 10Вт, а не о 10Вт на самом светодиоде и вделении 50 Вт на самом "драйвере" из резисторов. )))))
Старый 08.09.2013, 21:14   #40 или 155619
Задорный
Аватар для Задорный
Про то, что светодиоды потом еще и портятся от большого тока - я не знал. Только не совсем понял как это проявляется? Они более тускло светят или вообще выходят из строя?
Искусственное освещение растений Pavel_GGS Огород 143 05.05.2023 18:34
Освещение придомовой территории Valery_SY Электрика 109 28.03.2014 20:02
Ворота и наружное освещение одним брелком. seeker Электрика 9 01.02.2013 15:43
Хочу построить на участке самое маленькое и компактное жилое помещение на 1 чел. vangelis Проекты и проектирование 48 17.01.2013 12:19
Что для вас самое важное из инструмента и оборудования при строительстве дома? VAR Оборудование и инструменты 44 18.10.2012 23:06
Самое экономичное освещение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
