Старый 13.09.2013, 09:17   #31 или 156328
Zmeevik, вентиляция, но с перепадом высот от земли до крыши тяга будет ого-го
Старый 13.09.2013, 09:39   #32 или 156329
Prosto
Prosto,так вот что бы не попадало как раз и надо что бы вентиляция и выход канализации подальше были.
по высоте разница в три метра
Старый 28.05.2014, 17:41   #33 или 189155
Radulesa
Уважаемые мужчины, подскажите, пожалуйста, при существующем выводе канализации какой лучше выбрать выпуск унитаза и с какими переходниками его подключить, чтобы расположить его поближе к стене, без подиума и гофры. Пол будет поднят на 4 см с учетом плитки.
Варианты, которые рассматриваю
1. унитаз с горизонтальным выпуском, выпуск на высоте 18 см.
2. унитаз с косым выпуском 30 градусов, выпуск на высоте 15 см
3. инсталляция./пугает, что надо все переделывать, т.к. подвод воды нижний/
если можно, показать с такими картинками как в первом сообщении и с примерным расстоянием, на которое уедет унитаз вперед к двери в каждом случае.
Последний раз редактировалось Radulesa; 28.05.2014 в 17:53.
Radulesa вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 19:01   #34 или 189158
Шедврально!
Выкинуть гофру и отвод. Повернуть тройник на 30 градусов и через подходящий переходник (может с эксцентриком нужен будет или какой поворотный) состыкавать.
Старый 28.05.2014, 19:31   #35 или 189160
Radulesa
нуу... гофра это временно. я попросила гофру, чтобы пользоваться во время ремонта старым унитазом, а то ж как рабочим потом нужду справлять-то в отвод ну и ведро воды тоже куда-то вылить надо.
Т.е. лучше если новый унитаз будет с косым выпуском, правильно понимаю?
Может где-то фотку или картинку встречали, поделитесь, как они стыкуются. Математические вычисления на сколько отодвинется унитаз не получились
Теперь, прежде чем звать доделывать, я хочу сама знать как надо сделать.
Т.е. горизонтальный выпуск отпадает?
Нам предлагали подрезать серенький тройник, чтобы отвод ниже стал, и в него втулить унитаз. но ощущаю, что вроде неправильно будет-подрезать.
п.с. унитаз не куплен, при разводке труб предполагался с горизонтальным выпуском. с косым выпуском у нас 1-2 более-менее приличные модели.
Последний раз редактировалось Radulesa; 28.05.2014 в 19:43.
Старый 28.05.2014, 20:40   #36 или 189172
Я бы лучше пол поднял на пару см чем тройник резать...
Старый 29.05.2014, 12:11   #37 или 189250
Radulesa
о-хо-хо, мы уже вымеряли, получается, ради горизонтального выпуска, пол надо поднять на 10 см с учетом плитки, а это на 5 см выше старого уровня пола в ванной и корридора. Обычно ванна ниже должна быть. И еще потолки 2,50. Каждые 5-10 см это чувствуется.
А с косым выпуском унитаз уезжает вперед приличненько. Боюсь, что дверь стиралки не откроется, если он сильно вперед уедет за счет переходников.
Ок.
Может визуально сможете прикинуть, если наклонить на 30 гр.и добавить переходнички, унитаз уедет дальше, чем в данное время размещается старый?
Старый 29.05.2014, 12:23   #38 или 189252
Унитаз уедит в плотную к стене. Переход может быть и в пару сантиметров длиной (Славка тут как то фоты выкладывал).
---------- Сообщение добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее было в 11:20 ----------
Визуально можно см на 15-20 подвинумть.
Старый 29.05.2014, 12:54   #39 или 189255
Radulesa
к стене? правильно поняла?
ой, мне это самое главное было узнать, чтобы не дальше, чем сейчас старый унитаз.
поищу, спасибо.
Старый 29.05.2014, 14:25   #40 или 189266
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от Radulesa Посмотреть сообщение
Я догадываюсь, что за тройником идет труба 100 мм., но выглядит так, будто унитаз подключен к трубе 50 мм.
подключение унитаза
Инсталяция для унитаза, какую выбрать. Alex77 Канализация 149 22.01.2020 23:45
Подключение посудомойки Valery_SY Бытовая техника 41 10.04.2017 09:01
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
подключение расширительного бака sergN Отопление 10 22.12.2011 12:16
Подключение унитаза Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
