Старый 18.09.2011, 14:42   #1 или 27011
По умолчанию Помогите с дымоходом в бане!
Планирую баню-сауну внутри дома.
Дымоход нержавейка-стояк в стене.
печь-Сибирь_панорама 20 от Теплодар
Вопрос: могу ли я вот таким образом завернуть дымоход? И чем его можно(если можно) обыграть(отделать) для виду???
Интересовался моей проблемой...технически сделать не сложно...Закрепить над горизонтальным участком трубы на потолке зеркальный лист нержавейки с подкладкой из каменной минваты, дымоход двухслойный(сендвич)......НО..... Сказали, что пожарники, увидев такую конструкцию, очень сильно могут возбудиться..... продумываю следующие варианты:
1. использовать два колена по 45гр .
2. использовать некую титановую гофру(??).
Во всех случаях обязательна установка прочистки у стены+заслонка.
Расстояние, которое нужно обыграть около 1,5м. Высота до потолка на данный момент 2,60м(вычту пол 20см и потолок 10см) От потолка до трубы отступлю 20-25см.
В СанПИНах как-то мутно написано, хотя по сведениям из журнала "Строим Дом" так теоретически можно сделать...."При необходимости допускается выполнять не более двух отклонений от вертикали на угол не более 30гр с относом не более 1м, чтобы обеспечить удобство и эффективность чистки канала через оголовок. При наличии прочистных люков в непосредственной близости от изгиба канала допускается увеличивать угол отклонения канала от вертикали до 45гр, а относ-до 1,7м."
Подскажите, как можно что либо придумать... Буду благодарен!!!
ID:	7714   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7715   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.09.2011, 02:08   #2 или 27078
seeker
Аватар для seeker
Санёк, мне кажется, или эта проблема плавно перетекла из прошлого года? Я бы на твоём месте обратился на профессиональные банные форумы. Там тебе дадут ответ точнее, чем, тут, т.к. в таких местах "трутся" профессионалы. Кстати, сэндвичный дымоход не всегда панацея, по крайней мере отечественные (СНГ). У родственника в бане через потолок проходит прямой дымоход из сэндвича. Так вот не смотря на все заявленные наружные температуры и допуски отделка вблизи дымохода практически выгорела. По-этому, держи совет у профи и не гонись в этом вопросе за дешёвкой!
Старый 09.01.2012, 15:02   #3 или 48279
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Второй вариант на рисунке. Прочистка у Вас в стене будет. От потолка до трубы лучше 40 см.
Старый 09.01.2012, 15:17   #4 или 48285
2мм черная низколегированная для ТТ и каминов. с ограждением из сетки(если руками можно коснуться ...с нянацку)
Старый 17.09.2013, 00:17   #5 или 156615
сегодня снова задался вопросом....
Может, свежие мысли у кого есть?
Старый 17.09.2013, 00:24   #6 или 156616
sanyok, есть старая- использовать 2 рисунок и щиток из кирпича-
будет греть и газы не будут 500град(когда раскочегаришь) , а тока 250-300 на выходе из щитка.
сколько ходов -скажет Оик
Старый 17.09.2013, 00:35   #7 или 156618
Семиход
Аватар для Семиход
sanyok, по норме, если не ошибаюсь, отклонение допускается на метр по горизонтали при угле наклона дымохода 60 град.
Старый 17.09.2013, 00:57   #8 или 156621
sergN, что за щиток???
Старый 17.09.2013, 10:56   #9 или 156622
отопительный.. стенка из красного кирпича с дымовыми каналами
Старый 17.09.2013, 13:35   #10 или 156626
serega
Я так же планирую у себя такой щиток, зимой позволит быстрее вывести баню на рабочую температуру, т.е. прогреть помещения, а летом можно переключить выход газов напрямую в трубу.
Помогите разобраться с перилами seeker Лестница и крыльцо 83 17.08.2015 16:35
Помогите разобраться!!!! Олка Электрика 28 05.02.2013 22:34
помогите новичку aleksei Фундамент 52 04.07.2012 00:52
Помогите выбрать 1 из 2. Еленка Проекты и проектирование 55 16.08.2011 19:53
Помогите с дымоходом в бане! Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
