| Крыша и мансарда Как сделать крышу? Как правильно устроить мансарду? |
Опции темы |
Опции просмотра |
#231 или 157220 |
Спасибо! Ждём-с ночи...
#232 или 157256 |
Всем здравствуйте!
![]() Massaty, Вот наконец я добрался до ответа.Короче ,остановился вот на такой конструкции. Балки 4 шт. Две по 5,5 м и две по 4,25 м. Ложатся параллельно друг другу 5,5м + 4,25 и 5,5+4,25 перекрывая две комнаты 5,25 м и 4 м. Опираются на фронтонные стены и посередине (почти) на несущую перегородку (стык). Стропила опираются на мауэрлат и балку ,как у наслонных стропил. В коньке стропила упираются друг в друга через коньковую доску. Шаг стропил под стандартный утеплитель 60 см. Коньковую доску решил применить для ровности конька. Снизу вплотную к балкам ,устанавливаются затяжки (ригели,они же потолочные балки мансарды). Балки буду делать,так называемые "балка Деревягина". Они нагрузки больше держат ,чем обычные составные балки. А Вы считали свои нагрузки -снег там ,ветер и т.д. Чего то я не нашел Ваше географическое положение .Это где находится ? Ну ладно вопросы будут пишите ,чем смогу помогу...
| Сказал cпасибо: |
#233 или 157299 |
Evgeniy, очень интересно,а почему пришли к такому решению? Почему отказались от фермы и какую функцию несут подкосы над фронтонными прогонами?
Мы планируем такую же стропилку, только вместо подкосов, сделать стойки под коньковый прогон. Неужели с подкосами надёжней? Размеры нашего дома ,р-ры длинны стропил равны вашим. Главная наша задача снять распор на стены.Спасибо за ответ. Р.S. Географическое положение - Минск. |
#234 или 157300 |
можно я чуть воткнусь? по старой памяти.
балки надо завести под стяжки (те опустить чуть вниз и раздвинуть) цель- ровнее будет нагрузка как по балансу так и по весу. розовые раскосы выбросить. коньковую балку нарисовать и делать ниже на 20см. на таких балкам можно слоника пускать. |
| Сказал cпасибо: |
#235 или 157312 |
Всем привет!
![]() Massaty, от фермы я отказался вот почему (изготовить её для меня проблемы нет).Ну во первых разница в громоздкости конструкции , во вторых разные весовые категории ,разница в высоте монтажа ,ну и подумав я понял с прогонами (балками) конструкция стропильная будет сама по себе устойчивее. В этом пока я к консенсусу не пришел .Прикинул их ,так на всякий случай.Может поставлю ,но не на каждый ригель.Может через один или два. Короче, пока в поиске целесообразности.Их поставить можно и потом ,ничто мешать не будет. Тут вот у меня были еще варианты: sergN, Место положение балок я подбирал расчетом.Можно конечно раздвинуть запас интервала работоспособности есть,но загвоздка в другом, балки если опустить ,то они НУ ОЧЕНЬ не АЙС будут торчать под потолком в комнате.Я рыскал в литературе и понял ,что разницы нет ,где будет стоять балка.К тому же стропила будут опираться на балки ,как на конек и мауэрлат в наслонной стропилке. Потом этот узел весь скрепится и будет ГУТ. Вообще сначала я пытался засунуть туда вместо балок фермочки 60-70см высотой,параллельнопоясные и ригели пропустить сквозь них и опустив их на нижние пояса ферм.Но ничего не получилось т.к. 2-3 ригеля попадали в стойки или раскосы ферм. Как я только не прикидывал конструкции решеток. А слоник ...слоник пусть гуляет ,а я буду спокойно спать под крышей.Не страшно... ![]() sergN, кстати, а какая у Вас в Минске снеговая и ветровая нагрузки? Я чЁ то в инете нифига не нашел... |
#236 или 157319 |
у да. с фермами есть такой нюанс- стяжки стропил иногда не попадают..там раскосы фермы идут.
у нас 3 снеговой. макс 200кг/м2. я чё реком сдвинуть ниже. угол хороший- наверху снега не будет совсем. он ниже будет (если будет). и тогда стропила (кстати а какое сечение....глупый вопрос. наверное 180-200мм*50-60мм)..ниже балок будут под большей нагрузкой. а открытые балки- это красиво (имхо) мне на последних узел конька понравился- с жестким защемлением. тогда на мауэрлате можно крепить условно(лента , проволока ) |
| Сказал cпасибо: |
#237 или 157322 |
Помогите,пожалуйста разобраться!!! Дом из гс блоков 10*8,5, кровля- двойная гибкая черепица(12кг на м2),угол крыши около 35градусов.Несущая стена идёт поперек конька, расстояние пролетов 4,3м и 4,6м до фронтонов. Под мауэрлаты залит армированный пояс со шпильками,но не заведен на фронтонные стены. Планируем вот такую стропильную систему:
насколько это правильно,будет ли идти распор на стены, прокритикуйте,пожалуйста? На фронтонах пояс не залили, достаточно ли положить туда брус 150*50,и чем его закрепить? sergN,хотелось бы услышать и ваше мнение. ---------- Сообщение добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее было в 23:37 ---------- Вот-вот...полностью поддерживаю! |
| Сказал cпасибо: |
#238 или 157326 |
Стропила 50х200 проходят с запасом
Я здесь в теме выставлял маНенький фоторепортажик о наших зимах.2011 и2012 гг были ну очень снежные ,а вот 2013г среднестатическая наша зима. Там, как раз есть виды крыш.Это на предыдущей 23 стр.пост №226. Балки внутри конечно заманчиво .Дочь просила сделать так,но получается у неё в спальне будут по бокам балки красиво -симметрично. А то ,что узкие и высокие - можно задекорировать под любое сечение.Но вот в других двух комнатах плохо. В одной вдоль наклонной стены -одна, а в другой получается тоже одна, но 1 м от перегородки-ни к селу ,ни к городу. sergN, ты думаешь вариант с жестким защемлением конька лучше? Правда он у меня получается НЕ несущий.Я пока конкретно не тормознулся на этом узле. Если честно я тоже ему больше симпатизирую... Massaty, а у ВАс крыша двухскатная или вальмовая? Эта стропильная конструкция наслонная -она безраспорная...Я поэтому столько времени себе голову забивал крышной наукой ,чтобы найти такую конструкцию, чтобы и опор, как можно меньше и распора на стены не было.Вот вроде бы получилось.(?) |
#239 или 157352 |
#240 или 157354 |
Evgeniy, конек же лежит концами на фронтонах и промежуточной..?
грех на него не опереть |
| Опции темы | |
| Армирование балки | ANBUS | Перекрытия | 22 | 25.09.2013 19:12 |
| Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. | sanyok | Отопление | 0 | 16.07.2011 12:44 |
| фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
