Материалы Бетон, цемент, смеси, кирпич, блоки, пиломатериалы, краски, клеи, утеплители и другие строительные материалы. Область применения, обсуждения, консультации
Старый 28.09.2013, 22:02   #1 или 157774
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
По умолчанию Анкерный болт. Как правильно?
Сегодня крепил швеллер (через приваренный уголок) к бетонной плите пола.
Сквозной монтаж почти как на рисунке, только к полу.
Не смог загнать один болт 12х129, отверстие было с запасом по длине. Гайка находится в сантиметре от уголка.
Как правильно загонять нужно было?
Я накрутил гайку чуть больше чем наполовину толщины гайки и бил по ней.
Если бы накрутил больше, то расклепал бы резьбу на стержне или застопорил бы анкер.
Старый 28.09.2013, 23:41   #2 или 157785
mutny
Аватар для mutny
не знаю как правильно, но я обычно закручиваю гайку так, чтобы трубка анкера не болталась, но и не начала разжиматься, сверлю отверстие ровно на длину анкера - ни больше, ни меньше, вставляю анкер в отверстие и бью по болту, либо по гайке через проставочную трубку до тех пор, пока трубка анкера не войдет полностью в стену, тогда начинаю затягивать гайку.
Старый 28.09.2013, 23:48   #3 или 157789
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
mutny,а больше по глубине почему нельзя?
Старый 28.09.2013, 23:51   #4 или 157790
можно конечно и больше.
Старый 29.09.2013, 00:21   #5 или 157795
mutny
Аватар для mutny
А кто сказал, что нельзя? можно и больше, но пару раз на этом ошибался, когда нужно было снимать гайку, чтобы установить то, что нужно было крепить, а болт опа и провалился, а достать его протом проблематично. А если отверстие в размер, то болт просто упирается и все.
Старый 29.09.2013, 08:20   #6 или 157810
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
вот и заинтересовался
Старый 29.09.2013, 10:36   #7 или 157822
hole.bу
Аватар для hole.bу
всегда сверлю больше, во первых, не всегда удается хорошо прочистить отверстие от мусора, тем более вертикальное, во вторых, при забивании анкера он собирает перед собой еще немного мусора со стенок. вот для этого мусора и оставляю запас
Старый 29.09.2013, 16:59   #8 или 157843
Massaty
Может кто в курсе, какие максимальные размеры анкерного болта и где их поискать в продаже ?
Massaty вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 18:49   #9 или 157847
mutny
Аватар для mutny
Massaty, максимальный размер, который я видел в живую - длина 30 см, диаметр 5 см, а какой максимально существующий не знаю. покупали анкера в магазинах "Еврокрепеж", на стройрынке, в хохяйственных магазинах - ну, не редкость это.
Старый 29.09.2013, 19:22   #10 или 157849
Massaty
Что не редкость,я с Вами согласна, но вот более 30см не встречали, а нуна не менее 50см. Где взять?
Отделка балкона- правильно или нет? Лилия Ю Наружная отделка 11 11.09.2013 22:59
правильно ли я делаю электрику? Prosto Электрика 26 24.02.2012 23:28
Правильно красим дерево Славка Статьи 0 07.02.2012 16:56
Как правильно выбрать обои? Славка Статьи 3 05.02.2012 21:08
Как правильно ухаживать за паркетом? Славка Статьи 0 15.10.2011 20:49
Анкерный болт. Как правильно? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
