Старый 01.10.2013, 17:48   #161 или 158071
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Купил сварочник.
Приступаю к лестнице.
Пригласил хорошего знакомого на пару часов, чтобы помог советом и сваркой.
Как назло, SDS-сверло 12х260 застряло в арматуре плиты. битый час выбивали.
Успели приварить уголки к швеллеру, закрепить его к плите и приварить первый косоур.
Старый 04.10.2013, 17:45   #162 или 158472
ozzie
Аватар для ozzie
Уголки ко второму швеллеру варил уже сам.
Решил приварить три (для надежности, боялся, что плохо приварю и оторвется).
Но песец подкрался с другой стороны.
Если первый швеллер крепил на шпильки 16 и 12 мм (насквозь), то здесь попадал в утолщение плиты в 20 см и поэтому использовал анкера 16 и 12 мм.
Сверлить бетон пришлось через уголки, плохо почистил отверстия, 2 последних анкера зашли не до конца, резьба сорвана, теперь надо как-то исправлять.
Старый 23.10.2013, 10:32   #163 или 161156
ozzie
Аватар для ozzie
Исправил запоротые анкерные болты.
Срезал сорванные гайки и верхушки болтов, обрезал трубки, закрутил новые гайки.
Фотки попарно.
Старый 23.10.2013, 13:57   #164 или 161182
ozzie
Аватар для ozzie
Приварил второй швеллер на косоур самостоятельно.
К ступенькам пока не приступаю, рассчитываю и выбираю тип.
Угол лестницы - 50,5 градуса. Ширина между косоурами - 66 см. Другие размеры на схеме.
1. В документах, любезно присланных PavelGGS, наружные лестницы имеют угол 45 и 60 градусов, ступеньки, соответственно, 20*20 и 30 (высота)*17 см.
Склонялся к 14-ти ступенькам 20,9*17, но если брать пропорционально между углами 45 и 60 градусов мои 50,5 градусов, то и 13 ступенек 22,5*18,5 должны быть удобными. Думаю, тут важно, чтобы когда спускаешься вниз, была пошире ступенька, чтобы удобнее ставить ногу.
2. Для ступенек планировал:
Первый вариант - Приваривать к косоурам уголки, а на них - по 5-6 арматурин 12мм. Смущает щель между ними в 25-30 мм.
Второй вариант - Сваривать прямоугольный каркас из уголка 20*20 размером 66*18 см и приваривать его к косоурам. В каркас укладывать доску 66*18*2,5 см. Есть где брать такие доски. Смущает скользкость мокрой доски.
Буду рад советам.
Последний раз редактировалось ozzie; 23.10.2013 в 15:25.
Старый 23.10.2013, 14:27   #165 или 161190
Если найти ненужных досок, то можно сбить 3-4 временные ступени и походить по ним, проверить насколько оно удобно получается с выбранными размерами.
Старый 24.10.2013, 10:29   #166 или 161318
ozzie
Аватар для ozzie
purler, постараюсь так и сделать.
Попутно размышлял, куда бы пристроить 6-тиметровую лестницу.
Придумывал крюки разные, потом вспомнил Вожыка с рассказом о забивании арматуры.
Просверлил отверстия 14 мм и забил арматуру 16.
Старый 24.10.2013, 11:28   #167 или 161332
seeker
Аватар для seeker
Возможно я что-то пропустил. Отопление какое-то будешь делать или только на летний период предусматривал?
Старый 24.10.2013, 12:39   #168 или 161338
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
мокрое железо тоже не фонтан по скользкости, пусть даже рифленая арматура (хотя если варить ее параллельно короткой стороне ступеньки то может чуть лучше). но босиком или в летних тапках по доске приятнее как-то
Старый 29.10.2013, 12:44   #169 или 162063
ozzie
Аватар для ozzie
Эксплуатация планировалась с марта-апреля по октябрь-ноябрь. На всякий случай - электрообогреватели. Думаю, мой термос надолго удержит тепло. Во всяком случае летом (под ондулином) там было совсем не жарко.
Потом, когда приступлю к бане, может предусмотрю какой канал на обогрев. В полу-потолке предусмотрен более-менее безболезненный проход. Но до этого далеко.
---------- Сообщение добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее было в 11:27 ----------
Снова возвращаюсь внутрь.
Засыпаю керамзит и зашиваю доской последний сегмент пола.
Доска 22 мм всего, расстояние между балками, напомню, 90 см.
Чтобы какая-нибудь доска не прогибалась на входе, решил положить две рейки на керамзит и пришить к ним каждую доску саморезом. Эффективно. Плясал, прыгал - результат хороший. А ведь будут еще 2 слоя: ламинатный щит и ламинат.
---------- Сообщение добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее было в 11:38 ----------
Кстати, это был человек с другим ником на вашдоме, но почему-то я думаю, что это Вожык.
И писал он там о трудности забивания арматуры в отверстие такого же диаметра.
Старый 29.10.2013, 12:57   #170 или 162072
Saburoff
Аватар для Saburoff
Смотря во что забивать... Я в ФБС забил больше 100 арматурин. Первые лезли в небольшим усилием позже были извлечены даже, последние кувалдой чуть загонялись... Пришлось обрезать... Сверло малек стерлось...
Ванная комната (Талька) Талька Мой ремонт! 182 22.11.2018 19:46
Детская комната Талька Дизайн 252 04.07.2017 10:51
Гостевая комната над баней (Ragtime ozzie) + смета. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
