Старый 06.10.2013, 01:52   #11 или 158639
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
на лето откручиваю на макимум.
Зачем?
Старый 06.10.2013, 02:22   #12 или 158640
я как-то жаловался на головки..но скорее всего -это проблема закисания штоков на клапанах.
Старый 06.10.2013, 20:55   #13 или 158670
ignatov
Аватар для ignatov
Не установлено пока ни какого клапана. Стоит подвод который надо менять.
Для алюминиевого радиатора (либо панельного с боковым подключением) комплект состоит из:
1 термостатического клапана, устанавливается в большинстве случаев сверху(сбоку). По положению подводящей трубы бывают угловые и прямые.
Применение последних в нашем случае маловероятно. Угловые позволяют компактно подвести трубу из стены, либо снизу через уголовой фитинг. Термоголовка в таком точит в сторону комнаты. Чуть более дорогая разновидность углового называется аксиальной, термоголовка в ней направлена параллельно стене. Она позволяет удобно подключить трубы как со стены, так и снизу. По резьбе к радиатору обычно 1/2" наружная, в сторону трубы универсальная 1/2" внутренняя, либо под евроконус для МП и РЕХ.
2 термоголовка подбирается по термоклапану (резьба или защелка) внешнему виду и цене.
3 отсечного клапана, устанавливается внизу (сбоку) радиатора в нашем случае угловой.
По производителю смотрел бы в сторону HEIMEIER, HERZ.
На фото аксиальный Джакомини.
Последний раз редактировалось ignatov; 06.10.2013 в 23:07.
Старый 06.10.2013, 21:55   #14 или 158679
Попробую завтра разместить фото что у меня есть и как это поменять.
Старый 06.10.2014, 21:42   #15 или 201221
UserX
Аватар для UserX
Хочу к радиаторам приобрести термостатические комплекты R470F Giacomini. Нашёл по 220 000 комплект. Стоит их покупать? Или в эти деньги есть более приемлемые варианты?
Старый 08.10.2014, 17:54   #16 или 201519
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
UserX, Самые надежные - Heimeier, далее Danfoss, третьими поставил бы Oventrop и Herz. У Первых практически исключено закисание штоков и самые точные головки.
Старый 09.10.2014, 22:15   #17 или 201741
UserX
Аватар для UserX
А как по качеству profactor?
Последний раз редактировалось Славка; 10.10.2014 в 00:26.
Старый 10.10.2014, 00:25   #18 или 201782
Джиакомини хорошие головки, только с одним недостатком (имхо) - крепление на защёлке, а не гайке. В случае поломки - замена только на такую же. Стороннего производителя не подойдёт.
Профактор очень многое сделал в плане улучшения качества, но.. китай, хоть и неплохой китай.
Старый 01.12.2014, 14:03   #19 или 207503
Антон-Брест
на батареях чаще 30*1,5 , а на полотенчиках 28*1 ..(нет?)
у меня такие клапана стоят. не я ставил. заводские.
есть электротермические головки- срабатывают от комнатного термостата.
головки все 30*1,5. весьма удобно для регулировки.
(не забываем , что тогда простой насос окуевает от поведения радиаторов-ставим с частотной регулировкой.)
китайско-германские головки очень интересны. как в прочем и на ибее. там вообще с суточным пограммированием. (белпродавцы в шоке)..
да...склероз.
параметр- вылет штока. тоже разный.
Нужны ли электротермические головки вообще, в том плане что руками покрутить невлом?
Или они нужны в помещениях, где есть теплый пол и батарея. Чтобы батарея включалась когда не хватает теплого пола.
И на какие стоит смотреть.
Обычные будут HERZ
Старый 01.12.2014, 14:57   #20 или 207512
bullet_fox
Покрутить не получиться. Там нажимной принцип, три изменении температуры в комнате нажимается или отпускается шток в кране.
Термостатические головки. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
