Старый 22.10.2013, 20:21   #81 или 161095
Кim
Консультец, а можно узнать, сколько именно Вы смонтировали крыш?
Кim вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 22:50   #82 или 161111
Кim, он просто .../шутит/чудит.
у меня на 10мм ОСБ лежит...600 м2 катепала.
обрешетка из 30*40мм бруска .шагом ..около 400мм (реально шаг подбирается на глаз. иногда и 200мм , чтобы попасть в край..бьется обрешетка по ходу укладки листов ОСП.)
сечение бруска зависит от угла кровли.
при нужде можно стелить вместо ОСБ доску 25мм в стык. и ни какой обрешетки...ну только может поверху ковер подвладочный пустить...если доска некашерная. (не забудьте правильно организовать вентиляцию утеплителя..-реально-это геморная вещь..но нужная при эковате.)
Старый 23.10.2013, 06:59   #83 или 161139
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от Кim Посмотреть сообщение
Я не кровельщик, ежели чё. Но требования к кровлям от этого не изменяются.
---------- Сообщение добавлено в 05:59 ---------- Предыдущее было в 05:55 ----------
А 25-ку к воздуху прибивать? Так могу провезти по коттеджам и показать, что провисает она в воздухе.
Старый 23.10.2013, 07:37   #84 или 161143
Кim
Консультец, я просто к чему вопрос задал
Вы везде говорите про то, что 10 мм ОСП будет мало и никто из производителей не дает такую толщину листа.
Однако, по всем спецификациям указано, что ложится ОСП-3 или обрезная доска.
Про толщину ОСП-3 уместно говорить, если укладывать его без обрешётки да-да есть и такие варианты монтажа кровли из ГЧ.
Ваши доводы о том, что гвозди проламывают ОСП-3 толщиной в 10 мм тоже не совсем верны. 35 мм гвозди с таким же успехом будут проламывать и 22 мм ОСП-3, в меньшей степени конечно, но будут. По опыту, вся ГЧ держится в основном только за счет склеивания между собой, гвозди скорее вторично.
При демонтаже старой кровли из ГЧ, ну очень тяжело отрываются листы, да и гвозди просто так не достаются, в любом случае надо брать монтировку.
Ну а про брусок тоже больше не советуйте
Если устраивать обрешетку из бруска, то расширяется расстояние между ними, соответственно возможно прогибы, если только не класть 5 штук под один лист. Ну и 50х100 под стык вообще не укладывается в голове как это будет выглядеть
Самый простой и надежный вариант, это обрешётка с шагом 32 см из доски 100х30 (100х25) и последующая укладка листов ОСП-3.
Если что, могу прокатить по 100 крышам в Минском районе, где делали непосредственно мы
Старый 23.10.2013, 10:48   #85 или 161158
да весь ОСП у меня пробит насквозь. зато гвозди не вылезают.
(есть у них такая особенность- вылезать.)
а доска на стропила бьется. (вернее к стропилам через нарощеный брусов, что зазор формирует с супердифпленкой.)
Старый 24.10.2013, 00:04   #86 или 161290
Консультец
Вот почему с кровли шабашники у меня со стройки вылетают мигом. Даже пулей. И пока СНБ на зубок не вызубрят, на пушечный выстрел не подойдут.
К сожалению, на частное домостроение Госстройнадзор не натравить.
---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее было в 22:50 ----------
Поясню ещё раз. Минимальная толщина ОСП для кровли - 12 мм. Она естественно пробивается насквозь. Но не выламывается с обратной стороны так, как 10-ка. Не нужно считать производителей идиотами. (Меня можно.)
И крепится ОСП "ершом" или "спиралью" хотя бы мм. 45. И где это будет в 30-ке (25-ке) держаться?
Эпизод второй. 25-ка на кровле прогибается даже при шаге стропил 600 мм. Про большее и не говорю. При этом вся эта "красота" смотрится под битумкой ужасно.
Потом люди обращаются, после специалистов на "100 кровель", с вопросом "что делать". Увы, как правило ничего.
Старый 25.10.2013, 19:51   #87 или 161564
Кim
Консультец, прогибы в купе с широким шагом стропил, доской 25, осп-3 9мм неизбежны. В этом да, соглашусь.
Видал шаг и 1.2 метра.
Брусок 5х5 бред. Его что, гвоздем 120 мм прибивать к обрешетке?
И кста, очень часто клиенты уже сами привозят осп-3 толщиной в 9мм. Им продавцы насоветовали ))
Старый 25.10.2013, 22:44   #88 или 161594
Консультец
Продавцам нужно впарить. Увы. А если следовать ТКП досконально, то полтинник нужно 150-ой колотить. Но у меня всё пробито 120-ой. Чуть погуще. И почему брусок к обрешетке?
Старый 26.10.2013, 06:04   #89 или 161635
Консультец
Кстати, о гвоздях. Видел красавцев, которые 25-ку чуть-ли не 50-ой пришивали. Типа, а куда денется? Теоретически, все гвоздевые соединения должны рассчитываться. Практически, нагруженные места лучше бить 1/3 +2/3. Или длиннее, как в случае с ОСП.
Старый 27.10.2013, 21:37   #90 или 161859
Кim
К стропилам попутал.
50 гвоздь да, жесть.
Черепица Забудова AndyGon Кровельные материалы 458 31.05.2017 14:33
Керамическая черепица Будаўнік Кровельные материалы 14 01.04.2013 11:07
Гибкая черепица KERABIT, KATEPAL RUFLEX, ШИНГЛАС, IKO, TEGOLA roofing Кровельные материалы, водосток 0 23.02.2012 20:44
Черепица - расчёт нагрузок seeker Кровельные материалы 2 19.01.2012 20:37
Битумная черепица. Обзор собственного опыта эксплуатации и монтажа. На примере IKO sanyok Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 18 28.10.2011 13:01
Битумная черепица Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
