Старый 23.10.2013, 12:09   #1 или 161165
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
По умолчанию Ремонт смесителя
Стал капать керамический кран горячей воды в смесителе Rubineta.
Причем, если в закрытом положении повернуть его на 5-10 градусов назад, течь прекращается.
Разборка ничего не дала.
Провернуть ни ключами, ни шестигранниками не удалось. Боюсь сломать.
Можно ли отремонтировать и как?
Старый 23.10.2013, 12:15   #2 или 161166
ozzie, у меня такой руби капал тоже.
керамику разобрал-помыл кислотой- собрал , работаетю
но собрал в другом направлении...как турок.
Старый 23.10.2013, 12:23   #3 или 161169
И я тут спрошу. Потек душ. Вот из под этого круга, который примыкает к панели ощутимо так течёт. Пока не снимала панель, гемора много. Надо запастись сначала какими запцацками. Как мыслите, можно засиликонить? Поможет? Или есть какие более действенные герметики?
Старый 23.10.2013, 12:53   #4 или 161175
ozzie
Аватар для ozzie
Как разобрал?
Боюсь дальше давить.
Старый 24.10.2013, 21:38   #5 или 161416
ozzie, выкручивай кран-буксу. Прикорела видно. Резьба обычная правая. Затем её берёшь и дуешь на рынок, подбирать новую по шлицам. Маховики только захвати.
Зажимается потом от руки и чуток поджать.
---------- Сообщение добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее было в 20:36 ----------
magari, прямо из-под круга по идее и течь нечему, снимай панель и смотри соединения. Возможно шлангу капут. Только вскрытие поможет
Старый 24.10.2013, 22:42   #6 или 161432
ozzie, нафига от стены откручивал?
кстати я откручивал газовым ключом.,разводник срывается..можно взять накидной из автоинструмента.
если разобрать и помыть-может и на базар не надо.
помыть- это не в смысле , что там горы грязи. нет, может быть как у меня- почти ничего , а капать перестало.
там кажись 2 керамические шайбы. меж ними чуть ржавчина была. ...снимать аккуратно-шайбы могут выпасть на пол , а потом 2 раза ставить ибо перепутаешь , где аверс и реверс
Старый 24.10.2013, 23:01   #7 или 161443
Если при полном закрытии капает, то уже есть износ пластин. Сержу могло повезти в плпне того, что закрутив кранбуксу снова, он её сильней зажал и пластинки прижались плотней.
Старый 26.10.2013, 02:26   #8 или 161629
ozzie
Аватар для ozzie
Я писал, что если повернуть кран чуток назад, течь перестает. Это и есть полное закрытие. Но кран прокручивается чуток вперед и частично уже открывает лепестки. Может из гостей кто приложил силу.
Спрашиваю как поправить.
Старый 26.10.2013, 06:11   #9 или 161636
Консультец
Аватар для Консультец
Тупо разобрать и посмотреть. Но проще купить новую головку.
Хотя я как-то на даче решил в обычный смеситель керамику поставить. В итоге выкинул. Конструкция дерьмо. Может сейчас другие. Не знаю.
Старый 26.10.2013, 11:32   #10 или 161659
ozzie, поможет только замена кран-буксы. Она откручивается не снимая смесителя.
монтаж смесителя misha Водоснабжение и сантехника 21 18.11.2017 12:54
ремонт бензоинструмента astlen Услуги. Предложение 5 19.03.2013 14:53
ремонт столешницы пионер Мебель 9 23.02.2012 23:22
ремонт бензоинструмента astlen Услуги. Предложение 2 17.02.2012 17:02
Ремонт смесителя Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
