Старый 30.10.2013, 10:17   #1191 или 162139
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
VAR,я на утеплитель клал. я вообще сетку использовал больше как разметку и держалку трубы, чем арматуру, потому что стяжку потом все равно с фиброй заливали
Старый 30.10.2013, 10:20   #1192 или 162140
жируешь...))) не, для меня это не выход. фибру покупать не буду.
Старый 30.10.2013, 14:48   #1193 или 162164
VAR,
Старый 30.10.2013, 15:06   #1194 или 162165
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
sanyok,вот примерно тоже самое и у меня. только стяжек пластиковых раза в 2,5 меньше. зачем столько?
Старый 30.10.2013, 15:17   #1195 или 162167
sanyok, я помню твою фотку! в принципе так и планирую делать... но вот на всякий случай решил еще раз уточнить...
Старый 30.10.2013, 15:21   #1196 или 162169
Zmeevik, там не стяжки, а вязальная проволока.....
старался вязать чаще, чтобы при заливке(ведром)трубы не посмещались...
Старый 30.10.2013, 15:35   #1197 или 162170
если заливал сам то как маяки устанавливал? сетка не мешала, маяки не сбивались?
Старый 30.10.2013, 15:47   #1198 или 162172
никаких маяков не ставил. Хотя, если короб для труб отопления можно назвать маяком, то один маяк есть..... Разметка по периметру комнаты карандашом на стене в единый уровень.... Получилось вполне сносно, с перепадом(западением) максимально до 3-4мм..выравнивал 2,8метровым правилом
Перепад можно самонивелиров выровнять
Старый 30.10.2013, 16:07   #1199 или 162179
ты просто какой то монстр крылатый...!
Старый 30.10.2013, 16:16   #1200 или 162181
VAR, чтобы знать, хватит ли трубы(чтобы не стыковать куски), сначала уложи обычную верёвку-шнур так, как планируешь..потом измерь рулеткой его длину.... узнаешь, хватит ли трубы в бухте, сколько остаётся и сколько не хватает...с точность до 1-2метров..... Шаг шожно немного шире сместить(если не хватает), либо чуть уже, чтобы не оставались короткие ненужные куски и так дорогой трубы по 3-4м
---------- Сообщение добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее было в 15:15 ----------
таракан???)))
тёплый пол
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
