Старый 30.10.2013, 23:52   #11 или 162274
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А какого диаметра нужны трубы для теплицы?
Старый 30.10.2013, 23:52   #12 или 162275
Saburoff, под круглую трубу смотри вторую схему. Под неё нет буртика, только канавки под радиус
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее было в 22:52 ----------
Tiger, достаточно профиля 20*40
Старый 30.10.2013, 23:53   #13 или 162277
Saburoff
Аватар для Saburoff
Saburoff, написано 307, но может его у нас днём с огнём не найдёшь?
307 подшипник стоит на первичном валу КПП в Волгах и газелях. Правда он под стопор. но думаю это ни на что не повлияет.. засыплю по пояс...
Старый 30.10.2013, 23:54   #14 или 162279
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А чем плох такой вариант? http://www.torgsin.shop.by/1671/19807/22961/22967/
До 2 дюймов гнет. Тем более даже 20 на 20 скорее всего хватит
Старый 30.10.2013, 23:55   #15 или 162280
Saburoff, под стопор это шарики высыпаются?
Комент автора про бурт:
"Про выступ на прижимном валу- у меня в реалии он получился острым, высотой ок.3-4мми шириной ок.2мм.Он деформирует верхнюю полку трубы вовнутрь, сжимая таким образом боковые к форме трапеции..Типа, не даёт образовываться замятостям/гармошкам. ИМХО, его отсутствие не критично, особено, при "тепличных" радиусах. Не заморачивайтесь. Хотя, убрать его никогда не поздно, пусть будет."
---------- Сообщение добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее было в 22:55 ----------
Tiger, он не делает плавного гиба больших радиусов
Старый 30.10.2013, 23:57   #16 или 162282
Saburoff
Аватар для Saburoff
Мне, например, не пойдет.. мне как раз от 2 дюймов нужно...
---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее было в 22:56 ----------
нет, на наружной обойме выточка для фиксации самого подшипника в корпусе КПП...
http://www.autoopt.ru/search/catalog...%E8%F1%EA#/-1/
Старый 31.10.2013, 00:18   #17 или 162286
аа.. такая выточка пофиг.
ещё фотки трубогибов по этой схеме и их разновидностей
---------- Сообщение добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее было в 23:08 ----------
Saburoff, цена вопроса по подшипникам и звёздочкам с цепью?
Старый 31.10.2013, 11:41   #18 или 162308
Славка решил производство теплиц организовать... А за плюшки можно взять буудет? Это шутка с долей правды.. Дело в том что почти все афторы этих изделей связаны с производством металоконструкций (читал их месяги и профили на разных форумах) . Ну там ИП мелкие или шабашники. Для разовой поделки экономически не выгодно. Для изготовления дуг на теплицу есть старый, дешовый способ, фанерно-досочный шаблон. Ну вот так http://tool-land.ru/samodelnyy-ruchnoy-trubogib.php где то...
Старый 31.10.2013, 11:49   #19 или 162312
Saburoff
Аватар для Saburoff
Вик, с таким аппаратом можно столько всего нагнуть цикавага...
Старый 31.10.2013, 12:02   #20 или 162317
Можно... тока желание надо и... и.. и это я сегодня в "дом люкс" (где раньше "стройка" была) заехал. У них на стенде висит подё....и под ковку, полоски, пруты крученые, разочки разные по весьма вкусной цене (штамповка естестно). Вот и встаёт вопрос со смыслом самому молотком стучать или купить и собрать полуавтоматом какую перилину.... Особено когда знаеш скока время надо убить на такую мелочёвку.
Так и тут.. либо сразу заточка под кой какое производство или наш возня эта, проще надо...
ЗЫ. А что за "стока всякого"?
самодельный трубогиб , своими руками , трубогиб
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
Трубогиб своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
