Старый 31.10.2013, 21:53   #41 или 162382
Saburoff
Аватар для Saburoff
Сообщение от primak Посмотреть сообщение
Профилегибом трубу под 90 градусов не согнешь.
я это уже понял...
Старый 31.10.2013, 21:59   #42 или 162385
primak
Аватар для primak
Я бы конечно еще и чертежи доработал. Там слишком уж свободные допуска на подшипниковую посадку, надо более жесткие, дольше прослужит тогда.
primak вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 22:47   #43 или 162391
Saburoff, Швелер 2 уголка сотки и пяток электродов дешевле будут...
Мну собствено в этом трубогибе смущает необходимость заказывать токарку. Но если доступ к станкам свободный то почему и нет... Кстати и под 90 гнуть можно модельками с домкратом, собствено в чём от арбалетного трубогиба отличие ?
Старый 31.10.2013, 23:00   #44 или 162393
primak
Аватар для primak
В трубогибе сменные ролики (или полуролики в арбалетном) для каждого диаметра труб. И изменяемое расстояние между опорными валами.
Старый 31.10.2013, 23:31   #45 или 162395
Это если по взрослому с таблицами гнуть...
Старый 31.10.2013, 23:34   #46 или 162396
primak
Аватар для primak
Так, вокруг березы еще проще...
Старый 01.11.2013, 08:12   #47 или 162411
Кстати очень технологичный вариант.... если у вас не производство.
Старый 06.11.2013, 19:25   #48 или 162846
Ваше мнение: подшипники роликовые, шариковые или пофиг какие ставить?
Старый 06.11.2013, 19:26   #49 или 162848
как по мне так пофиг какие...лучше, конечно, с закрытой обоймой..
Старый 06.11.2013, 21:19   #50 или 162850
Saburoff
Аватар для Saburoff
Нагрузка на подшипники тут не очень большая. Вращений на больших скоростях тоже нету.. пофигу какие... Шариковые на порядок дешевле роликовых... Вывод: китайские шариковые закрытые подшипники...
самодельный трубогиб , своими руками , трубогиб
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
Трубогиб своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
