Старый 08.11.2013, 13:17   #11 или 162980
kedrovv
Аватар для kedrovv
Aleska, электричество потребляет парогенератор, мощность 2 квт
ч. Парогенератор работает по схеме: нагрел налитую в него воду-отключился-далее в дежурном режиме только поддерживает нужную температуру воды.
Парогенератор накопительного типа, т.е. без врезки в систему водопровода.
kedrovv вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 16:32   #12 или 162989
На кипятильник похож...
Старый 11.11.2013, 13:14   #13 или 163227
kedrovv
Аватар для kedrovv
sanyok, если вы под кипятильником имеете в виду электрочайник-то да, принцип действия схож. Только с функцией поддержания заданной температуры, в т.ч. для экономии потребляемой электроэнергии.
Старый 11.11.2013, 13:55   #14 или 163231
Aleska
Аватар для Aleska
А эта бочка соединена с канализацией? Куда стекает вода при санитарном мытье?
Старый 12.11.2013, 13:55   #15 или 163373
kedrovv
Аватар для kedrovv
Aleska, конденсат сливается через отверстие в дне Кедровой бочки,в которое ставится слив,аналогичный сливу из обычного умывальника. Под бочку ставится емкость для сбора конденсата(например ванночка из хозяйственного магазина). Вывод в канализацию не требуется.
Минисауна полностью автономна в плане коммуникаций, за исключением подводки электроэнергии(кабель 3-жильный,провод медь сечением 1,5)
На фото минисауна "Кедровая бочка" (вариант исполнения-Профессиональная Овальная с толщиной дна и стенок 45мм, этот вариант рекомендуется и используется в коммерческих целях-санатории, оздоровительные и спортивные центры и т.п.). Принцип слива конденсата у всех моделей одинаков.
На фото видны сиденье,регулируемое по высоте, трапик под ноги,разводка пара, слив.
Старый 12.11.2013, 14:57   #16 или 163381
Aleska
Аватар для Aleska
kedrovv, а порекомендуйте, пожалуйста, для себя, для семьи такую сауну...какую лучше по качеству , ну и по деньгам...Что то задумываться стали об такой сауне...может баню и не нуна будет . Рассматриваем и вариант инфракрасной сауны...
Старый 13.11.2013, 12:29   #17 или 163504
kedrovv
Аватар для kedrovv
Aleska, для себя достаточно "Кедровая бочка" Классическая с толщиной стенок 25мм.
Варианты исполнения:
1.круглая, 2.круглая со скосом, 3. овальная, 4.овальная со скосом
Скос-это когда верх бочки находится не параллельно поверхности пола, а слегка скошен, для большего комфорта
Габариты:
круглая 1350 высота х780 диаметр, мм (±3 мм).
овальная 1350высота х1000 больший диаметр х780 меньший диаметр, мм (±3 мм)
Более комфортна овальная со скосом.
На фото вариант Профессиональная овальная со скосом.
Отличия в толщине стенок.
Старый 08.01.2014, 15:59   #18 или 163797
kedrovv
Аватар для kedrovv
Из инструкции на Кедровую бочку
4. Проведение процедуры
1. Обслуживающий персонал открывает дверцу и крышку кедровой бочки и усаживает в нее пациента. Закрывает дверцу и крышку бочки. Голова пациента остается снаружи, зазор между шеей пациента и бочкой устраняется с помощью полотенца;
2. Пациент находится в кедровой бочке под воздействием фитопаросмеси. Основным критерием длительности пребывания в фитосауне является самочувствие пациента, и способность переносить жар без вреда для здоровья. Однако максимальная длительность пребывания в фитосауне не должна превышать 15 минут. Если заданная температура для пациента окажется высокой, персонал с помощью терморегулятора должен откорректировать её;
3. По окончании процедуры обслуживающий персонал открывает дверку и крышку кедровой бочки. Пациент выходит и в течении 10-15 минут отдыхает;
4. После окончания отдыха рекомендуется натирание маслами, бальзамами. Также процедуру кедровой бочки можно совместить с массажем и различными обертываниями.
После каждой процедуры:
1. Удалить влагу с внутренних поверхностей фитобочки с помощь тряпки;
2. Провести дезинфекцию мини-сауны с помощью дезинфицирующего средства.
После окончания всех процедур:
1. Вытереть насухо влагу со всех поверхностей кедровой бочки;
2. Достать контейнер из под дна мини-сауны и вылить воду
3. Поднять с пола деревянный трапик;
4. Проветрить бочку 5-10 минут;
5. Установить внутрь мини-сауны кварцевую лампу и оставить на 30 минут;
6. Полностью закрыть дверцу и крышку кедровой бочки. Можно оставить открытой только маленькую крышку, закрывающую отверстие для головы;
Старый 04.02.2014, 16:56   #19 или 172073
kedrovv
Аватар для kedrovv
Подарочные варианты, ушедшие на новогодние подарки, и как вариант к 23 февраля или 8-е марта)))
На фото Кедровые бочки овальные профессиональные с резьбой по дереву.
Старый 25.02.2014, 11:50   #20 или 176956
kedrovv
Аватар для kedrovv
Просто подарок.
Минисауна "Кедровая бочка" овальная, парогенератор накопительный (нерж.сталь, 2 кВт) в футляре из кедра.
Плитка тротуарная "кирпичик", камень бордюрный, низкие цены! balantain Благоустройство и ландшафт 0 06.05.2015 00:09
Мини-сауны "Кедровая бочка" Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
