Старый 09.10.2013, 13:05   #1 или 159151
kedrovv
Аватар для kedrovv
По умолчанию Мини-сауны "Кедровая бочка"
Мини-сауны "Кедровая бочка".
Для домашнего или коммерческого применения.
Полный комплект, различное исполнение –толщина стенок 25мм и 45мм, круглые, овальные, полулежачие, горизонтальные либо в виде кабины.
Подробнее ознакомиться с вариантами и теххарактеристиками можете на нашем сайте.
Стоимость полного комплекта от 13 млн +НДС.
kedrovv вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 14:57   #2 или 159168
а кипятильник где?
Старый 09.10.2013, 15:04   #3 или 159169
sergN, она на костре греется..
Старый 09.10.2013, 17:52   #4 или 159194
Старый 10.10.2013, 11:13   #5 или 159309
kedrovv
Аватар для kedrovv
Вместо костра используется парогенератор накопительный, т.е. без врезки в водопровод, мощность 2 квт, корпус из нерж.стали.
В мини-сауну подается пар от парогенератора по металлопластиковой трубе. В корпусе мини-сауны "Кедровая бочка" находится датчик,соединенный с парогенератором тонким проводочком. При достижении заданной температуры датчик отключает тэн парогенератора.
В первом сообщении на фото "Кедровая бочка" в горизонтальном исполнении.
Фото парогенератора прилагается.
Последний раз редактировалось kedrovv; 10.10.2013 в 12:23.
Старый 15.10.2013, 11:20   #6 или 160126
kedrovv
Аватар для kedrovv
Во время сенса в минисауне для усиления оздоровительного эффекта используются фитосборы.
Фитосбор банный "ФИТОПАР-3" "Общеукрепляющий"
Состав:девясил высокий, левзея сафлоровидная, котовник сибирский, тимьян ползучий (чабрец), шишка горной сосны, какао-бобы.
Полезен при заболеваниях и патологических состояниях, связанных с угнетением иммунной системы - после тяжелых инфекций, интоксикаций, массировного применения антибиотиков и других химических препаратов, при астеническом состоянии, переутомлении и синдроме хронической усталости.
Цена 90 000 руб. за коробку 500 гр, 25 фильтр-пакетов по 20 гр.
Подробнее можете ознакомиться на нашем сайте http://www.tua.by/katalog-tovarov/kr...i-zdorove.html
Старый 18.10.2013, 14:11   #7 или 160470
kedrovv
Аватар для kedrovv
Мини-сауна "Кедровая бочка" круглая классическая
Рекомендуется для домашнего применения.
Габарит: 135х78х78см (±3 мм).
Толщина стенок 25 мм
Толщина дна и крышки 45 мм
Покрытие воском снаружи
Фурнитура из нержавеющей стали
Парогенератор 2кВт (нерж.сталь).
Подробнее ознакомиться можете на нашем сайте http://tua.by/katalog-tovarov/krasota-i-zdorove.html
Тел\факс 017 508-37-90
Старый 06.11.2013, 14:38   #8 или 160815
kedrovv
Аватар для kedrovv
апгрейд)))
Способ применения
В русской бане
фильтр-пакет заварить в 5 л кипятка и настоять 15 минут. Используется для запаривания веника и его смачивания во время банной процедуры. Для усиления лечебного эффекта рекомендуется выливать на каменку небольшие порции настоя (по 0,5 л).
В фитопаросауне
фильтр-пакет запарить в 5 л кипятка. В результате дальнейшего кипячения образуется лечебный пар, который подается в камеру паросауны.
В ванне:
фильтр-пакет заварить в 1-2 л кипятка, настоять
15 мин и влить настой в воду комфортной температуры. Принимать ванну не более 15 мин. Для усиления оздоровительного эффекта необходимо принять душ и тщательно очистить кожу при помощи нейтральных моющих средств. После процедуры
рекомендуется закутаться в мягкую махровую простыню и отдохнуть на кушетке от 20 мин. до одного часа.
Форма выпуска
Высушенные и измельченные лекарственные травы расфасованы в фильтр-пакеты (25 г, 50 г, 100 г,) и упакованы в коробку.
Сборы банные зарегистрированы как средство растительное для принятия ванн и банных процедур.
Подробнее о изделиях из сибирского кедра можете ознакомиться на нашем сайте http://www.tua.by/katalog-tovarov/kr...i-zdorove.html
Последний раз редактировалось kedrovv; 21.10.2013 в 11:33.
Старый 08.11.2013, 12:15   #9 или 162971
kedrovv
Аватар для kedrovv
Минисауна "Кедровая бочка"-сочетание бальнеотерапии (balneum-баня,купание + therapia лечение), фитотерапии с экстрактами трав и воздействие древесины кедра на организм человека,достаточно щадящая и легко переносимая пациентами процедура.Кедровая бочка обладает антистрессовым воздействием, снижает массу тела, может использоваться для оздоровления, закаливания организма, профилактики заболеваний.
Кедровая бочка-это емкость-кабина из древесины кедра сибирского, с дверкой для входа, закрывающейся сверху крышкой с отверстием для головы. Внутри кедровой бочки находятся: сиденье, регулируемое по высоте в зависимости от роста человека, решетка для ног, разводка подаваемого пара. Принцип действия фитосауны - в активном потоотделении с выводом шлаков из организма при поступлении пара с трав через кожу в организм.
Пар из находящегося вне кедровой бочки парогенератора поступает в бочку и в течение 10-15 минут нагревает ее до 50-55грС. Кедровая бочка готова к эксплуатации через 20-25 мин. За 3-5 мин до посещения в парогенератор либо заливается настой,отвартрав,эфирные масла либо кладется фитосбор. После этого человек удобно располагается внутри кедровой бочки и при хорошей переносимости продолжительность процедуры составляет до 12-15 мин, при температуре ниже 50 гр.- до 18-20мин. При этом голова человека постоянно находится вне бочки,вокруг шеи обматывается полотенцем,пеленкой,салфеткой.
С гигиенической целью и для исключения дискомфорта при соприкосновении с влажным деревом полотенца,пеленки,салфетки укладываются под ягодицы и стопы. После каждого посетителя кедровая бочка обрабатывается внутри антисептическим раствором, разрешенным санэпиднадзором, соответствующим стандартам ( например распыление 3% р-р перекиси водорода). Непосредственно перед посещением обязательна обработка кипятком внутри,длядоп.обработки и смывания остатков перекиси водорода,др.антисептиков.
После процедуры желателен отдых в течение 30-40мин, обильное питьё чай, мин.вода, соки. Процедуры проводятся 3-4 раза в неделю, курс 10-12 процедур. Чаще комфортно пациенты чувствуют себя в мягком температурном режиме ( 50-52 гр.).
Популярна кедровая бочка перед посещением визажиста,косметолога. Для ингаляции и воздействия травяного пара на лицо пациента на 1.5-2 мин. погружается лицо в бочку (до 2-3 раз за процедуру).
Интенсивный процесс потоотделения и минимального нагревания организма происходит не более 20 минут,в период выравнивания температуры кожи тела и температуры внутри бочки.После этого процесс потоотделения минимальный, хотя субъективно пациент отмечает большое стекание воды-конденсата по коже.Для более эффективного пребывания пациента в бочке необходимо принять прохладный душ или ванну (3-5 мин).
Варианты исполнения минисаун "Кедровая бочка " для домашнего и коммерческого использования, можно посмотреть на сайте http://www.tua.by/katalog-tovarov/kr...i-zdorove.html
Старый 08.11.2013, 13:05   #10 или 162979
Aleska
Аватар для Aleska
Классная бочечка! Мне нравится..очень. А сколько же она потребляет электричества?
Плитка тротуарная "кирпичик", камень бордюрный, низкие цены! balantain Благоустройство и ландшафт 0 06.05.2015 00:09
Мини-сауны "Кедровая бочка" Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
