Старый 12.11.2013, 21:17   #321 или 163454
А как глухие между рамами мыть? Или там сразу пакет в 6 камер?
Старый 13.11.2013, 07:53   #322 или 163481
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от ViktorVektor Посмотреть сообщение
mikola, Спасибо, знаю.
Именно эти-то предметы и подтверждают мои слова о том, что в любом другом доме ( не кирпичном ) будет либо холоднее, либо тоже тепло, да не столь долго.
---------- Сообщение добавлено в 06:49 ---------- Предыдущее было в 06:42 ----------
Сообщение от Вожык Посмотреть сообщение
А куда денется?
абисни просто, чтобы ежу понятно стало.
Абисняю. Теплоперенос идёт из тепла в холод. Быстро бегающие ежики передают энергию ежикам малоподвижныим. Соответственно, для того, чтобы стена начала отдавать тепло в помещение, она должна стать теплее воздуха внутри. Однако, при таком раскладе русская печь станет греть вовнутрь. Прикольная фигня!
Так что ВСЁ тепло попавшее внутрь ограждающей конструкции (в общем случае) уйдёт туда, где холоднее. Т.е. наружу. При этом количество тепла в стене (теплоёмкость) НИКАКОЙ рояли не сыграить. Важно только то, с какой скоростью (сопротивление теплопередаче) оно будет уходить.
---------- Сообщение добавлено в 06:53 ---------- Предыдущее было в 06:49 ----------
ЗЫ. А про окошки подробней можно? А то тут парят моск И стёклами а выходит то оно лучше раму ещё вставить.
Два однокамерных стеклопакета в раздельно-спаренном переплёте ( две рамы), гораздо лучше двухкамерного в одинарном переплёте.
P.S. А, если три рамы, да в каждую по двухкамерному пакету! Лепота! Только на стены денег не останется.
Старый 13.11.2013, 12:04   #323 или 163502
ViktorVektor
Тролль года: За чёрный троллинг
mikola,
а сейчас на участке можно снимать "они сражались за Родину"
=D ОТ ДУШИ! Хоть и одноэтажный, но всё-равно, как я понял, довольно масштабным будет, как в Американских фильмах, в пригородах. Если будете стараться, то крутой домик у вас будет, скажу я вам.
evg, Я никогда клоунадой не занимался. Так что, если вам было смешно, то можете сказать спасибо не мне одному. И нет, не исключительно из-за названия стройматериала. Утверждения я кидаю лепые и не нужно мне вновь навязывать какую-то очередную возню. Я прекрасно знаю то, о чем веду разговор с кем-либо. Мне вот интересно, сколько вы хотите сказать уходит тепла через стены из вашего любимого стройматериала?..
Вик, Ну, что я сделаю, если человеку хочется строить из гс. Намного лучше бы он был из кирпича и по качеству и по статусу, но если человек строит, мне бежать и воровать его блоки или что мне делать следует? Мне жаль, но дом действительно будет очень уютным... первое время...
Консультец, Нет, науки как раз точные, всем известные, но вами выдуманная "Векторная физика" очень порадовала.
Ваши-то рассуждения по непонятным оборотам и странностям похлеще моих будут. Эх, вы, скромняга..
ViktorVektor вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 12:37   #324 или 163505
Консультец
mikola,
А где это у тебя рассуждения были? Кроме бреда горячечного ничего и не видали.
Старый 13.11.2013, 13:12   #325 или 163511
Гы... правильно почти. При такой теплоизоляции материал стен тока на статус и влияет. Ну естестно кирпичь прочней.
Старый 13.11.2013, 16:27   #326 или 163526
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
Вик, в глухих одна рама также снимается, но они вполне герметичны, в доме всегда избыточное давления держится системой вентиляции, конечно если двери закрыты, чтобы всякая гадость из стен не лезла в дом.
Насколько помню 100кВт тогда для него стоила 10 евро. Основное это не льгота по электричеству, а по налогам, особенно на недвижимость, достаточно высокие налоги.
А для чего кирпич (кстати без мягкого знака писать нужно, он же твердый) прочнее, для ядерного удара или собственного эго.
Посмотрел хроники ДТП где машинки в стены въезжали, так пробивали что кирпич, что дерево в хате, что силикат примерно одинаково, также заграничные ролики глянул, также успешно таранятся стены и из каркаса.
Из бетона не нашел, но думаю тоже вполне успешно протаранится, сила удара даже при 60км в час машины в 1.5 тоны, более 5 тон на 1м2, мало какая стена такое выдержит.
Долговечность? Строения как такового.
Практика говорит, что чаще сносят из-за морального устаревания, чем из-за конструкционного. Хотя церкви деревянные при постоянном ремонте стоят и по 300 лет.
Чем конкретно один строительный материал лучше другого, именно для частного домостроения.
1 это конечно стоимость кап. затрат на строительство. Количество материала, этажность здания, и т.п.
2 стоимость дальнейшего владения (в расчете минимум на 50 лет).
3 стоимость сноса для возможности нового строительства.
По сути в зависимости от региона и цен, можно выбрать оптимальную конструкцию.
Все остальное, мода, понты, эго.
Старый 13.11.2013, 18:12   #327 или 163539
Консультец
Старый 13.11.2013, 20:40   #328 или 163554
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Консультец, если их строишь сам... У меня сейчас знакомый "попал" - заказал под ключ. Построили. А теперь надо полностью перебрать заново весь неправильно положеный, а кое-где и недоложенный утеплитель и пленку... Пока разбирают изнутри. Если не получится обойтись малой кровью, то будут и снаружи.
Старый 13.11.2013, 21:25   #329 или 163565
Консультец
Так и я первый раз поверил козлам. Только я видел и ГСБ, продавленный плитами перекрытия, и треснувшие стены в 2 кирпича, и кривые крыши .....
Козлы, они разные попадаются, и не угадаешь.
Старый 13.11.2013, 21:32   #330 или 163566
Будьте добры источник, закон физики или ещё что нибудь, подтверждающие ваши слова.
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
