Старый 06.06.2011, 19:01   #21 или 6983
Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
Крыша четырехскатная вальмовая, холодный не отапливаемый чердак.
очень хорошо!
исходя из размеров ОСП 1250х2500 - шаг обрешетки 30 см, стропил 80. (мое мнение)
шаг стропил зависит от нагрузги , сечения стропил и угла кровли........................!!!!!!
Насчет бруска 50х50, мне кажется не очень удобно стыковать ОСП будет, уж очень ширина маленькая.
заблуждения. 50*50 как дети в школу. смотрите мою кровлю ранее. >600м2
Плиты перекрытия утепляться будут минватой (в данном случае к кровле отношение не имеет).
оч хор. одобрямс.
[/QUOTE]Если знать как правильно задавать вопросы, значить знать на них ответы!!![/QUOTE]
продолжайте задавать.
Старый 19.07.2011, 22:36   #22 или 15668
Alexander
Аватар для Alexander
А где сейчас купить OSB 12ку. Что то нигде нет, только 10ка.
Alexander вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2011, 00:35   #23 или 16334
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
дорогие друзья, подскажите советом или просто поддержите.
обнаружил у себя подтеки воды на гидроизоляционной мембране, месяц назад было 3 подтёка в разных местах, сегодня после дождя проверил - уже в 10 разных местах (подтёки до самого низа, не льётся конечно ниагарой, но капает видимо хорошо).
материал - тегола готик, подкладочный ковёр только по периметру, пирог по технологии, осб лежит 12мм, вентзазор присуствует. кровля простая двухскатка, угол 32 градуса.
я в изумлении, вызвал своих кровельщиков, но к тому моменту когда приедут хочу понять - часто ли возникают такие проблемы, и если за месяц появились 7 новых дырок, то если их залатать, не появятся ли следующие?
уже нужно утеплять мансарду, а тут такая лажа
Старый 23.07.2011, 00:51   #24 или 16336
так. давайте на рисунке.
а то мы нафантазируем.
(лично я не могу представить кроме перегибов)
Старый 23.07.2011, 10:51   #25 или 16354
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
sergN, попробую пока без рисунка - если стоишь внутри дома на мансардном этаже, то в некоторых местах на гидроизоляции видны мокрые плямы диаметром 3-5 сантиметров, и от них вниз по наружней стороне гидроизоляции мокрые дорожки, по которым вниз сбегает вода.
Старый 23.07.2011, 11:29   #26 или 16355
невозможно.
как это возможно??
посмотреть-может гвозди были левые и повыкручивались(бывает и такое)
или в шов плит попали гвозди
плитка же приклеена к осб . намертво. так ведь?
у меня за 5 лет ни одного подтека...(пока что)
тогда надо лезть на кровлю и смотреть.
Старый 23.07.2011, 12:26   #27 или 16357
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
sergN, вот и я удивлён - у битумки нижний слой клеевой и по идее после жары, на которой она пролежала прошлое лето она должна была хорошо приклеиться к осб.
будем искать дырки, заделывать и наблюдать не появятся ли новые...
Старый 24.07.2011, 00:30   #28 или 16390
Yurgen
Текёт в местах перегибов?
Yurgen вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 11:19   #29 или 16436
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от omegian Посмотреть сообщение
У БЧ есть одна особенность. Если под неё попадает вода (дымоходы, ендовы, кукушки,....) то она может растекаться поперёк ската. У неё есть такая возможность по верхнему краю листа. И найти реальное место протечки практически очень тяжело. Более того. Вода ещё и по плёнке разбегается от места протечки. Поди найди!
А вот протекание вниз по скату, или дырки - только косорукость кровельщика и ничего более.
P.S. Из-за протечек под выдрой вент. каналов, у меня вскрывали около 20 квадратов вокруг каждого.
Старый 24.07.2011, 11:49   #30 или 16438
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
Консультец, возле аэратора заметил первое протекание, и там растеклась аккурат поперёк ската - видидо под аэратор затекает. но есть протечки и просто посреди крыши.
Черепица Забудова AndyGon Кровельные материалы 458 31.05.2017 14:33
Керамическая черепица Будаўнік Кровельные материалы 14 01.04.2013 11:07
Гибкая черепица KERABIT, KATEPAL RUFLEX, ШИНГЛАС, IKO, TEGOLA roofing Кровельные материалы, водосток 0 23.02.2012 20:44
Черепица - расчёт нагрузок seeker Кровельные материалы 2 19.01.2012 20:37
Битумная черепица. Обзор собственного опыта эксплуатации и монтажа. На примере IKO sanyok Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 18 28.10.2011 13:01
Битумная черепица Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
