Старый 23.09.2013, 12:03   #461 или 157183
slavomirovich
Я же писал: "Кровельная мембрана лежит, но она защищает от влаги сверху. А что защитит от влажного воздуха, поступающего снизу?"
На прошлой странице картинка
slavomirovich вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 12:57   #462 или 157184
Prosto
Сообщение от slavomirovich Посмотреть сообщение
я тоже писал: пароизоляционная пленка.
пирог такой: мебрана, утеплитель, пленка.
Старый 29.09.2013, 00:03   #463 или 157794
Valery_SY
slavomirovich, я понял, о чем Вы спрашиваете.
Вам Prosto все верно говорит, что снаружи достаточно сделать простую ветрозащиту утеплителя. И на вертикальных участках в районе свесов тоже!!! А если на улице будет туман, и каким либо образом появятся капли конденсата на мембране, то ничего с ней и с утеплителем не случится. Внутрь эта влага не пойдет. Дело в том, что это такое явление природы (закон физики), что водяной пар всегда движется в конструкции от большего значения парциального давления к меньшему, т.е. парциальное давление всегда пытается выравняться. А т.к. наружный, более холодный воздух, содержит гораздо меньшее количество пара, тем более теплый внутри утеплителя, то даже если утеплитель слегка намокнет, позже этот пар, за счет описанного мной явления, будет удален из слоя утеплителя и выветрится, пройдя через ветрозащитную мембрану.
Старый 13.11.2013, 18:35   #464 или 163541
freeze
Аватар для freeze
Со скатами мансарды более-менее ясно, вопрос есть по утеплению перкрытия мансарда-чердак...
Высота затяжек стропил 150мм, утепление планируется изовером 100+50+50мм, как лучше сделать:
а)под затяжки(перпендикулярно им) набить брусок 50х50 и враспор вставить утеплитель, затем пароизоляция прижатая обрешеткой 25х100(какой шаг порекомендуете?). Заложить из чердака м/д затяжками 100+50мм утеплитель. Плюсы: перекрываются мостики холода по торцам затяжек, Минусы: сложность монтажа.
б) Под затяжками сразу смонтировать пароизоляцию прижатую обрешеткой 25х100мм. Заложить м/д затяжками 100+50мм утеплитель. Бруски 50х50 закинуть на чердак и м/д ними заложить утеплитель. Плюсы: существенно проще монтаж, Минусы: кроме того, что поднимать на чердак бруски пока не вижу.
Старый 13.11.2013, 20:13   #465 или 163552
Prosto
у меня стропило 180 мм, утелителя 250. Делал так: сверху набивал бруски и укладывал 2 слоя по 100 мм. Снизу пароизоляцию. Ниже ее будет либо бруски 50 мм и между ними утеплитель перпердикулярно верхним слоям, либо сразу металлический профиль. Как делают поляки, еще и сам профиль вставляют вату.
Старый 13.11.2013, 21:05   #466 или 163558
Консультец
Аватар для Консультец
В смысле?
Старый 13.11.2013, 21:21   #467 или 163563
freeze
Аватар для freeze
В смысле?
Т.е. если прикрепить бруски перпендикулярно затяжкам(а не по их торцам) и заложить между этих брусков минвату, то мы т.о. отсекаем мостики холода... Хм, хотя также мы их отсекаем и с брусками поверх затяжек...
Старый 13.11.2013, 23:27   #468 или 163594
А плёнку пароизоляционную тупо степлером пристреливать?
Старый 14.11.2013, 04:40   #469 или 163605
Консультец
Запросто. Было бы к чему.
---------- Сообщение добавлено в 03:40 ---------- Предыдущее было в 03:36 ----------
Эффективно отсечь этот мостик может только слой ваты на торце. Т.е. один из слоёв утепления укладывается поверх стропильной системы. В ту же обрешётку 50х50.
А так, можно и не переживать особо.
Старый 28.12.2013, 22:15   #470 или 169342
UserX
Аватар для UserX
Народ у вас при монтаже теплоизоляции на скаты кровли она нормально держится?
У меня вообще никак, выпадает. Шаг стропил 90 см. Пробовал базальтовую технониколь роклайт 30 гк.м3 выпадает. Попробовал knauf стекловату в рулонах - выпадает. Блин как же её монтировать? Есть у кого какие секреты?
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
