Старый 24.07.2011, 00:43   #271 или 16399
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
2 вопроса - практический и теоретический
1-ый - когда блоки тебе ложили - не помнишь какую горизонт. часть блока промазывали клеем? только края по полоске - или всю плоскость ? как тогда решали вопрос с затеканием клея в пустоты? (просто тож себе к-б блоки взял, правда не Новолукомль - 400мм.. так щас думаю, а как э ето ложаться они - ежли по правильному)
(кста... еще интересно по блокам, что анонсируемые, но так и не запущеные в производство Новолукомльским заводом 17-щелевые 400мм-вки - обещали будут коэф.сопр.теплоп. порядка 3 с копейками, если не ошибаюсь... так вот у них и сейчас написано по 13-щелевым!!! блокам 425-ке - с учетом швов из !!! цем.-песч.раствора!!! (даже не клей) 3,056!!! В то время - как я взял 400мм 17-щелевые!!! - заводом эфф.констр. заявлена сопр.теплоп.стены - 2,35!!! И это заведомо более теплый блок 17-щелевой... Думается - Новолукомль "малость" "гонит" свои показатели )
2-ой - как все же относишься к данным о рассчетной точке росы в блоке при утеплении снаружи ЭППС/ППС менее 8-10см ?
Старый 24.07.2011, 01:00   #272 или 16406
sergey
с шириной отливов походу промахнулись - маловатый вылет после утепления останется...
Старый 24.07.2011, 01:16   #273 или 16412
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
А я когда-то , ещё на том форуме , писАла про это Классику.Но тогда он не думал ещё вообще утепляться. И вот теперь влёт небольшой на отливы. ((((
Ваня , не обижайся , но : " а я говорила ! " .)))
Старый 24.07.2011, 09:44   #274 или 16432
Classic
Аватар для Classic
1. помню хорошо - лили 2 полосами - по краю. Затекания в пустоты не было, т.к. блок с верхней части - без них (т.е. он цельный, а пустоты начинаются чуть ниже). По поводу показателей - что тут говорить - у меня 425 мм + снаружи 30 мм ППС 25 плотности... затем внутри и снаружи штукатурка... Зима покажет. Буду зимой делай съемку потерь... Что мне уже эти цифры - дом перекладывать не буду... какой бы вариант выбрал сейчас - уже писал 30+20 с перевязкой
2. при отсутствии утепления точка росы находится также в блоке - и с ним никаких проблем.... почему ты думаешь, что если ее из центра блока вынести чуть наружу (хоть и останется в блоке) - что-то будет... Воды там не будет - немного влажности - может (и то в мизерном количестве). Не вижу проблем вообще
Старый 24.07.2011, 09:47   #275 или 16433
Classic
Аватар для Classic
По отливам... я бы и утеплял 50 мм, если бы отливов хватало Все из-за того, что внезапно решил утеплиться
а в чем проблемы, если отливы не на 6 см, а на 3?
Как я понимаю, их дело, чтобы не попала вода МЕЖДУ утеплителем (штукатуркой) и стеной! А если вода попадет на метр выше на стену - ну и что?
Старый 25.07.2011, 15:43   #276 или 16593
Геракл
Аватар для Геракл
может будт черные полоски на стене,где вода стикает с отлива
Геракл вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 15:46   #277 или 16595
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от Геракл Посмотреть сообщение
так даже с вылетом в 6 см вода с них все-равно попадает на стену - просто чуть ниже
Старый 25.07.2011, 19:00   #278 или 16629
Геракл
Аватар для Геракл
неодно и тоже
вецер брызги раздувает по разным местам тогда
Старый 26.07.2011, 09:14   #279 или 16712
Classic
Аватар для Classic
Фасады.... к прошлым выходным имеем:
один фасад утеплен и армирован сеткой.
один фасад только утеплен (дождь в пятницу помешал протянуть сеткой).
для уличной работы - погода - много... дождь - плохо, жара - тоже нехорошо... не люблю такую зависимость!!!
ID:	5317   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5318   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.07.2011, 09:53   #280 или 16713
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
а чего окна пленкой не закрывал?
потом короед,красить же будут
Мой дом (Classic) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
