Старый 16.11.2013, 21:53   #151 или 163983
Michael.
Конечно же Атмел!
PIC надежнее. говорят пенсионэры. и багов меньше
Начнем и здесь "религиозные" войны? Да поймите, доказывать что круче - PIC или Atmel - это уподобляться жителям Лилипутии, которые начали войну из-за того, что не могли прийти к согласию, с какой стороны разбивать яйцо.
Ну, а если все же охота "пободаться", рекомендую сюда - http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=106321
Michael., кинь чё почитать про STM
И ещё одна неплохая ссылка по STM - http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=24911
Последний раз редактировалось Michael.; 16.11.2013 в 22:11.
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 23:19   #152 или 164000
Michael., не...
мы подаемся по строительным багам.
Старый 18.11.2013, 15:29   #153 или 164227
Сообщение от Michael. Посмотреть сообщение
по хорошему на STM нужно потихоньку переходить, похоже, что скоро эти МК "задавят" и PIC и Atmel
не дождетесь.
в очумелых рученках радиогубителей этот товарещ с тонкой дашевной организацией, мрет толпами от малейших кз по выходу.
у пиков, в моей практике максимум выгорал выходной ключ при попадании на ногу +24, при этом проц пахал дальше как негр
Старый 24.11.2013, 14:42   #154 или 165072
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
По умолчанию Часы реального времени
Чуть ранее пробовал запустить модуль RTC (http://www.ebay.com/itm/1pc-New-DS13...item48527129c9), но не получилось (фигню всякую выдавал) и я отложил "на потом".
Сейчас понадобились часы для "мозгов" гидропонной установки (управление помпой, led-светильниками, вентиляцией, мониторинг температуры и влажности). Без RTC - никак.
Снова взялся за модуль. Использовал самую рекомендуемую библиотенку:
https://github.com/msparks/arduino-ds1302
Все приключение описывать не буду - сразу выводы:
1. Землю модуля следует подключапть через резистор 10 кОм. (без него вообще никак не работает).
2. Кварц лучше отогнуть перпендикулярно плате (у меня иначе часы спешили в два раза).
3. Если есть два выхода питания - использовать Vсс2 (Vсс1 - это параллель на батарейку и если его пустить на +5, модуль глючит)
4. Лучше использовать библиотеку: http://www.henningkarlsen.com/electr...brary.php?id=5 Она более адекватная ва использовании и нормально работает.
Часики вроде тикают. Похоже, что секунд на 10-20 в сутки спешат - наверное добавлю корректировку.
Старый 24.11.2013, 21:45   #155 или 165098
AndreyZvorygin
имею еще добавить:
Модуль капризен в плане питания. Я бы и не заметил, если бы, как принято, питал его от стабилизатора ардуинки. Но я его пробовал пускать от внешнего блока питания и он, собака, снова секунду за две отсчитывал... Сейчас пашет от ардуинки.
Вот уже пару часов идет нога в ногу с компьютерными часами. Причем я периодически отправляю его в сон (выключаю питание).
Старый 24.11.2013, 22:54   #156 или 165121
AndreyZvorygin, у меня такой модулек:
DS1307 + флешка на 4 кБайта + дырки для впайки DS18B20
Работает без танцев с бубном, расхождения с часами компьютера не замечал.
Старый 25.11.2013, 08:13   #157 или 165146
AndreyZvorygin
Чипы разные, библиотеки разные - вот и без танцев. Я писал о ds1302.
Старый 29.01.2014, 22:26   #158 или 173370
AndreyZvorygin
Чуть ранее я описывал датчик протечки. Собирался разместить несколько таких датчиков по влажным комнатам. Потом прикинув, что в этой конструкции датчик - это оголенный нерв микроконтроллера, я (почти) решил от них отказаться. К тому-же исполнительное устройство (соленоид) казалось не верным решением - имеет место быть сильная зависимость от электричества. Но разводку для датчиков сделал.
Потом снова о них задумался... Я не такой великий повелитель паяльника, как Michael, поэтому паять схему даже не планировал, а решил сделать автономным блоком - отдельная ардуинка тянущая несколько датчиков - который работал бы независимо от Меги, благо ардуинка (pro mini) стоит меньше 3 у.е.
И вот сегодня, мониторя новинки по теме, я наткнулся на датчик протечки новой конструкции. Два у.я., как мне кажется, вполне адекватная стоимость такого датчика, особенно, если там организована защита. Заказал, жду.
Как исполнительное устройство, я планирую использовать шаровый кран с электроприводом (правда мечтаю сколхозить такой сам) - это устройство явно надежней соленоида.
Старый 30.01.2014, 08:50   #159 или 173444
AndreyZvorygin
кто нибудь использовал датчик тока?
Старый 30.01.2014, 11:44   #160 или 173458
AndreyZvorygin, а цель? (любопытствую)
Умный дом на Ардуино Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
