Старый 24.07.2011, 16:14   #41 или 16452
ИБП например как у меня - с двумя акб по 12в 18Ач - обеспечит работу насоса несколько часов, но полагаться только на него всё равно неправильно, ГБ (группа безопасности) должна быть рабочей.
надо бы завести отдельную ветку про рекомендованные схемы для ТТ - или ЕЦ, + буферная емкость (или ТА), или котел со встроенным контуром охлаждения, или...
Старый 24.07.2011, 21:12   #42 или 16463
для ТТ без ЕЦ можно поставить (параллельно насосу)обратный шаровый клапан. польский. его там пшеки специально для этих дел ставят , если насос глюканет.
(к этом случае ИБП не поможет)
Старый 27.02.2012, 13:43   #43 или 61316
нормальная тема чёта заглохла....
поговорим???
Старый 27.02.2012, 14:23   #44 или 61322
неа.... надо ставить...
в частном секторе есть проблема - напруга 180-200В...частенько.
при такой- ни СВЧ не работает толком- ни котел.
(у меня дед поставил ЛАТР- теперь котел без проблем)
был случай фазы поплыли- итого 280 вольт.
чуть успел всё выключить.
нужет и стабилизатор и смарт и бензогенератор(если нахаляву- то дизельный).
лежит аккум 100а/ч...ждет своего смарта.
Старый 27.02.2012, 15:58   #45 или 61343
может схемы какие у кого есть....?
мнение по стабам....?
Старый 27.02.2012, 19:15   #46 или 61424
хороший сайт..
http://www.isbe.ru/obzor_stabilizatorov
http://www.inteps.ru/odnofaznie.html
http://article.techlabs.by/36.html
http://ab-log.ru/build/generator
http://ab-log.ru/build/heat
http://www.tradekomfort.ru/index.php...d=70&Itemid=82
Последний раз редактировалось sanyok; 27.02.2012 в 19:37.
Старый 27.02.2012, 20:29   #47 или 61438
а какой мощности оптимально подобрать стабилизатор????
...ИБП????
из расчёта на котёл, 3 цирк.насоса, и сважинный насос(если на него нужно)....
Старый 27.02.2012, 20:32   #48 или 61439
на скважинный насос надо стаб на киловатта два.
Старый 27.02.2012, 20:33   #49 или 61440
да...там токи пусковые большие.....если я прав..
Старый 28.02.2012, 11:10   #50 или 61578
я думаю уже всё расписано...
у меня было так-
рубильник от улицы...
бенз в подвале где котел . выхлопная привинчена и запущена в вытяжную вент от котла..
она до пола-там прочистка. ну так вышло.
гену почти не слышно. и нет запаха. 2,5 кВт.
от него котел работал и телик...а вот холодильник нет.
вообще можно обойтись чем-то одним.
только надо стаб ставить или защиту от перенапруги.
гена -это для всего дома.
Трубы отопления. VAR Отопление 340 08.06.2021 08:55
Стабилизаторы напряжения sanyok Электрика 271 29.10.2016 19:12
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
