Старый 15.05.2011, 23:02   #1 или 2098
По умолчанию Трубы отопления.
Какие трубы для разводки отопления можно назвать универсальными? т.е. если сделть систему с газовым котлом а потом, если прижмет, котел поменять на твердотопливный без замены существующего трубопровода разводки!
Старый 15.05.2011, 23:27   #2 или 2102
ignatov
Аватар для ignatov
Рабочая температура ТТ котлов 80-95 С, кроме того, возможны взбрыки градусов до 120, полимерные трубы, если даже не погибают героически сразу, стремительно стареют.
Есть два пути, если коротко:
1.Металлические трубы (сталь, медь)
2.Смесительный узел между ТТ котлом и радиаторным контуром с пластиковыми трубами, в горячую воду подмешивается обратка, в идеале, заданная температура (до 70-75 С) поддерживается автоматически.
Старый 15.05.2011, 23:35   #3 или 2103
а типа пп стаби?
Старый 15.05.2011, 23:46   #4 или 2104
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
у стаби 70градусов - еще норма. а выше - уже предел.
Старый 16.05.2011, 00:00   #5 или 2105
ignatov
Аватар для ignatov
У металлопластовых труб от высокой температуры и перепадов страдают еще и фитинги, начинают потиху сопливить.
Старый 16.05.2011, 00:11   #6 или 2106
т.е. фактически "универсальную" разводку можно сделать только из металла!?
Старый 16.05.2011, 00:29   #7 или 2110
ignatov
Аватар для ignatov
2путь (см. выше)-тоже универсальная разводка полимерными трубами.
Старый 16.05.2011, 01:08   #8 или 2115
ок!
Старый 16.05.2011, 23:29   #9 или 2245
Ещё медь и нержавейка
Старый 16.05.2011, 23:32   #10 или 2248
Что можете сказать про полипропиленовые трубы "EuroAquaPlast"?
Только честно, без утайки. Если я купил лажу, так и напишите.
Только сегодня обратил внимание, что половина труб Вавин, а половина вышеозначенного производителя.
Водосточный жёлоб из серой канализационной трубы ПВХ Korvet068 Подшива и водосточка 17 24.10.2011 11:25
Трубы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
