Старый 14.02.2012, 13:56   #51 или 57548
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
На BluEvolution в Москве всего одна фирма работает. Несмотря на заверения в офисе Баумакса, окон из него они еще не делали. Фрезы только заказали. Но есть портфель заказов из Москвы.
Старый 14.02.2012, 17:43   #52 или 57675
Думаю под заказ привезут все что угодно. Вопрос цены.
Старый 15.02.2012, 12:44   #53 или 57902
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
может немного не в тему, но классный домик с классными ставнями и роллетами. представить даже сложно цену вопроса...
http://www.bugaga.ru/interesting/114...m-krepost.html
Старый 10.09.2012, 15:19   #54 или 98881
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
такую вот чтучку подглядел на родственном форуме. правда ее пользователь делал для защиты от жары.. возможно с доработкой и от зимней стюжи сойдет -->
Вот что получилось. 7см сверху и 7 снизу можно срезать, подгоняя под вашу высоту окна, да и размеры 1,4 1,5 1,6. Крепления подставил брусочек 1*1см и скобы москитные.
ID:	26243   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.11.2013, 08:50   #55 или 166003
slava111
нет ли новых технологий в данной области ? читал про сотовый поликарбонат. Интересный материал, легкий, светопрозрачный, теплоизолирует. цена уже вполне народная. съемные жалюзи из него точно можно мастерить.
slava111 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 09:27   #56 или 166004
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от slava111 Посмотреть сообщение
Только через него в окошко не посмотришь, да и теплоизоляции почти никакой.
Старый 30.11.2013, 10:43   #57 или 166005
Вроде как побольше чем у стеклопакета (при сравнимой толщине). В плюсе то что вставить и снять доп. рамы легко и ручками (он то лёгкий) в минусе зимний пейзаж за окном ну и цена на 25мм как у стеклопакета.
Старый 30.11.2013, 11:54   #58 или 166006
slava111
нужно учитывать, что сам этот лист - даже самый тонкий - он как стеклопакет, а между ним и существующим окном формируется еще одна воздушная прослойка, которую почему-то никто не считает. Исходя из этого, не вижу смысла в толстом поликарбонате. брать его потоньше, но крепить герметичнее. я бы на зиму мог 70% окон задраить. толку никакого в пейзаже за окном - уходим из дому - темно, приходим-темно, кроме выходных. с нынешними ценами на газ - так это ничего, нет необходимости. но смотрю на пример Украины, или Литвы. Тоже к этому придем. Тогда как ? С нашей зимой 8 месяцев в году.
---------- Сообщение добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее было в 11:34 ----------
http://www.energoplast.ru/sotovyi_po...skai_16mm.html
ктати, смотрите фото - он уже есть многокамерный.
---------- Сообщение добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее было в 11:42 ----------
такой вот , как на фото по сылке, в листах 8 мм толщиной, по 25 квадратов, цена 10 уев за квадрат. можно прикупить готовые профили, под любой цвет. порезал, надел профили, дальше вопрос крепления.
Старый 30.11.2013, 13:12   #59 или 166009
Консультец
А откуда у двух листов пластика с воздушной прослойкой вообще есть сопротивление теплопередаче, когда его даже закупоривать с двух сторон нельзя?
Даже если за замкнутую воздушную прослойку принять, то это + 0,15.
Старый 30.11.2013, 13:19   #60 или 166010
коллеги.
давайте копнем процесс. чуть чуть в профессиональных терминах.
что мы хотим.?
повысить сопротивление окна с R=1(для очень хороших окон) до ..побольше.
я вижу олько один важный нюанс- наши ставни должны быть стабильной конструкцией и закрывать проем плотно , без залета ветра.-это основное.
чем будет выполнено заполнение- поликарботан или доска- это уже не так важно.
я хотел сделать расчет на сопротивление...но что-то вислен сайт теплорасчета...может мой IP пляшет..ХЗ.
---------- Сообщение добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее было в 12:14 ----------
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20131130151757cuvwuth
вот так. типа.
прирост около 0,6. вполне сносно. ИМХО
Утепленные ставни Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
