Старый 05.12.2013, 11:52   #51 или 166680
GIM, я имел в виду стандртные значения "кладка толщиной в 25 см считается кладкой в один кирпич, 38 см — полтора, 51 см — два, 64 см — два с половиной, кладка в 12 см считается кладкой в пол-кирпича."
Но посмотрел проект, там все-таки у меня стена полтора кирпича (38 см)
Так что если достаточно шахты 270 на 270, по 5,5 см остается на стены. Наверное, надо заливать эту часть монолитом с хорошими связями с кладкой
Старый 05.12.2013, 13:07   #52 или 166697
GIM
Ваш архитектор не был уж так оригинален.
Или 11см ниша в которую можно сдвинуть камин,сэкономив при этом пространство в помещении
Старый 05.12.2013, 16:27   #53 или 166725
GIM, т.е как ниша 11 см, а с другой стороны стены как закрыть нишу под трубу???
Старый 05.12.2013, 19:18   #54 или 166744
GIM
Раз сборный дымоход 270 а кирпичная стена 380 то с одной стороны дымоход станет вровень со стеной, а с другой будет ниша 110мм,вот в эту нишу и можно задвинуть камин
Старый 06.12.2013, 00:58   #55 или 166777
Valery_SY
polyzadumchivy, стену толщиной 38 см можно запросто скомбинировать с комплектным дымоходом Schiedel Rondo Plus Ф200, у него наружные размеры керамзитобетонных блоков 36 см х 36 см. Вот несколько фото, как пользователь Prosto комбинировал такой дымоход со стеной в кирпич (25 см).
Вид со стороны вычистки:
Вид со стороны тройника подключения:
Проход через перекрытие, © Pavel_GGS
Последний раз редактировалось Valery_SY; 06.12.2013 в 01:12.
Старый 06.12.2013, 11:04   #56 или 166791
Valery_SY, о, как раз мой вариант и по стенке и по проходу перекрытия. Надо начинать утки гнуть
Единственный вопрос - при таком варианте слив конденсата не будет мешать установке котла?
Старый 06.12.2013, 12:27   #57 или 166803
В оригинале, которые Павел выкладывал, по низу уток больше арматуры.
Старый 06.12.2013, 13:14   #58 или 166810
purler, так тут нет смысла в средней арматуре, судя по фото, - не на что опираться. поэтому двойные крайние арматурки. Я сделаю, наверное, одинарные, но из 32 арматуры
Старый 06.12.2013, 13:32   #59 или 166816
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
но из 32 арматуры
круто
Старый 06.12.2013, 13:59   #60 или 166821
GIM
Из 32 арматуры ещё иногда делают лом.Не ошиблись в диаметре
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
