Старый 09.12.2013, 00:38   #381 или 167158
ApacheM,
http://www.forumhouse.ru/threads/111...9#post-7857849
Старый 09.12.2013, 14:49   #382 или 167219
Сообщение от martin Посмотреть сообщение
Вот этот парень, знает все об утеплении
You Tube
Все его знания на уровне таких же шабашников как и он.
Старый 01.01.2014, 06:50   #383 или 169635
Суслик
Аватар для Суслик
Требуется занидорага:
Утеплить в цокольном этаже кирпичную перегородку в полкирпича между санузлом и неотапливаемым гаражом. Приблизительная площадь 4 м.кв.
Варианты решения:
1. Со стороны гаража 10 см фасадной минваты+10см перегородки из ГС
2. 10 см минваты+гипсокартон влагостойкий, но это чревато проломом гипсокартона в последующие годы или месяцы. )))
3. 10 см минваты фасадной+замазать клеем соответствующим с сеткой ССШ-160
Примечание:
1. В санузле душевая кабинка и кафель на стенах, там трогать ничего нельзя.
2. Требуется выполнить 3 условия - дешево, быстро, крепко.
3. Имеются разнокалиберные куски "фасрока" толщиной 10 см.
Старый 01.01.2014, 19:08   #384 или 169652
3 вариант наиболее оптимален.
Старый 03.01.2014, 12:20   #385 или 169788
Вожык, у вас санузел в цоколе постоянно отапливаемый?
У меня планируется сауна, т.е. отопление раз в неделю, стены с кафелем будут холодные...
Старый 03.01.2014, 17:29   #386 или 169819
Суслик
Аватар для Суслик
Санузел постоянно отапливаемый, а гараж постоянно неотапливаемый, между ними перегородка из полнотелого кирпича с кафелем со стороны санузла.
Старый 04.02.2014, 14:44   #387 или 174503
wertcar
Аватар для wertcar
Привет всем. Подскажите пожалуйста! На другом форуме пока ответа для себя не выбрал.
Реконструирую дом, возник вопрос с одной из стен. Толщина стены всего 12 см, Изнутри 10см стекловата времен СССР, зашита двп (это ясно, надо убирать все).Фундамент 1м в земле (+ 0.7м над землей из силикатного белого кирпича) 40 см в ширину. Фундамент внутрь помещения выпирает на сантиметров 15.
Есть вариант выстроить стену внутри помещения из блоков 588*576*100. А с улицы утеплить (как будут деньги) =). Стоит ли в промежуток класть пенопласт (хищник в доме есть)???Увеличивать стену думаю и за крыши, буду ее переделывать (+ заливать армопояс) Или дайте совет как лучше.
---------- Сообщение добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее было в 14:42 ----------
Примерно нарисовано. Над кухней-гостиной сейчас крыша, планирую ее сделать на весь дом. Жить буду на ПМЖ.
wertcar вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 18:07   #388 или 174680
vitalorpik
Аватар для vitalorpik
Радость
25 см ГС паляки любят в проект закладывать.
ЗЫ. Смотрю 18 см стал модный размер...
Не ГС а керамические блоки, у меня польский проект там керамика и на сайте есть дневники построенных домов по этому проекту везде керамика + 20см утеплителя, у себя планирую 300 КБ + 100 или 150 ЭППС
wertcar
12 см стены из чего??? Если кровля лежит на этой стене то зачем её трогать и лить армопояс поверх внутренней стены из ГС блоков. Полы меняете?
Моё мнение: ставите стену из ГС блоков и между кирпичом и ГС блоком укладываете ППС минимум 70мм, а лучше 100мм. ГС блок можно немного выпустить внутрь за пределы фундамента либо если будете менять полы и заливать черновую стяжку в уровень с фундаментом опереть блок частично на черновой пол (пред укладкой блоков про ГИ не забудьте). Толщину утеплителя и блоков подбирайте сами, от толщины утеплителя будут зависеть теплопотери. При толщине существующей наружной стены 120 мм из полнотелого одинарного кирпича, утеплителя 70мм и блоке 100 мм (D400) будете иметь сопротивление теплопередачи 2,83, при толщине утеплителя 100 уже 3,54 если верить теплотехническому кfлькулятору http://www.smartcalc.ru/thermocalc
Последний раз редактировалось vitalorpik; 05.02.2014 в 18:43.
vitalorpik вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 18:40   #389 или 174685
vitalorpik, а непроще тогда каркасник и 25 см утеплителя?
ибо устойчивость таких вот стен-пирогов почти никакая.
Старый 05.02.2014, 18:53   #390 или 174687
vitalorpik
Ну это уже дело хозяина, подробностей мы не знаем, ему же ещё потом отопление и электрику разводить нужно скорее всего. А капитальности от внутренней стены на которую ничего не будет давить не требуется, зажмут её между полом и балками и будет она стоять никуда не денется, перегородки в 0,5 кирпича нигде не падали ещё.
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
