Важная информация
Старый 10.12.2013, 11:23   #51 или 167304
Nick_Shl
Вода-то ушла... но в этом году опять была лужа в том же месте. Посмотрим, что по весне будет. Фундамент кое-как залили, но об этом может как-нибудь попозже...
А сейчас очередной вопрос про проектирование.
С чего-то захотелось мне в доме поставить печку-голандку...
Начал думать где ее лучше разместить и пришел к выводу, что тут:
Печь хочу в 2 кирпича шириной и в 4-4,5 длинной. По конструкции примерно как эта печка, только удлинить и сделать два ниспадающих дымохода, как в этом отопительном щитке.
Но... но на этом месте была стена. А по верху идет армопояс, который над проходом работает как балка. На печь опирать армопояс и плиты, как я понимаю, нельзя, т.к. при нагреве печь увеличивается в размерах, при остывании уменьшается. Если оставить все как если, то возникает проблема:
Балка загнута, и работает на кручение в месте где отмечено красным - я думаю ее просто скрутит... а если учесть, что через балку еще и дымоход проложен должен быть(т.к. в этом месте печь и стык плит):
Появилась идея удлинить балку, тогда она не будет работать на скручивание, т.к. будет опираться на стену:
Поможет ли это?
Но появляется еще проблема с тем, что половина одной из плит будет висеть в воздухе, а не опираться... можно попробовать конечно к армопоясу "рог" для ее опирания отлить...
А может забить на печку?
Пока зима есть время подумаить - весной надо будет начинать стены лепить...
Старый 10.12.2013, 12:40   #52 или 167321
У нас на участке, где по весне были жуткие лужи (2 места), я пробурил там садовым буром диаметром 20 см на глубину порядка 2 метров (пока не появился песок) лунку, которую потом почти всю засыпал гравием, застелил геотекстилем, и последние 30 см засыпал песком.
Старый 10.12.2013, 12:55   #53 или 167326
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
И...? Вода-то ушла? Интересуюсь потому что есть и у меня проблемное место. Как временное решение хочу применить.
Старый 10.12.2013, 13:16   #54 или 167333
Nick_Shl
Что с водой делать у меня вопрос как-раз таки не стоит - участок самый высокий, сделаю дренаж и на соседей выведу
Или спущу в бесхозную трубу, которую нашел.
Старый 10.12.2013, 17:33   #55 или 167375
Сообщение от wolfgunst Посмотреть сообщение
Мало у меня данных для статистики, в этом году весной практически не был, но когда был, воды было гораздо меньше чем в прошлом году. Надеюсь что в 2014 году буду там часто появляться
Старый 10.12.2013, 22:22   #56 или 167421
Такой дренаж помогает, но если песок только внизу, то расход малый, нужно несколько делать. Только так и спасался от дождевой воды при подготовке траншеи под заливку. После срезки плодородки получилось одно низкое место. После небольших дождей дренажи справлялись, после ливней помогал ведром из приямков над этими шурфами. Перед подсыпкой участка песком буду делать много таких шурфов с заполнением щебнем вдоль всего дома.
Старый 11.12.2013, 13:04   #57 или 167479
Nick_Shl
Вода, вода... да не вода меня интересует, флудеры блин!
Что с печкой? Как лучше сделать?
А пока фотки того, что получилось.
Перед заливкой:
После заливки:
Старый 11.12.2013, 17:24   #58 или 167504
Пораздувало ? С миксера вообще бы все повалило.
---------- Сообщение добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее было в 16:18 ----------
А чото что, нужно было полкопать и под эту часть печки и залить на ту же глубину. По армопоясу все так.
Старый 11.12.2013, 17:36   #59 или 167506
Nick_Shl
Бетономешалка ввела в заблуждение
Лили насосом(стрела 21 метр, подавал не быстро, не плюхало) 16,5 кубов. Пораздувало не саму опалубку - колья во влажной глине не выдержали и начали вбок уходить. В результате обе подпорки(и верхняя, и нижняя) сместились и в этом месте ее раздуло. Хорошо, что снаружи плодородка не была сняла и корни выступили армирующим элементом - раздуло только во внутрь.
Заливали в четверг, потом все выходные мешалкой доливали то, чего не хватило, т.к. опалубку по уровню ставили. Вот только гравий нормальный купить не успел - привезли не мытый, вода становилась красной, когда ведра с гравием засыпал... но если бы его еще мыть, точно бы не справились до морозов...
Доска 25-ка четвертый сорт по 800 тыс. за куб. Зачем брать 1-2 сорт на опалубку не понимаю...
Под какую "эту"? Я же описал - хочу поставить печку вместо части стены(фундамент тут есть)... но тогда непонятки с верхней балкой...
Старый 11.12.2013, 19:18   #60 или 167513
Значит я не понял чертеж. Сейчас сидел смотрел и все равно не понял, т.к. назмеров нет, а глаз обманывает в таком масштабе. Получается что раньше в поясе вообще планировался разрыв ? Зачем ? ладно, по этим рисункам долго не будем понимать друг друга.
По верху опалубки нужно было просто прикрутить небольшие досточки. По одному шурупу на сторону вполне достаточно, чтобы при любой скорости заливки ничего не разошлось. Все эти подпорки больше для выставления опалубки и фиксации её по осям.
Советы по разумной экономии ozzie Финансы 94 19.11.2012 10:39
Провода и кабели. Обзоры, советы по выбору и применению. mutny Системы безопасности 16 12.07.2012 22:38
Нужны - разнорабочие medwedica Услуги. Только спрос 1 13.02.2012 17:43
Общие советы по отделке Classic Внутренняя отделка 2 10.02.2012 17:57
ценные советы по выбору наемных строителей bullet_fox Организационные вопросы 24 12.12.2011 13:28
Проектирую домик - нужны советы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
