Финансы Финансирование строительства или ремонта, льготное кредитование.
Старый 22.05.2011, 23:58   #1 или 3480
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
По умолчанию Советы по разумной экономии
Делимся тем, в чем и как удалось сэкономить, не потеряв в качестве. Выбираем оптимальные решения.
Старый 23.05.2011, 00:13   #2 или 3485
Либерти
Аватар для Либерти
перекрытие межэтажное-деревянные балки
для тепло-звукоизоляции использовал отходы производства утепления трубопроводов.
наши прозводители изоляции для трубопроводов не паряться. покупают вату нужной толщины и режут с нее полуцилиндры. а все что осталось -либо на мусор либо таким как я.
очень дешево.
Название: 2011-05-18 12.00.43.jpg
Старый 23.05.2011, 00:14   #3 или 3486
Из последнего: я купил и применил между стяжками пенопласт 25-й плотности, вместо ЭППС 35. Экономия получилась приличная. Все стоит, никуда не убегает и не проваливается. Если что-то вспомню еще, обязательно напишу.
Старый 23.05.2011, 08:49   #4 или 3575
Если льете что-то бетонное, что потом планируете утеплять ЭППСом - вкладывайте ЭППС сразу в опалубку со вставленными зонтиками - ЭППС будет сразу намертво прифигачен, не надо будет его потом клеить и долбить перфоратором под зонтики.
Старый 24.05.2011, 13:24   #5 или 3912
Тимур
Я уже рассказывал достаточно подробно об использовании обрубков свай при изготовлении фундаментов. Повторю еще раз - это достаточно эффективная штука, покупаете нужный объем обрубков (я покупал 5 или 6 кразов за 270 долларов всего, потом цена поднялась до 100 долл. за машину, сейчас времена тугие - ценники должны упасть), копаете ленту 40 см шириной и укладываете эти обрубки в ленту на раствор с перевязкой, как в кирпичной кладке. Когда доходите до уровня земли, просто укладывайте на раствор, потом ставите опалубку и доливаете бетон по бокам. В верхней части желательно сделать монолитный пояс - он выровняет поверхность и стянет все вместе. Каких-либо отрицательных моментов в эксплуатации ни у меня, ни у соседа не обнаружилось. Двухметровые куски реально кантовать одному в любую часть участка, надо только сварить нехитрую приблуду. Вдвоем можно закидывать на высоту до 120 см по направляющим. Это более трудоемко, чем просто влить бетона, но экономия выходит существенная.
Старый 24.05.2011, 13:46   #6 или 3918
ozzie
Аватар для ozzie
Как сэкономить на устройстве канализации.
Рассмотрим 2 варианта устройства септика, из метровых и 2-хметровых колец при одинаковых условиях. Переливной колодец не считаем, так как он одинаковый для обоих вариантов. Цены декабря 2009 года (Минскжелезобетон).
1) С метровыми делал сосед. Всего 9 колец КС-10-9 по 102 т. и плита перекрытия 63 т. Нанимал экскаватор за 250-300 $, чтобы добраться на глубину 9 метров. Затем бригада с краном для монтажа.
2) Меня смутили глубина, гора земли, необходимость экскаватора и бригады. Пообщался с Беларусами (трактористами), они копают до 2,5-2,7 м, посчитал и решил делать из 2-хметровых колец. Котлован вырыл за 30$, 2 кольца КС-20-9 232 т., плита перекрытия 337 т., 1 кольцо КС-7-9 за 77 т. Доставил манипулятором и смонтировал им же в одиночку. Моя работа уложилась в два очень напряженных часа: замес раствора, беготня и монтаж. Двухметровое, конечно, тяжело одному. Но вышло вертикально, а не Пизанская башня, как после бригады соседа.
Улыбнуло, когда бригада у соседа доказывала, что его 8 метровых колец канализации (рабочих, т.к. верхние кольца у нас только для лазанья) имеют в 4 раза больший объем, чем мои 2 2-х метровых кольца. Они, специалисты, считали, что в метровый влазит куб воды, а в двухметровый - два. Пришлось им рассказывать про число Пи.
Итого (при одинаковом рабочем объеме в 5,6 м3):
1 вариант: 981 т. + 250-300 $ + монтаж (сложность) + кран
2 вариант: 978 т. + 30 $
P.S.
1 вариант осложняется еще большим кол-вом вырываемой земли.
Сказали спасибо: 9
Старый 24.05.2011, 13:48   #7 или 3921
ozzie
Аватар для ozzie
О песке, ПГС, щебне и транспорте.
Дороже 25 долларов за ПГС (и 5, и 10 м3) платил лишь раз (дернуло как-то взять маленький МАЗ за 30-ку). А купил уже более 40 машин (в пересчете на 5 м3). Хотя в 2009-м году целая колонна, посовещавшись с бригадиром и прорабом, загнула за такой же МАЗ 130$. Видно, деньги были нужны. Я их даже не послал. Конечно, в разных регионах цены могут плясать в зависимости от расстояния, спроса-предложения и ситуации. Как мне жаловался один водила, при строительстве кольцевой в Минске цены упали в несколько раз из-за техники из других регионов. Я начал строиться уже после этого, но успел воспользоваться по реальным ценам услугами гомельчан, строивших дорогу до Ратомки. Иногда специально искал машины из другого региона.
На засыпку дорог брал и щебень, и асфальт (куски), и кирпич. 4 машины съемного асфальта вообще за бесплатно. Водила был рад, так как здорово сэкономил соляру, время и талоны на свалку (везти ему нужно было в Шабаны). Жалею, что мало взял, некуда было ссыпать, на газон не хотелось, так как возилось без меня. Из разборных зданий иногда такой кирпич привозят, что жалко на дорогу бросать. Из трех машин по 15 тбр почти 1000 штук отобрал. В Минске много тротуаров под плитку готовят – можно договориться на песок со щебнем из-под асфальта. Оттуда же – борт тротуарный и дорожный. Хорошую тротуарную плитку с пр.Машерова (к/т Москва, Дворец спорта) вывозили на засыпку в Ждановичи. Люди с прицепами отбирали себе там. Я договаривался на месте, так как у меня прицепа нет. Вообще, застройщик должен ездить, смотреть по сторонам и помечать: обнесли забором – будут рыть котлован – будет песок, сносят здание – будет кирпич, капитально ремонтируют дорогу – устанавливают новые канализационные люки и решетки ливневки – значит спишут старые (брал себе по 35-40 тбр) и т.д. А параллельно, записывать телефоны самосвалов, кранов, погрузчиков, тракторов, манипуляторов, давать свои координаты и потребности. Можно и визитки со схемой проезда изготовить. Я как-то приезжаю, а у меня 11 блоков ФБС лежит (40-ки). Потом водила перезванивает, спрашивает, нужны ли они мне за 70$. И что вы думаете, я ему ответил?
Старый 24.05.2011, 13:50   #8 или 3923
ozzie
Аватар для ozzie
Самым креативным примером экономии было следующее:
Искал песок. Нашел раскопки. Местные водилы ломили цену, мол надо экскаваторщику много отваливать. Подошел к тому. Говорит: 1 тыща/куб. Я на кольцевой словил МАЗ 10 м3, сделал 3 рейса по 15$, возить недалеко, км 5. Итого: 30 м3=45$ + 30тбр. Было пару лет назад.
Старый 24.05.2011, 15:49   #9 или 3965
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
познакомьтесь с соседями...мало кто кем может оказаться
удачно купился утеплитель...
Старый 24.05.2011, 17:16   #10 или 4002
Dafna
Аватар для Dafna
нынче в моде другая экономия:
"Самая мелкая денежная купюра в Республике Беларусь 10 рублей
Геометрический размер этой купюры 6см. Х 11см.
Соответственно площадь данной купюры 0,06 Х 0,11 = 0,0066 метров квадратных
Стандартная трубка обоев имеет размеры 10,5 Х 0,5 метра
Площадь стандартной трубки обоев: 10,5 Х 0,5 = 5,25 метра квадратных
Соответственно:
В площади одной трубки обоев содержится:
5,25 / 0,0066 = 795,(45) штук купюр номиналом 10 рублей
ТО ЕСТЬ на сумму 7955 рублей = 7960 рублей с учетом округления (минимальный номинал 10 рублей)
Курс доллара 8000 рублей за 1 доллар США
А значит, клеить стены белорусскими деньгами получается из расчета:
1$ за трубку, что очень недорого
Если же вы хотите комнату в теплых тонах, вам понадобятся купюры 20 рублей
Они больше по размеру 15 Х 6,8 см = 0,01 метра квадратных
Таких купюр надо 5,25 / 0,01 = 525 штук номиналом по 20 рублей,
Что в сумме дает 10500 рублей =1.27$ за условную трубку"
Проектирую домик - нужны советы Nick_Shl Проекты и проектирование 92 26.12.2013 14:53
Провода и кабели. Обзоры, советы по выбору и применению. mutny Системы безопасности 16 12.07.2012 22:38
Общие советы по отделке Classic Внутренняя отделка 2 10.02.2012 17:57
ценные советы по выбору наемных строителей bullet_fox Организационные вопросы 24 12.12.2011 13:28
Готовимся к зиме! Советы по подготовке участка к зиме. News Статьи 0 14.10.2011 03:06
Советы по разумной экономии Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
