Старый 11.12.2013, 13:43   #21 или 167484
serega
А как насчет цементно - стружечных плит
Цитата
Разберём понятие минерализованной древесной стружки, материал органический, который приведён в состояние защищённости от влаги, огня, гнили, грибка, неблагоприятных условий погоды, и само собой разумеющееся, от грызунов и насекомых. Отметим превосходные свойства: прочность, экологичность, высокая степень и многообразие видов обработки, высокая звукоизоляция, широкая применяемость (внешняя и внутренняя отделка). Обязательным образом следует отметить, что, по сравнению с другими, подобными в своём применении, видами материалов, применяемых в строительстве, ЦСП имеет высокую конкурентоспособность, в первую очередь, благодаря низкой стоимости, превосходящим свойствам и характеристикам.
Старый 11.12.2013, 14:08   #22 или 167486
serega, спасибо за идею. буду думать...
Его нужно на деревянные направляющие(бруски) вешать? весят они раз в пять тяжелее КГЛа
Старый 11.12.2013, 14:26   #23 или 167488
serega
Я себе тоже буду с их помощью делать, только на металический каркас, осталось много направляющих.
Кроме того учтите, что при креплении любых направляющих, будь то металические или деревянные к срубу, крепить их нужно в пазы. Они должны иметь возможность играть.
Я бы крепил на уголок, один шуруп к бруску в паз и на пару к бревну. Как результат имеем шарнир. Любое изменение в деевянном срубе легко приведет к трещинам в плитке.
Старый 11.12.2013, 14:50   #24 или 167490
serega, по крепежу к стене в курсе. Но проще не через уголок, а бензопилой (носком шины) прорезь в бруске, подложить шайбу широкую и саморезом в бревно. Гуляние бруска влево/вправо за счет широкого пропила убираются, когда лист притягивается к нескольким брускам
Старый 01.06.2016, 16:06   #25 или 264753
viktorik
Сделал все по совету форумчан: п/п трубы заглублены в блок, поверх плитка.
Теперь вопрос по потолку: чем лучше всего подшивать? Мне нравится натяжной глянцевый потолок, но можно ли его использовать в душевой? Душевая граничит через стенку с парной! Прошу совета.
Вход в парную из душевой:
viktorik вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 16:36   #26 или 264755
serega
Розетки в душевой? интересненько, что включать будем?
---------- Сообщение добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее было в 16:34 ----------
Впрочем как и распред коробка. Это кто Вам так насоветовал? Вижу что коробка далеко не влагозащищенная.
Старый 01.06.2016, 17:38   #27 или 264763
@serega, фен на 12вольт. Хотя это совсем не смешно. Нужно убрать коробку и розетки из влажной зоны и все провода цельными(без соединений) в сухое помещение. Тут фиговые шутки и будет счастьем. если кого-то просто трясанет
@viktorik, если стенка, граничащая с парной, не нагревается до температуры плавления резинового потолка, то можно натяжной. В Вашем случае видно, что можно
Старый 01.06.2016, 17:49   #28 или 264764
serega
Я бы подоконник убрал, и отделал его плиткой, как то не в тему смотрится
А потолок в моечной в принципе не критично, только при открытии двери из парной на нем будет конденсироваться влага.
Старый 01.06.2016, 19:23   #29 или 264766
потолок-
обработотать дерево.
закрыть пароизоляцией.
прибить ПВХ вагонку. белую.глянцевую.
на вашем нятяжном через год будут капли желтые-хер помоешь.
Старый 01.06.2016, 22:14   #30 или 264777
viktorik
Розетки: бойлер сидит через УЗО, выключатель на свет. Душевая заключается в стеклянной кабине. 90*90. Свет в парной 12 вольт 60 ватт через терроидальный трансформатор, в душевой 220 вольт на потолке. Коробка расположена на стене, которая граничит только с комнатой отдыха, а не с парной. Под подоконником "аля" кухонная тумба с раковиной в углу, под бойлером. Розетка на отдельным автомате. Так что душевая -кухня получается.
---------- Сообщение добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее было в 22:09 ----------
потолок-
Спасибо за дельный совет!
А что на счёт обшивки потолка деревянной вагонкой? У меня будет вагонка в комнате отдыха и парной на стенах и потолке. Парную думаю из липы, ольхи или осины делать, а комнату отдыха сосновой или еловой вагонкой. Можно потолок в душевой выполнить из деревянной вагонки? Какую посоветуете и чем обработать черновой потолок?
Последний раз редактировалось viktorik; 01.06.2016 в 22:33. Причина: дополнения
Гидроизоляция санузла/ванной/душевой Tiger Утепление и изоляция 72 06.03.2022 17:09
Установка китайской душевой кабины Tiger Водоснабжение и сантехника 31 21.09.2015 09:49
Помогите с дымоходом в бане! sanyok Вентиляция и дымоходы 24 08.12.2013 13:57
отделка душевой в бане Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
