Старый 23.12.2013, 00:29   #21 или 168646
Сообщение от Вожык Посмотреть сообщение
Гуанита в лесу нет, за приезжими городскими любителями природы приходится убирать.
А вот опилки бесплатные найти можно. Но сначала делать блоки, а потом их ляпить выше головы? Да не-е... не то пальто, жизни жалко. Вот забодяжить всё сразу в опалубку, это ещё можно задуматься, у меня замес под 200 литров сразу. Даже интересно, как они перемешиваться будут и укладываться?
Неужто с лопаткой по местам стоянок ходите?
Для еденичного строения затевать возню с блоками смысла няма. Но и залить за раз всё в опалуабку тоже думаю не выйдет. Делать щиты высотой см по 50 и заливать слоями с уплотнением самое то будет. За месяцок вытянуть стены можно будет (быстрей не выйдет, сохнит пад...а долго).
Старый 23.12.2013, 02:14   #22 или 168656
Суслик
Аватар для Суслик
Вожык, Может рассмотреть вопрос роста сооружения не вверх а вниз,сразу отпадут куча вопросов
Был бы я Крот - другое дело, но не Крот же!
Нету места для пандусов-виражей... Зачем выезжать из гаража, как на танке? Под гаражом должны яблочки храниться )))
---------- Сообщение добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее было в 00:06 ----------
Почему "неужто"?
Каждую весну вокруг меня из-под снега появляется 300-400 литров мусора.
складывается в 200-литровую бочку и вывозиться в мешках. Рыбачки зимние херовы.... В основном бутылки от дорогой водки и дешевого пива, пешня, наушники от телефона ЛЖ, домкрат автомобильный, нульцевая бутылочка с обеззараживателем рук, зеленая такая не помню назвы, презервативы новые и б/у, горы пачек от сигарет и чипсов...
Такая же хрень раскидана по льду озера, весной там всё это тонет.
Последний раз редактировалось Суслик; 23.12.2013 в 02:27.
Старый 23.12.2013, 06:36   #23 или 168661
Консультец
Аватар для Консультец
Расскажи как лёгко?
Из гипсокартона?
Каркасник?
Почему обязательно каркасник? Ведь можно кирпич и гидроманипулятором привезти и выгрузить. И можно тот-же силикатный кирпич утеплить снаружи 10 см минваты по каркасу и обшить сайдингом. Это и прочно, и тепло, и легко (относительно), и дёшево (дешевле не знаю чем).
А если пытаться всё ручную переносить, перекопать и т.п., и хотеть прочно, дёшево и сердито, то результат может быть неизвестен.
---------- Сообщение добавлено в 05:36 ---------- Предыдущее было в 05:32 ----------
Кстати! Тут подумал, а почему не каркасник? Изнутри обшить 25-ой, чтобы гвозди с шурупами забивать, а снаружи кирпичом обложить для солидности, погодоустойчивости и т.п. И будет тёплый, лёгкий гараж.
Старый 23.12.2013, 07:07   #24 или 168663
Akimi
Аватар для Akimi
Вот один из возможных результатов на видео http://youtu.be/t7b3VARhaac
Akimi вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 15:23   #25 или 168687
Да, я так понял что, с таким подходом, гуанит самое то будет.
---------- Сообщение добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее было в 14:17 ----------
У нас в белице по главной улице один оригинал поставил себе на участке гараж из секций бетонного забора, т.е. стены как высокий забор. Но тут все же лучше армированный гуанит. У меня моя первая меньше ломалась в муках принятия решения
Старый 23.12.2013, 17:40   #26 или 168704
[/COLOR]У нас в белице по главной улице один оригинал поставил себе на участке гараж из секций бетонного забора, т.е. стены как высокий забор. Но тут все же лучше армированный гуанит. У меня моя первая меньше ломалась в муках принятия решения
Если это тот что по Ильича то там это декоративная оболочька, сам гагаж или из КБ или из шлакоблоков (не помню точно).
Старый 23.12.2013, 21:18   #27 или 168736
Суслик
Аватар для Суслик
Неужели можно?
А я вот думаю что не следует.
Причины следующие:
1. Кирпич сам по себе довольно трудоемкий материал, из крупных блоков, гс, кб, поризовка, уже легче и быстрее и дешевле.
2. Ближайший манипулятор надо начинать искать в Полоцке-Новополоцке, это уже на расстоянии 120 км.
Если искать в Новополоцке манипулятор, то там же можно и найти блоки ФБС. )))))
За кирпичем же придется пилить куда-то еще на этом манипуляторе.
Куда дешевле и быстрее и достаточно качественно обойдутся местные пасаны для разгрузки руками. Проверено. Хоть и не так модно, как колесить по стране на манипуляторе, зато классически. ))
Внутри нужно что-то покрепче чем доска дюймовка: гвоздики могут быть разные, например лебедка....Так что внутри камень.
Вот ФБСки толщиной 20 см привезти и смонтировать манипулятором - это соблазнительно. А утепляться можно "патом".
Старый 23.12.2013, 21:39   #28 или 168740
Вожык, сварить из метала, гвоздики потом забивать при посмощи сварочника
Старый 23.12.2013, 22:07   #29 или 168743
Консультец
Но был же разговор, что ручная разгрузка дорого?
Старый 23.12.2013, 22:54   #30 или 168744
Суслик
Аватар для Суслик
не... многодельно в первую очередь, но пробег манипулятора ещё более того...
Кирпич в конце концов может и райпо привезти с доставкой, правда как-то дорогой у них кирпич. Но строить из кирпича я отказываюсь - лень, вот поверьте, что не хочется гнать из кирпича стены.
Разве из крупных блоков не дешевле и не легче и не быстрее и не теплее? )))))
Из чего строить стены ZXCV Стены 637 26.04.2017 10:30
Пытаемся строить дом (Kiz) Kiz Моя стройка! 152 27.10.2016 19:57
Из чего строить стены жилого дома? News Статьи 23 25.11.2013 20:00
Из чего строить стены гаража? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
