Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 3.50, голосов 2 Опции просмотра
Старый 29.10.2013, 14:00   #1 или 161852
News
Глашатай
Аватар для News
По умолчанию Из чего строить стены жилого дома?
В самом начале проектирования жилого дома появляется вопрос о том, из чего же строить стены. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно определиться с требованиями, предъявляемыми к характеристикам стен будущего дома. Прежде всего, это касается прочностных и теплоизоляционных свойств.
Относительно прочности все понятно: стены должны принимать нагрузку от расположенных выше конструкций и передавать ее на конструкции фундамента. Если нагрузка будет больше несущей способности стены – появятся признаки разрушения стены в виде трещин.
А вот с теплоизоляцией все намного интереснее. Главное правило теплоэффективности стены: потери тепла обязаны стремиться к нулю. Ведь чем меньше тепла уходит через стену, тем меньше энергии нужно будет на поддержание постоянной температуры в помещении. Но с другой стороны, необходимо обеспечить так называемое «дыхание» стены для поддержания микроклимата внутри здания.
Таким образом, рассматривая огромное разнообразие материалов для стен жилого дома, которые отвечают поставленным требованиям, можно выделить наиболее часто используемые материалы и технологии: кирпич керамический, блок из пенополистирола, древесина, стена быстровозводимого здания. Теперь давайте разберемся подробнее.
Кирпич керамический. Отличаются высокой прочностью и огнестойкостью. Благодаря этим свойствам кирпич используется для возведения стен в помещениях с достаточно разнообразными назначениями. Из недостатков следует отметить высокую теплопроводность. При расчете толщины наружной стены из керамического кирпича в первую очередь производится теплотехнический расчет. А уже затем, рассчитанная толщина стены проверяется на восприятие приложенных нагрузок. Очень часто внутрь кирпичной кладки добавляют слой утеплителя, что значительно улучшает теплоизоляционные свойства стены и, как следствие, уменьшает ее толщину. Также необходимо отметить высокую трудоемкость процесса возведения стены из керамического кирпича вследствие его малых размеров.
Блок из пенополистирола. Эта технология в настоящее время широко используется. Её суть заключается в том, что в качестве несъемной опалубки для бетонных стен используются блоки из пенополистирола. Таким образом, бетон выполняет несущую функцию стены, а пенополистирол – теплоизоляционную. Негативная составляющая данной технологии – неэкологичность пенополистирола. Данный материал выделяет в воздух вещества, способные вызвать плохое самочувствие человека. Поэтому изнутри стену из пенополистирольных блоков необходимо покрывать воздухонепроницаемыми материалами, а это ведет к нарушению «дыхания» стены.
Древесина. В первую очередь хочется отметить экологичность деревянных построек, поэтому внутри здания поддерживаются комфортные условия микроклимата. Благодаря высоким теплоизоляционным характеристикам древесины уменьшается толщина стен (по сравнению с кирпичом, бетоном). Небольшая толщина стены в комбинации с невысокой плотностью древесины приводит к меньшим нагрузкам на фундамент. Соответственно, появляется возможность уменьшить размеры фундамента, сэкономив на этом немалые деньги. К недостаткам древесины следует отнести малую огнестойкость и подверженность воздействию насекомых и гниения. Для исправления данных свойств необходима специальная обработка древесины, что приводит к дополнительным материальным затратам.
Стена быстровозводимого здания. Следует также обратить внимание на распространившуюся в последнее время технологию строительства стены на основе каркаса. Т.е. в самом начале возведения стены устанавливаются каркасы – металлические либо деревянные рамы. Затем между стойками укладывается утеплитель, и стена обшивается, например, листами OSB. А дальше – уже отделка. Малая трудоемкость процесса возведения стены приведет к ускорению строительства здания. Кроме того, сама конструкция стены, благодаря низкому собственному весу, предполагает снижение нагрузок на фундамент, а это – существенная экономия материальных средств.
Как видим, на рынке присутствует достаточный выбор материалов и технологий для строительства стен жилого дома, поэтому каждый сможет выбрать для себя подходящий вариант.
News вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 15:07   #2 или 162083
mikola
И здесь про дыхание стены.... Где у стены легкие и как обеспечить нужный уровень воздухообмена внутри помещения за счет этого дыхания?
Старый 30.10.2013, 21:02   #3 или 162223
ApacheM
А как же без дыхания? Кирпичная стена и та, так знатно дышит, ViktorVektor знает...
Старый 17.11.2013, 21:20   #4 или 164140
Yucar
Аватар для Yucar
Реклама, пенополестерольных стет, посмотрите в нете инфу, этож как газовая камера получается, будеш дышать почти всей таблицей Менделеева.
Yucar вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 13:35   #5 или 165064
vuser
Насчёт таблицы Менделеева не перегнули? Из Менделеева там только водород и углерод...
vuser вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 14:45   #6 или 165075
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
ракушечник из Крыма никто не привозил???
Старый 24.11.2013, 15:50   #7 или 165079
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Сообщение от No name Посмотреть сообщение
Гипотетически?
Он там стоит дороже, чем газосиликат здесь. Или есть какие нибуль убер-характеристики, которые заставляют закрывать глаза на геометрию (ее отсутствие), цену, более высокую теплопроводность?
Старый 24.11.2013, 16:04   #8 или 165080
no name
Аватар для no name
AndreyZvorygin, это была ирония... нет ничего лучше деревянных или соломенных стен )
Старый 24.11.2013, 17:06   #9 или 165082
На фото какая-то глупость в виде минваты внутри кирпичной стены.
Старый 24.11.2013, 18:14   #10 или 165086
AndreyZvorygin
Почему глупость? Поризованная керамика обложеная кирпичем и утепленая ватой - что не так?
Из чего строить стены ZXCV Стены 637 26.04.2017 10:30
Разрешение на снос жилого дома. И новое строительство. Antos Организационные вопросы 55 20.04.2017 17:22
Пытаемся строить дом (Kiz) Kiz Моя стройка! 152 27.10.2016 19:57
Из чего должен состоять проект дома? sanyok Организационные вопросы 46 10.05.2016 00:16
Проект жилого дома "Fraszka". Свободно. pramen Проекты и проектирование 4 25.05.2013 23:17
Из чего строить стены жилого дома? Рейтинг:3.50 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
