Старый 24.12.2013, 12:37   #271 или 168787
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
нельзя связывать
вот кто что... а нас общий с домом... на террасу и крыльцо... у знакомого за две зимы оторвало крыльцо... было не связано доливалось... как все таки правильно? ступеньки заливали после... они отдельно от крыльца...
Последний раз редактировалось no name; 24.12.2013 в 12:59.
Старый 24.12.2013, 12:51   #272 или 168789
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Если заливать после заливки основного фундамента, то жесткую сцепку с домом делать нельзя.
Старый 24.12.2013, 13:01   #273 или 168792
у меня не связано.
Если связывать, то с основного фундамента выводятся арматурные скобы, рядом заливаемый фундамент не доливается до основного сантиметров 20 и из него тоже выводят скобы. Через годик, после усадки, эти скобы связывают между собой и монолитят.
Старый 29.12.2013, 01:15   #274 или 169405
Коллектор почти готов http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=6536 а место его установки нет Поэтому сегодня занимался устройством стены, на котором будет монтироваться вся система
Делаю каркас из профилей для ГКЛ. Креплю металлическими дюбелями.
Усиливаю поперечинами. Все соединения с помощью пробивных клещей. Прикольная штука
Зашивать решил ОСБ плитой, к ней потом будет легче прикручиваться при монтаже
Ну и начал клеить плитку. Если честно, то очкую Будет ли держаться на дереве
Старый 04.01.2014, 00:52   #275 или 169952
Вот и время подошло, западло само пришло...
В кои-то веки не перекрыл вводной кран и шланг не опустил в ведро.... И китайский краник начал капать ( Накапал мне в подвале лужицу
Пришлось тратить время и собирать воду (
Но это меня не может остановить )) Вырезаем в плитке отверстие под винтиляцию
Без специнструмента, болгаркой с алмазным кругом И доклеиваю перегородку. Оставляю полосу около стены не приклеенной, тк будут сверлиться отверстия под трубы. А как держится плитка за ОСБ плиту меня напрягает. Жалею что не прикрутил к ней лист ГКЛ.
Доделываю каркас под котлом и зашиваю ГКЛом
Крайне неудобно было лазить между трубами, хоть и временными
Но плитка наклеена
Остаётся зафуговать и начинать монтаж коллекторов.
Старый 04.01.2014, 00:55   #276 или 169954
а ну колись : котел аристон эво систем 28FF ?
Старый 04.01.2014, 01:02   #277 или 169957
CF открытая камера сгорания. Клас эво систем
Старый 04.01.2014, 01:04   #278 или 169958
ну вот у меня FF турбо. это я про него и писал
Старый 04.01.2014, 01:49   #279 или 169965
чёт он у тебя непонятно чудит. Либо я не понял что-то. У него нормальная модуляция и установлена постциркуляция. Небольшой треск идёт когда горелка отлючается.
---------- Сообщение добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее было в 00:15 ----------
Перечитал ещё раз.... Вообще звук бульканья кипения возникает при недостаточной циркуляции воды. Это может быть по нескольким причинам. Закрыты термоголовы и нет протока, насос работает в стену. Забиты фильтра. Воздух в насосе. Забит теплообменник, что тоже не даёт циркуляции. Но забить накипью за месяц....
---------- Сообщение добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее было в 00:29 ----------
Pavel_GGS, если вдруг сервисмены к тебе приедут, то спроси у них про разъём на плате "SOL", по идее он для датчика солнечного коллектора, может они знают как он управляет ими, просто разъёма для второго насоса не наблюдаю. Если не знают, то буду пытать представительство
Старый 05.01.2014, 01:48   #280 или 170118
Двигаемся дальше... Зафуговал то что было наклеено и подвал становится немного похожим на что-то жилое )
Свариваю крепления под коллектор. Он не лёгкий, кг под 20 без воды, да и воды помещается 5 литров... Поэтому стараюсь сделать покрепче ) Не забываю обработать все углы, чтоб избежать заразной болезни "ой, зацепился и порвал"
Размечаюсь, сверлюсь, примеряюсь
Покрасочные работы коллектора
строительство дома , строю дом
Славкин проект Славка Проекты и проектирование 11 29.05.2011 02:08
Славкин дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
