Старый 28.12.2013, 02:34   #331 или 169283
Таню, вот такой блок стоит?
---------- Сообщение добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее было в 01:33 ----------
И где этот блок управления установлен?
Старый 28.12.2013, 02:36   #332 или 169285
Таню
Аватар для Таню
Да! Он!! Да прямо на панели передней котла.
Старый 28.12.2013, 02:48   #333 или 169287
А котёл в холодном помещении ... В самом котле датчиков температур нет, они обычно идут отдельно или зашиты в выносную панель. Не знаю полностью конструкцию этой автоматики, но 99% что комнатный датчик внутри её. Если хотите нормально регулировать, то установите эту панель в комнате, по которой хотите регулировать температуру
Старый 28.12.2013, 02:49   #334 или 169288
Таню
Аватар для Таню
Славка, так и топка и гараж отапливаются, просто ворота гаражные это все же не окно пвх, вот и получается чуть поменьше там температура.
Старый 28.12.2013, 02:53   #335 или 169289
Таню, эти панели, как и внутренние датчики, должны устанавливаться в ЖИЛЫХ помещениях. Котёл просто пытается регулировать температуру в доме по температуре гаража. Поэтому в доме и теплее.
Как вариант уменьшить установленную температуру
Старый 28.12.2013, 03:02   #336 или 169290
Таню
Аватар для Таню
Все, поняла! Спасибо! Ну "Триатерм"...слов нет просто! Еще можно дверь из гаража в топку хотя бы поставить.. в топке своя батарея есть..)))[COLOR="Silver"]
Так, я зря на них наехала.. у меня на панели нет температуры в помещении, а в описании модуля вот что: "Регулирование в зависимости от температуры наружного воздуха и по температуре воздуха в помещении при монтаже на стене (отключаемая функция)" Вобщем завтра поеду разбираться на месте, задокументирую - может так проще будет))))
Старый 28.12.2013, 03:08   #337 или 169295
Вот эту функцию и отключили. Панель перенести в дом и будет счастье
Старый 28.12.2013, 03:12   #338 или 169296
Таню
Аватар для Таню
Спасибо Славка за участие! Теплется еще надежда ничего не переносить - а вдруг!))) Сейчас руководство по монтажу перечитаю.
Старый 29.12.2013, 02:59   #339 или 169416
Таню
Аватар для Таню
Вот собственно фотки топки в тему к моим прошлым сообщениям (из серии а вдруг где косяк какой очевидный))))
И еще неприятность для меня:
Вот ссылка на видео моей настройки и сброса текущего времени (на 1 мин 19 сек просмотра)
http://video.yandex.by/users/dukoshka/view/1/
Эксперимент повторяла раз 10..
С датой то же самое происходит если меняешь-благо она хоть соответствует текущей. Еще проводила эксперимент в изменении 2-х других основных настроек (корректировка темпер. "за бортом" и яркость экрана) -все на месте((( Думаю вот что в итоге: есть у меня подозрение, что при пуске сервисник в своем профи-меню (через пароль которое) чегой-то намудрил..типо вбил напоминалку про сервисное ТО введя дату, а время после всего.. но это тоже как-то не увязывается
Последний раз редактировалось Славка; 29.12.2013 в 11:02.
Старый 29.12.2013, 11:04   #340 или 169427
Можно фотки узла тёплого пола (с насосом) покрупнее?
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
