Старый 30.12.2013, 17:15   #1 или 169510
-gr-
По умолчанию Помогите исправить глупость
Доброго всем времени суток!
По собственной глупости, просто забыл, поимел себе такую проблему: на кухне у меня потолок из гипсокартона. провода под освещение подвел, но когда уложили гипсокартон, забыл сделать отверстия под освещение. рабочему, как всегда, пофиг. он просто сделал всю отделку. теперь есть готовый потолок, внутри лежит провод... а где сверлить отверстия я не знаю, так как не могу определить где проходит профиль.
Можно ли как то, не разрушая отделку, выявить пути залегания профиля?
Старый 30.12.2013, 17:17   #2 или 169512
магнитом можно, либо металлоискателем. Металлоискатель бошевский на прокат тысяч 50 стоит
Старый 30.12.2013, 17:18   #3 или 169513
-gr-
Магнит нужно сильный, или подойдет магнитик с холодильника?
Старый 30.12.2013, 17:18   #4 или 169515
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Можно найти вот таким устройством:
http://shop.by/stroitelstvo_i_remont...tory_provodki/
У себя так и делал, довольно точно определяет.
Старый 30.12.2013, 17:36   #5 или 169521
-gr-
можно конечно, но ради этого выкидывать 50 баксов... как то жалко
Старый 30.12.2013, 17:41   #6 или 169523
максимум 50 тысяч в прокате
Старый 30.12.2013, 17:44   #7 или 169525
-gr-
хорошая мысля
и вот нашел на али http://www.aliexpress.com/item/Handh...927877983.html
правда как наша таможня отнесется к данному девайся? у них ныне моцки стали не в адеквате
Старый 30.12.2013, 18:02   #8 или 169527
Dafna
Аватар для Dafna
-gr-, так отверстия после отделки и делаются. нам электрик как-то находил (с планом почему-то не совпало) провода спец.устройством для обнаружения скрытой проводки, но так как проводка без напряжения, то профиль только и показывало.
Старый 30.12.2013, 20:37   #9 или 169547
Если провод под напругой (фаза есть) то его через гипсокартон находит отвёртка тестер за 50 тыр.
Если нет то дырку под светильник сверлим, засовываем туды фотик или мобильник и крючком вытягиваем.
Старый 30.12.2013, 21:49   #10 или 169552
-gr-
после отделки это геморно. так как не видно где профиль. вот и придется искать его. а в ванной я делал до отделки. и шас всё пучком
---------- Сообщение добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее было в 20:48 ----------
так вся проблема в том и состоит, что бы дырки в нужном месте насверлить
Помогите разобраться!!!! Олка Электрика 28 05.02.2013 22:34
Помогите с контрольной!!!! Аннушка Законы и СНиПы 21 07.11.2012 03:21
Как не нужно делать крышу и как исправить косяки(от Sanyok) sanyok Крыша и мансарда 20 28.08.2012 13:32
помогите новичку aleksei Фундамент 52 04.07.2012 00:52
Помогите исправить глупость Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.
