Старый 05.01.2014, 22:00   #131 или 170179
майкл
Даже если и в самом деле 2,2 кВт, все равно я бы рекомендовал ПВС 4 на 2,5, с учетом длины. АП - 50 имеет три контакта - на них фазы вешаете, ноль (земля) мимо него должен идти без видимого разрыва.
Старый 05.01.2014, 22:20   #132 или 170182
Суслик
Аватар для Суслик
Это как без видимого разрыва?
Если "землю" фишки зажать гайкой на приваренный к раме болт, куда зажать и ноль от электродвигателя, это нормальное соединение будет?
Или необходимо кидать отдельную жилу от "земли" фишки прямо на ноль двигателя минуя раму мешалки?
Старый 05.01.2014, 23:27   #133 или 170191
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Вожык, это у электриков так говорится "видимый разрыв", самый яркий тому пример-рубильник. Это самый видимый разрыв. Соединение на болт рамы пойдёт.
Старый 06.01.2014, 00:27   #134 или 170199
майкл
Вожык, а где с двигателя земля сидит, туда и с фишки надо
Старый 06.01.2014, 09:40   #135 или 170213
Суслик
Аватар для Суслик
Фоторепортаж будет.
Оставайтесь на нашем канале.
Старый 06.01.2014, 20:22   #136 или 170256
Суслик
Аватар для Суслик
Между любыми двумя выводами на фото сопротивление около 5-9 Ом и звучит зуммер тестера.
Между любым выводом и корпусом двигателя - около 1,7 МОм
Это как ?
Может тестер с ума сошел? Как ещё проверить безопасным способом?
П.С. Между болтом зануления в коробочке, он справа, и любым местом рамы, вплоть до болтов дисков колес и шкифов, сопротивление в пару Ом и отчетливо слышен зуммер прозвона.
Старый 06.01.2014, 21:14   #137 или 170261
Андрей.80
Вожык, пока всё идёт как надо, продолжайте. Попкорн уже заготовлен.
Старый 06.01.2014, 21:28   #138 или 170262
Суслик
Аватар для Суслик
Я как-то... отказываюсь понимать...
Садить разные фазы на сопротивление в 5 Ом?
Старый 06.01.2014, 22:30   #139 или 170272
Андрей.80
Вожык, сопротивление обмоток мощного эл. двигателя небольшое. Подключите к сети и посмотрим представление. Автомат либо выбьет, либо мешалка заработает. Зря попкорн готовил чтоли.
Старый 07.01.2014, 17:38   #140 или 170338
майкл
Вожык, все нормально - звенит то, что и должно звенеть. Корпус ваш занулен, потому и сопротивление маленькое
Электромонтаж в вашем доме майкл Услуги. Предложение 46 09.01.2020 15:46
Электромонтаж. Уроки для новичков Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
