Старый 05.01.2014, 22:15   #11 или 170181
Это не многоквартирный дом. Частном они нафик не нужны.
Старый 05.01.2014, 22:22   #12 или 170183
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
ну почему то многие делают...
Старый 06.01.2014, 01:27   #13 или 170202
Dafna
Аватар для Dafna
особо нечего там смотреть, но вот:
Старый 06.01.2014, 12:10   #14 или 170219
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня регулировка по времени и влажности есть.
Старый 06.01.2014, 16:00   #15 или 170237
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
В ветке про Умный дом на Ардуино вроде уже писал.
Изначально датчики влажности установил во всех влажных помещениях, в том числе и с целью управлять вентиляцией. Но от идеи отказался - датчики-то оставил, но вентиляцией управлять не стал.
Во-первых влажность, как оказалось, в помещениях, сколько-нибудь приличной площади, не скачет в диких пределах (если это не парилка) и "ловить" показания приходилось в узком диапозоне.
Во-вторых, естественная вентиляция великолепно справляется с поддержанием нормальной влажности, а установка вентилятора (фактически - преграды в вентканале) только усугубляет дело и вентилятор, по-сути приходилось включать раньше, чем надо (чтобы компенсировать отсутствие естественной вентиляции). Оно и пёс бы с ним, но датчик влажности снова оказался не у дел. Пытался даже городить канал с коленом и клапаном, чтобы вентилятор не мешал естественной тяге, но в итоге получалось конструкция ради конструкции.
В третих (это уже справочно) - датчики влажности достаточно инертны, а влажность напрямую зависит от темературы. Т.е. очень часто датчики не отражали реальное положение дел.
Все вышеописанное - результат, лично поставленных опытов.
Старый 06.01.2014, 16:34   #16 или 170238
у меня, к сожалению, стояк вентиляции далековато от ванны и заставить работать вентиляцию естественным путём крайне проблематично. Вот поэтому и смотрю на вентиляторы
Старый 06.01.2014, 16:43   #17 или 170239
AndreyZvorygin
У вас в своем доме вентиляция сделана не через санузел?
Старый 06.01.2014, 16:51   #18 или 170240
С первым этажом всё окей, а вот второй в мансардной части и труба проходит в скате. Можно сделать естественную вытяжку на высоте 1 метр от пола ) но что от неё толку будет? Второй стояк вентиляции к которому можно подключится с потолка или верха стены, идёт на расстоянии 3 метра от ванны. Три метра горизонтального участка многовато для естественной вентиляции
Старый 06.01.2014, 18:54   #19 или 170249
Консультец
Аватар для Консультец
А какой подъём? Три метра - не так и много. У меня и больше будет, но в цокольном. До выхлопа метров под 10 высоты. Тянет.
Я просто всё никак вентиляторы не подключу. Хотя они у меня стоят.
Старый 06.01.2014, 19:22   #20 или 170252
Если бы 10 метров вертикально, то вопросов бы не было, а там метра 2 максимум останется. Да и 3 метра это напрямую, а так не получится, будет все метра 4-4,5.
Естественно сначала трубы положить и провода подвести, а вентилятор и позже подключить. А вот если сразу провода не кинуть, то геморой можно будет заработать
Ремонт ванны Славка Мой ремонт! 36 02.05.2018 17:20
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентиляция цоколя polyzadumchivy Вентиляция и дымоходы 11 06.06.2013 21:19
Вентиляция подполья Sir Alex Вентиляция и дымоходы 3 19.04.2013 11:33
Вентиляция в парилке. Alessio Строения на участке 79 15.08.2012 23:33
Вентиляция ванны Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
