Старый 07.01.2014, 20:13   #221 или 170372
artexpress
Аватар для artexpress
artexpress
При чем тут лестница на полу, если речь о площади конкретного с\у, которому с лихвой хватает ТП. ...
Не, ну это трындец!
Написал-же - если не хватает! Более того, конкретно - не хватает!
Старый 07.01.2014, 20:36   #222 или 170375
Отвечу вопросом. Зачем строить плоскую крышу, если у всех вокруг скатные?
т.е этим вопросам ты Валера обозначил, что эффективность плоской лучше скатой ? и поэтому стоит всегда искать эффективные решения?
PS надеюсь твой вопрос без сарказма.
я поражаюсь откуда в голове танцы с бубном чтоб усложнять систему.
как вы еще от случайного пердежа тепло не снимаете
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 07.01.2014 в 21:18.
Старый 07.01.2014, 21:24   #223 или 170377
Кто то мне скажет какой дискомфорт может быть при разници в темпер;туре стен в 2 градуса? Собствено вляпив подогрев стен получим те жи яйца тока теперь с внутреними.
Старый 07.01.2014, 21:27   #224 или 170378
у меня везде температура одинаковая. что по центру что у стены, что у потолка, что у пола. правда у окон +14. разница в 4 градуса. ну да откосы сифонять. они не сделаны.
я гаражные ворота настеж открывыю чтоб щенков выгулять и забыть на мин 30 открытые ворота.температура выравнивается так быстро что даже этого не чувствую. ну забыл закрыть . ну закрыл и ничего.
У меня щенки на стяжке спят. я их по началу гонял на телогрейку. а потом положил ладошку на стяжку. я не почувствовал прохладу и отток тепла. с той температурой можно задницей голой сидеть на ней. кто сомневается может приехать на мою стяжку со своей голой задницей. стяжка с меня задница с вас
PS на ровном месте инопланетян выдумают, а потом героически марс осваивают
Старый 07.01.2014, 21:39   #225 или 170379
evg
Аватар для evg
В теплом полу стяжка толстая поверх труб, до 7 см, температуру по площади выравнивает. А в стенах слой накрывочный в 1 см. Зебра будет.
В принципе на стене зебра не критична. Поэтому ради отсутствия зебры увеличивать метраж трубы я бы не стал. Другой вопрос если этого требует необходимая снимаемая мощность - тогда да.
Старый 07.01.2014, 21:39   #226 или 170380
GIM
фейсконтроль(в смысле задницы)будет
Старый 07.01.2014, 21:42   #227 или 170382
evg
Аватар для evg
Сообщение от evg
Ну ещё нужно принять во внимание, что вероятность появления трещин в штукатурке при ТС выше, чем без. Насколько выше - пусть скажут те кто разбирался в вопросе
Температура внутренней поверхности стены в моем случае меняется в пределах 6 градусов, от 20С до 26С. Что с ней может случиться?
Я не знаю, но перепад есть, возможно он всё-таки влияет (нужно уточнять). И второй момент: не только из-за изменения температуры в штукатурке, а и из-за того, что она получается не сплошным слоем, а как-бы разрывается трубой и в этих местах тоже возможны трещины. Т.е. если по ТС лежит плитка, проблем не вижу, а вот если другой вид отделки - нужно смотреть
Старый 07.01.2014, 21:43   #228 или 170384
ну тут слепок надо брать чтоб определить площадь кантакта к возникающему градиенту с учетом зависимости ламинерных дуновений хлопка духового шкафа от фазы луны
Старый 07.01.2014, 21:44   #229 или 170385
evg
Аватар для evg
Ещё момент: ведь могут быть моменты, когда в помещении t опустится ниже 20С (например при запуске отопления илиещё по какимто причинам). Значит иногда дельта будет и выше )
Старый 07.01.2014, 22:02   #230 или 170386
Семиход
Аватар для Семиход
У меня пара вопросов...
1 более резкое изменение температур противоположных поверхностей стен врядли положиьельно скажется на состоянии материала этих стен.
2 штукатурка будет подвержена изменениям температуры теплоносителя, она ведь зависит отвнешних факторов. Это тоже не есть гуд - расширение будет иметь месть.
Вообще, логика перехода к греющей панели есть. Это типа перехода отвоздушной прослойки к поризованным материалам.
тёплые стены
Как я ломал стены в квартире... Sirafim Мой ремонт! 39 26.06.2019 15:33
Стены из кирпича - отговорите Optimist Стены 87 04.01.2012 13:59
Теплые стены Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
