Старый 09.01.2014, 01:11   #11 или 170651
Ейск
Делается совсем не так. Есть специальные огнезащитные покрытия...
Дорого,наверное..про стекловату я просто навскидку придумал.
Ейск вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 01:43   #12 или 170658
потому-то в гипермаркетах стойки бетонные- и только фермы-металл.
у товарища зал "футбольный" плиты оперты на фермы из двух двутавров с раскосами.
тут ещё вопрос конструкции кровли- что куда давит.
если в коньке защемлено , то там и давления вниз не наблюдаю...
Старый 09.01.2014, 06:11   #13 или 170669
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от Ейск Посмотреть сообщение
Здравствуйте,я собрался крышу строить,ничего в этом не соображаю,но умею работать с железом,судостроитель я. Хочу чтобы,по возможности,под кровлей было одно большое помещение или хотя бы очень близко к этому.
Раз уж я не сплю, то выскажу пару соображений.
1. При желаемой высоте под двух-трубными фермами (там 3 м?, плохо видно), гораздо дешевле и проще выгонять полноценный второй этаж, а крышу решать обычным методом.
2. Эстетика низких и крутых скатов с кукушками (если я правильно понял пожелания) оставляет желать лучшего, ИМХО. Да и эркер как нашлёпка выглядеть будет.
3. Задача решаема и в дереве. Правда совсем без опор или арки не получится. Только не просто фермами. "Фермой" должен стать весь мансардный этаж и кровля. Однако, см. п.1.
Старый 09.01.2014, 11:15   #14 или 170686
Чего все на пожароопастность напирают? Если весь материал кровли будет НГ и засыпать это всё минватой то огнестойкость будет повыше (ну или точно не меньше) чем у деревяных. В плюсе то что нет нужды в пропитках, экологичность блин. Стоимость этого всего тоже под вопросом.. возможно и не дороже дерева.
По расчёту фермы на 12 метров лучше к Павлу...
Старый 09.01.2014, 22:23   #15 или 170739
Ейск
Какая пожараопасность у железа? о чём вы вообще? С каких пор стальные конструкции стали пожаропаснее деревянных? Покрашу фермы серебрянкой - будут 500градусов держать без деформаций.
где же мне поискать Павла,чтоб он про фермы посмотрел-подсказал?
Старый 10.01.2014, 00:05   #16 или 170754
http://www.domsovetov.by/member.php?u=10
Старый 10.01.2014, 16:21   #17 или 170824
ферма из круглых труб-это карашо.
рабочий вопрос.
как напилить костыли с эллиптическит профилем (для стыковки плотной)
или можно сопли сваркой размазывать.
Старый 10.01.2014, 19:23   #18 или 170857
рабочий вопрос.
А хр.... знает кашерно или нет... Вроде пожаростойкость зависит от площади поверхности к толщине метала. Тут трубы вроде не слишком в этом отнощении.... металоконструкции вроде из иголка. Со сваркой ихмо проблем нет, топикстартр профи вроде...
ЗЫ. Ох не ремонтили вы СО с одним трансом из инструмента.
Старый 10.01.2014, 20:43   #19 или 170866
Вик, нет , не ремонтил - миловал Г.
Старый 10.01.2014, 20:47   #20 или 170868
Ейск
нарезать круглых труб на перемычки легко,так же как квадратные перемычки только даёшь запасу с обоих концов перемычки(согласно диаметра) и потом выбираешь галтель(углубление под круглое место стыковки) резаком(или болгаркой если диаметр небольшой) и болгаркой окалину снимаешь. Это же железо,из него кирпичи можно делать,а можно и кружева плести !
ГК уголок не кошерный профиль,это для дачников навесы и виноградники варить. и квадратные трубы тоже трудно в треугольной ферме использовать.
Опять же вопрос опирания конька в мансарде Deleter Крыша и мансарда 160 25.02.2014 12:58
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
вопрос опирания конька muxa306 Крыша и мансарда 13 05.07.2012 12:36
Крыша Вашего дома. Славка Статьи 1 22.11.2011 23:19
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
мансардная крыша со стальными фермами вдоль конька Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
