Старый 12.01.2014, 13:53   #1 или 171050
Felix
Аватар для Felix
По умолчанию Фундамент под забор
Весной планирую строить забор. Забор будет из блоков демлер размером 40х20х20 см. Столбы 40х40 см и пролеты между столбами 2.4 м и 2.6 м.
Посоветуйте, какой тип фундамента использовать под такой забор. Мне кажется в финансовом плане будет лучше всего свайно-ростверковый.
Под столбы на глубину 1 метр в землю залить столбы 40х40 между которыми залить армированные ростверки с сечением ширина 18 см, высота 30 см (подземная часть 20см и надземная 10 см). Под ростверками подушка из гравия.
Пойдет такой вариант, или плохой вариант?
Старый 12.01.2014, 17:16   #2 или 171065
Нормальный вариант - классика.
Старый 12.01.2014, 19:20   #3 или 171075
Felix
Аватар для Felix
Классика это как? Закопать 60 кубов бетона на глубину промерзания?
Старый 12.01.2014, 20:26   #4 или 171081
lexarum
1. Сваи под столбы бурите не меньше чем на 1,2 м, лучше 1,5 м.
2. Ростверк имеет смысл углублять в землю, только в случае если фундамент под забор будет еще и подпорной стенкой. То есть если между уровнем земли на участке и за забором будет отличаться.
3. Высота наметания снега в Белоруссии 30 см. То есть цоколь рекомендуется делать выше 30 см.
4. Если устраиваите низкий (углубленный) ростверк, то посчитайте его армирование и узлы связи между сваями и ростверком.
5. Лучше траншею вырыть на глубину промерзания (1,2 м) и провести замену грунта в ней на непучистый (гравий например).
Старый 12.01.2014, 21:04   #5 или 171083
Как бороться с подкопами под ростверком разных настойчивых землеройных собак и прочей живности?
Старый 12.01.2014, 21:27   #6 или 171088
Сообщение от lexarum Посмотреть сообщение
ага и с учетом сногсшибательной пористости между гранулами, закономерно получить там бассейн и т.п
Старый 13.01.2014, 00:52   #7 или 171130
lexarum
Уплотнить подушку не судьба ?
Старый 13.01.2014, 01:52   #8 или 171143
я вас умоляю. подушку из гравия ?
даже если из песка. посмотриде любой песок даже в природном положении какой имеет коэф-т пористости. (не путайте с коэф-т уплотнения )
Старый 14.01.2014, 08:21   #9 или 171302
Консультец
Аватар для Консультец
Гравийную? До водонепроницаемости? Только направленным ядерным взрывом.
Старый 14.01.2014, 11:01   #10 или 171317
Такую подушку можно только если вы докопаетесь до такого-же слоя гравия с аналогичной пустотностью
А зачем сваи, если под ростверком не будет пустоты ?
Забор Irsanka Благоустройство 1285 03.08.2021 10:56
Декоративный забор Славка Строения на участке 15 29.09.2013 09:14
ШТАКЕТ, ЗАБОР kosty28 Благоустройство и ландшафт 14 27.06.2012 14:05
Фундамент под забор Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
