Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.83, голосов 6 Опции просмотра
Старый 13.01.2014, 13:00   #331 или 171199
vovbue
Разница еще и в том что если оформишь стройплощадку потом еще и дом оформлять надо будет ... а если сразу дом... то больше ничего оформлять не придется...
Так вот в том то и дело. Что знакомый уже 2 года живет в доме и не переоформлял электричество (стройплощадка). Я и думаю: Зачем я делал проект и подклучение ДОМА (дороже+сложнее) если можно было сдать стройплощадку и не париться?
vovbue вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 14:16   #332 или 171211
Prosto
Prosto, Автоматической машиной штукатурится будете?
штукатурной станцией, утверждают что надо больше 10
Старый 13.01.2014, 14:21   #333 или 171213
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Сообщение от vovbue Посмотреть сообщение
То что ваш знакомый 2 года живет в доме не говрит о том что он сдал дом в эксплуатацию... может у него пока стройка ... поэтому пока не переоформлял а потом придется...
Старый 13.01.2014, 16:20   #334 или 171222
майкл
у меня 6,5 разрещенная мощность, какая на самом деле не знаю. Три фазы. А штукатуры требуют 11-12, хватит или нет?
Хватит. У них трехфазный аппарат и это общая (суммарная) мощность всех трех фаз
Старый 13.01.2014, 16:22   #335 или 171224
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Мне тоже 4 Квт на фазу дали. Кстати, поздравьте меня - сегодня завершилась эпопея с подключением! Да будет свет!
Не без приключений, но все работает. А вот приключения состояли в том, что потеряли одну из фаз. Бригада сделала вывод, что косяк в ящике (во вводном автомате или на входе в счетчик - там опломбировано и трудно проверить мультиметром). Я уже готов был снять пломбы, чтобы проверить, но решили для начала проколоть вводной провод на потерянной фазе. И нифига - току няма! Мужики покумекали и залезли на столб еще раз - нифига... И еще раз - аллилуя! Все три фазы заработали! Взял с них слово, что они мне не два провода на одну фазу кинули (на столбе такая путаница, что не особо снизу понять) и они поехали.
Не ваш чистильщик?
В Смолевичском районе спасатели сняли пенсионера с опоры линии электропередачи
Читать полностью: http://news.tut.by/accidents/382150.html
Старый 13.01.2014, 17:02   #336 или 171229
alonecat
Странно, что она не 380 V. Можно на время работ взять генератор, если сеть не потянет. Правда ставить придется его на улице...
---------- Сообщение добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее было в 14:53 ----------
Не ваш чистильщик?
Так я же на Вяче (см. подпись) . Не, бригада приезжала толковая, просто на столбе 10 проводов и провешены некоторые не так, как они привыкли... Главное, что вопрос решился.
Кстати, сказали, что они недавно целый поселок коттеджный монтировали-подключали, так нигде ящик на опорах не бетонировали. Так - закапывали на полметра...
Старый 13.01.2014, 17:13   #337 или 171232
У меня тоже написано 5 кВт. По факту - 3 фазы по 5 кВт.
У меня по ТУ 5кВт, по проекту вводной автомат на 25А. Могу снять либо, грубо говоря, либо 5кВт с трёх фаз одновременно (суммарно) либо 5 кВт только с одной любой фазы.
Старый 13.01.2014, 17:33   #338 или 171234
Serguei
Если автомат трехполюсный, то полная мощность считается
S=Корень(3) *U *I=1,73*380*25=16435 ВА. Измеряется в вольт амперах (ВА).
суммарно
Serguei вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 17:34   #339 или 171235
Korvet068, ну, можно снять 5,5 кВт с каждой фазы или 16,5 с трех фаз.
ПС: Если совсем честно, то я могу снять все 26 кВт через свой "автомат 25А"
Старый 13.01.2014, 17:38   #340 или 171237
Prosto
как раз 380, но просили боьше 10 кВ.
теперь понятно.
Оформление и подвод электричества Алексей Попельнюк Услуги. Предложение 0 01.12.2011 13:11
Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке Рейтинг:4.83 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
