Старый 17.01.2014, 18:05   #531 или 171802
alonecat,
Nick_Shl, залью всем занедрого!
Старый 17.01.2014, 19:16   #532 или 171812
alonecat
работать будет думаю.
---------- Сообщение добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее было в 16:16 ----------
лучше полностью с забежными ступенями делать
Старый 17.01.2014, 23:21   #533 или 171843
Prosto
Где взять, актуально = нужно инсталяцию к полу прикрутить
буду в польше спрошу
---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее было в 22:20 ----------
По проекту такая. Вот думал уже "конструктивчик" есть...
все равно точно не подойдет
Старый 03.02.2014, 12:08   #534 или 174227
Prosto
Накрутил еще один контур уже на новых шинах и закончил разводку каналов воздушных от камина.
Сказали спасибо: 6
Старый 20.02.2014, 09:34   #535 или 176486
Prosto
Закончил накручивать трубы на первом этаже. Натянул на них изоляцию. Поставил на контуры второго этажа гребенку. Боялся, что не разберусь, как ее ставить. Все обошлось. Осталось подключить. Всего ушло 600 метров трубы, 200 метров утеплителя. 120 метров шин.
661,76 трубы д14 для стен
55,73 дюбеля (800 шт)
180,6 крепление для труб 120м
58,16 распределитель (гребенка 4 контура)
38,5 изоляция труб
29,3 шкаф для распределителя
Итого $1024
Еще надо гребенка на 8 контуров на первый этаж.
по разным расчетам, на 128 метров мне пришлось бы поставить от 80 (при 1,5 м - 1 ребро) до 130 ребер (1 секция на 1 метр) радиаторов на сумму от 1000 до 1500 долларов. Выгода не столь очевидна пока.
Последний раз редактировалось Prosto; 20.02.2014 в 09:49.
Сказали спасибо: 8
Старый 20.02.2014, 11:06   #536 или 176497
Prosto, зато зимой будет приятно прислониться к стене
Старый 20.02.2014, 11:33   #537 или 176500
Prosto
с наружной стороны?
Старый 22.02.2014, 20:38   #538 или 176696
Площадь стен ведь больше площади полов - в чем смысл переносить с полна стены "тепловую плоскость", а тем более ближе к потолку и дальше от пола (ну как известно на полу холодней)?
Старый 22.02.2014, 20:54   #539 или 176697
Prosto
в чем смысл переносить с пол на стены "тепловую плоскость"
. Ну часть помещений все-таки будет с теплым полом. На стенах вместо радиаторов
Старый 23.02.2014, 02:38   #540 или 176726
Valery_SY
wilson, в том то и смысл, чтобы нагревать те поверхности, которые больше остальных теряют тепло. А это именно наружные ограждения, в данном случае - стены. А большая площадь "тепловой плоскости" позволяет снизить температуру нагрева, тем самым уменьшить возникающие в нагреваемой стене напряжения и обеспечить оптимальный режим работы конденсационного котла.
Prosto стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
