Старый 18.01.2014, 09:46   #131 или 171867
kravk
У меня как раз такой котел. Правда договор на то не заключал.чтото вам дорого сказали. В прошлом году обзванивал был договор на обслуживание 900000.
Столько сказали потому, что 3 года не делал, а в чугунном напольнике там по инструкции делать то почистить от пыли и проверить ошибки.
kravk вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 10:48   #132 или 171877
kravk
Накачали бак с порванной мембраной? Бак на водопровод или на отопление?
Бак на водопровод.
Мембрана там скорее не порвана сильно, тк давление в водопроводе 2 атм, а при накачивании бака до 3 атм давление до 2 атм падает примерно за неделю, и дальше не падает, тоесть сравнивается с водопроводным и вода из нипеля не выходит, а выходит воздух, тоесть бак работает. Так получается, наверное, потому, что бак малого диаметра и длинный и стоит вертикально, воздуху скопившемуся в его верхней части некуда выходить.
---------- Сообщение добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее было в 09:36 ----------
Старый 18.01.2014, 11:32   #133 или 171883
kravk, у меня где то есть телефон частника по ремонту. Может поможет.
Старый 18.01.2014, 11:43   #134 или 171887
kravk
misha спасибо, но бак не разборный, его не починишь, новый бак я сам поставлю, да и я в Гомеле.
Еще вопрос, при нагреве бойлера появляется гудящий звук, он продолжается после выключения горелки, пока не выключится насос. К насосу прикладываешь ухо - он не гудит. misha в Вашем котле такого нет? Что это может быть? Гул появился через 2 года работы.
Появлялись звуки при работе насоса отопления, вылечилось чисткой фильтра на обратке. На бойлере вроде фильтров нет.
Последний раз редактировалось kravk; 18.01.2014 в 12:01.
Старый 18.01.2014, 11:50   #135 или 171888
Где новый нашел и сколько стоил?это в Гомеле наверное сервисанты такие наглые.
Старый 18.01.2014, 12:05   #136 или 171891
kravk
Нет как раз в Минске в Евротерме озвучили цены, в Гомеле у них есть представитель.
Новый обычный бак на воду на 8 л, не оригинальный, стоит 350 000-400 000 в любом магазине.
Старый 18.01.2014, 12:34   #137 или 171894
kravk, а в магазине "Вода и Тепло" 8 литровый красный бак стоит 162 000 , синий и белый чуть дороже
зы. Если не забуду, то после выходных гляну цену оригинала.
---------- Сообщение добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее было в 11:30 ----------
Не может быть мембрана порвана сильно или не сильно. Или порвана или нет. Если порвана, то при нажатии на ниппель пойдёт вода
Старый 18.01.2014, 12:56   #138 или 171900
kravk
Славка спасибо, почти каждый день езжу мимо твоего магазина и не как не заехал посмотреть, сейчас будет повод.
На счет сильно или не сильно: я перекрываю ввод в бойлер, открываю кран на кухне, спускаю избыточное давление, накачиваю насосом в бак 3 атм. Через полчаса в нем 3 атм, из открытого крана на кухне вода не течет, значит травит очень медленно. Так выходит?. При нажатии на нипель выходит воздух, после того как он вышел начинает идти вода. Давление в баке с 3 до 2 атм падает за неделю, и дальше не падает, при нажатии на нипель идет воздух.
Старый 18.01.2014, 13:07   #139 или 171901
Если идёт вода через ниппель, то порвана мембрана. Когда падает давление, но идёт один воздух, то просто травит ниппель. Накачивая бак с порванной мембраной фактически накачиваешь давление во всей системе.
Какая полная маркировка бака?
Старый 18.01.2014, 13:13   #140 или 171903
kravk
расширительный бак zilmet тип 564 H (4 л)
Как же во всей системе? Кран на вводе в бойлер закрыт, а кран гор. воды на кухне открыт, значит в системе 0 давление, в баке 3 атм держит, пробовал полчаса ждать, держит 3 атм, через неделю 2 атм.
Каскадное подключение котлов ByDeRus Отопление 7 14.05.2012 16:28
Сервисное обслуживание котлов.Неисправности. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
