Старый 18.01.2014, 13:16   #141 или 171904
Не совсем понял, вода со штуцера после падения давления капает?
Старый 18.01.2014, 13:21   #142 или 171905
kravk
Если бойлер под давлением, то с нипеля, если нажать,сперва выходит воздух, а потом вода
kravk вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 14:11   #143 или 171906
Я как понимаю давление в баке надо измерять без воды в системе?
Старый 18.01.2014, 16:13   #144 или 171913
kravk, У вас расширителем становится воздушный пузырь, как задумано в гродненских гидроаккумуляторах. Воздушный пузырь со временем растворяется в воде, поэтому приходится подкачивать раз в неделю-месяц. Но гродненский торгмаш делает ГА из нержавейки, а у вас сейчас холодная вода контактирует с ржавой полостью бака, что не добавляет ей питьевых качеств. Так что покупайте синий, зеленый или белый бак (с мембраной, пригодной для водопровода), а не красный для отопления, подключайте его вместо старого (после обратного клапана), ну или обязательно отключите старый.
Убрать обратный клапан не лучший вариант - будете иногда долго ждать холодную воду. Всё-таки холодная вода у нас "питьевая", а нагретая и полежавшая в бойлере уже "техническая".
Старый 18.01.2014, 22:54   #145 или 171947
без давления воды в баке
Старый 19.01.2014, 08:52   #146 или 171998
kravk
Спасибо, так и сделаю.
А про гул не подскажете?
Старый 19.01.2014, 11:01   #147 или 172002
santeam, а бак на входе водопровода может этот бак заменить¿
Старый 19.01.2014, 11:58   #148 или 172006
Это равносильно варианту без обратного клапана на входе бойлера - теплая "техническая" вода из бойлера после цикла нагрева расширится в холодный водопровод. Во всех схемах они должны разделяться обратным клапаном. Ну а в жизни всякое встречается.
Старый 19.01.2014, 12:18   #149 или 172008
Клапан у меня стоит. А какое давление больно быть в баке горячей воды?
Старый 19.01.2014, 12:36   #150 или 172009
Чуть выше давления холодной воды - я у себя накачивал до 3,5-4, при давлении водопровода 3, чтобы мембрана расширителя растягивалась только в цикле нагрева, а остальное время отдыхала. Предохранительный клапан на 6. Когда у меня не было бака, из предохранителя при каждом цикле нагрева бойлера выплескивалась порция воды. А теперь давление ГВ те же 3 бара, при нагреве увеличивается до 4, стравливается до 3 при первом открытии крана.
Каскадное подключение котлов ByDeRus Отопление 7 14.05.2012 16:28
Сервисное обслуживание котлов.Неисправности. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
