Старый 15.01.2014, 08:39   #1291 или 171506
ТП без автоматики, стоит только смесительный узел. Регулирую по термометрам после насоса в топочной и в коллекторе ТП.
Старый 15.01.2014, 10:03   #1292 или 171508
Сервопривод на гребёнку и термостат на стенку. Или речь не об отдельном контуре, а о всём ТП? Термометры никто не отменял же
а так - датчик на гребенку и головой регулировать?
http://www.valtec.ru/goods.shtml?133...F7%E8%EA%EE%EC
---------- Сообщение добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее было в 08:42 ----------
блин фигня какая то - после запуска отопления и ТП на кухне в стяжке появились две трещины. и что теперь делать?
Последний раз редактировалось VAR; 15.01.2014 в 09:59.
Старый 15.01.2014, 10:11   #1293 или 171512
Shpetny
Аватар для Shpetny
Ничего не делайте, это нормальное явление
Shpetny вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 10:18   #1294 или 171514
AAV
Аватар для AAV
Тоже мучает вопрос как более-менее точно регулировать температуру ТП. Гребенка кан 73-я, без расходомеров, но с гнездами под сервомотры. Пока что без этой головки с датчиком, но буду ставить позже.
После месяца эксперементов выше +34 град подать в ТП не удалось, котел разогревал макс до +60, гребенка почему-то выше +32 +34 не пускает в сами ТП. Почему - сам не знаю, загадка.
По трещинам. На кухне тоже появилось три трещины. Но. Я это связываю с тем, что после заливки стяжки через недели 1,5-2 я на неё перенес смеси (ну шоб другие комнаты заливать, а то мешали). Так вот на стяжку я поставил около 2,5-х тонн в одном месте, и около 2-х тонн в другом. Смеси на поддонах. Так вот видимо после запуска ТП, када стяжка начала высыхать и образовались эти трещины. Идут они ровно от краев нагруженного участка стяжки.
Неприятно конечно, но я на них пока забил. Думаю после разгрузки стяжки процесс остановится, потом все закроется плиткой и надеюсь всё будет гуд.
п.с. при заливке стяжек добавлял пластификатор для ТП и полипропиленовую фибру. Трещины только на кухне, там где нагружена стяжка, больше вроде нет трещин.
Старый 15.01.2014, 10:23   #1295 или 171515
)) у меня тоже стоял поддон со смесями но был он там уже после трех четырех недель после заливки. стяжка делалась с пластификатором и с кладочной сеткой...
не думаю что трещины из-за этой нагрузки...
Старый 15.01.2014, 10:49   #1296 или 171517
AAV,
дело в том , что насос ТП тянет не только воду с подачи , но и воду (немного) с петель.
у меня такое давно. правда 45 получается при 80 в подаче котла. а вот больше -никак.
это автопредохранитель.
чтобы горяченького пустить надо менять подключение
Старый 15.01.2014, 22:57   #1297 или 171570
А как сейчас регулируется?
Трещины-это ненормально,их не должно быть,если сделаны прорези\швы в стяжке при заливке.
Плиткой замаскируются. Главное, чтобы стяжка шаматеть не начала.
Старый 15.01.2014, 23:25   #1298 или 171579
что значит шаматеть?
Старый 18.01.2014, 18:59   #1299 или 171923
Aleska
Аватар для Aleska
adf, спасибо ...Вот что сейчас у нас происходит...Залили поддон для душевой кабины и проштробились для теплого пола. Уложили трубы на фольгу в штробы. К полотенцесушителю подключились через Комплект Giacomini R508K ...Сегодня всё замазывается клеем см 16 ...ну и после выкладки кабинки и облицовки ее пойдет плитка на пол. Вопрос был ....нужно ли заполнять трубы водой перед выкладкой пола плиткой? Или никакой роли не играет..Простите за качество фото..
Старый 18.01.2014, 19:08   #1300 или 171924
думаю, что нет необходимости...хотя сам задавал в трубах давление воздухом в момент заливки ТП
тёплый пол
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
