Старый 24.01.2014, 21:58   #31 или 172610
BOTANIQ
Для меня это тоже остается загадкой. Но исправлять чужие ошибки и недочеты придется мне. Кроме всего прочего вентканалы забыли накрыть колпаками...
---------- Сообщение добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее было в 19:52 ----------
На втором этаже вентилятор гонит воздух в санузел. Наверно как вариант один вентканал с вентилятором закрыть, а во второй который с естественной тягой вставить какой-нибудь вентилятор с клапаном который будет гнать воздух из санузла на улицу, а при отключении клапан будет закрываться и перекрывать поступление холодного воздуха в санузел.
Старый 25.11.2016, 09:55   #32 или 276723
Alex77
Аватар для Alex77
подключить вентилятор с таймером можно просто от провода освещения?
Старый 25.11.2016, 10:10   #33 или 276725
Думаю, ничего не может этому помешать, главное врезаться до выключателя )
Старый 25.11.2016, 11:43   #34 или 276730
__________________
если в параллель лампочке, то смысла в таймере нет - выключили свет, таймер вентилятора обесточится
Старый 25.11.2016, 12:12   #35 или 276733
Alex77
Аватар для Alex77
а вообще есть смысл в туалете вентилятор ставить, или обычной решетки будет достаточно? и еще, в ванной вентилятор был выведен на отдельный выключатель, будет ли таймер его отключать или выключение нужно будет делать клавишей выключателя?
Старый 25.11.2016, 12:30   #36 или 276734
Я отдельно ставил реле в коробку, и тянул провод на вентилятор. В схеме подключения с таймером нужна фаза с освещения и фаза и нейтраль для питания вентилятора. Фаза с освещения является управляющим сигналом. У меня в туалете так. Свет горит меньше минуты - вентилятор не включается, больше минуты - включается и далее работает до того момента, пока не пройдет 5 минут после выключения света.
---------- Сообщение добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее было в 12:29 ----------
Смысл есть, т.к. можно экономить на освежителях ))
Старый 25.11.2016, 12:37   #37 или 276737
Alex77
Аватар для Alex77
@mikola, Можно ли из подрозетника (выключателя) вытянуть провод к вентилятору (пока плитка еще не лежит), а второй кинуть от лампочки? Будет ли так правильно?
Старый 25.11.2016, 12:37   #38 или 276738
есть устройства-задержака выключения.
ставим в стену рядом с выклом. но всем обычно ещё ноль нужен.
тогда ставим наверху -там и фаза и ноль есть..(ну надо точно посмотреть в спецификацию.кому там и что надо)
скока там ваша лампочки кушает?-ну 10Вт.
к ней параллельно вент. на 2 минуты.
всё.
Старый 25.11.2016, 12:49   #39 или 276741
Можно, из подрозетника берете фазу и ноль, от лампочки фазу на управление.
@sergN, и в той и в той схеме будут нужны управляющий контакт и силовая часть. А дальше выбор потребителя.
В ванной я сделал вообще отдельный выключатель на вентилятор, т.к., как и планировал, использую в качестве интенсивного проветривателя спален
Старый 25.11.2016, 13:16   #40 или 276743
Alex77
Аватар для Alex77
схема подключения вентилятора с таймером
На контакт L - приходит прямая фаза из распаячной коробки (в моем случае из подрозетника до выключателя), на Lt - фаза через выключатель света (от лампочки), на N - ноль из распаячной коробки (в моем случае из подрозетника до выключателя)
@mikola, сечение провода какое брать?
Последний раз редактировалось Alex77; 25.11.2016 в 13:52.
Ремонт ванны Славка Мой ремонт! 36 02.05.2018 17:20
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентиляция цоколя polyzadumchivy Вентиляция и дымоходы 11 06.06.2013 21:19
Вентиляция подполья Sir Alex Вентиляция и дымоходы 3 19.04.2013 11:33
Вентиляция в парилке. Alessio Строения на участке 79 15.08.2012 23:33
Вентиляция ванны Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
