Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 25 Опции просмотра
Старый 29.01.2014, 23:57   #11 или 173397
каркас для крепления гкл причем размер бруска зависит от шага стропил, толщины и слоев гкл...
Старый 30.01.2014, 00:01   #12 или 173400
alternativa
Аватар для alternativa
freeze, Подвес для того что б отневилировать возможные перепады а не как лох строгать всякий мусор и поткладывать под саморезы ИМХО
Старый 30.01.2014, 00:13   #13 или 173405
freeze
Аватар для freeze
Тогда проще(быстрее,дешевле,надежнее ....) вместо бруска просто крепить несущий мет.профиль:
Кстати на скатах обязательно поперек стропил профиль крепить или без разницы(просто у мну брусок 50х50 поперек стропил набит, вот и думаю).
Старый 30.01.2014, 00:30   #14 или 173409
alternativa
А смысл бруска набитого вдоль страпил????
Старый 30.01.2014, 01:10   #15 или 173425
freeze
Аватар для freeze
Не вдоль, а поперек(перпендикулярно). Набивал чтобы наростить +50мм толщину слоя минваты(заодно перекрываются мосты холода по торцам стропил).
Старый 30.01.2014, 08:12   #16 или 173440
Консультец
Аватар для Консультец
Вопрос такой - у кого деревянные перекрытия и сделан потолок из ГКЛ - как у вас с трещинами?
Желательно как делали и сколько времени прошло? Есть мнение, что дерево гуляет долго и потолок будет трещать.
Поделитесь опытом.
Другу предложили либо два слоя ГКЛ на потолок либо какое-то самодельное подвижно крпление ГКЛ к потолку.
У меня так везде. ГКЛ в один слой по металлическому каркасу. Никаких трещин.
Дерево не гуляет настолько, чтобы ГКЛ рвать. Если гуляет, то либо дерево из под пилы, либо не правильно сделано.
Металлокаркас предпочтительнее брусков (даже строганых и сухих), т.к. им проще выводить плоскости, уровни и т.д.
Старый 30.01.2014, 09:41   #17 или 173445
sitivis
Аватар для sitivis
У соседа вся мансарда подшита ГКЛ на брусках и вся потрескалась.
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 10:27   #18 или 173451
freeze
Аватар для freeze
Консультец, трескаются не сами листы гкл а места стыков листов.
Старый 30.01.2014, 13:27   #19 или 173480
sitivis
Аватар для sitivis
Именно Сами стыки и трескаются, но я думаю что у соседа не только из за брусков а и из за неправильной заделки швов.
Старый 30.01.2014, 13:55   #20 или 173486
а как можно неправильно заделать швы? хотя.... наверное можно...
я вот единственное не совсем понимаю в каких случаях применяется двойная укладка гкл и что это дает? типа жесткость и стабильность конструкции?
Стекломагнезит по деревянному каркасу seeker Стены 22 17.07.2012 09:51
ГКЛ по деревянному перекрытию Рейтинг:5.00 из 5 на основе 25 оценок.
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
