Старый 31.01.2014, 23:31   #171 или 173848
Michael.
Осталось придумать, что тридцатиамперное можно включить для эксперимента...
Электроплиту
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 01:13   #172 или 173867
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Сообщение от Michael. Посмотреть сообщение
Электроплиту
на 7 киловатт?
Старый 01.02.2014, 12:17   #173 или 173887
Michael.
Ну да. У меня, например, паспортная мощность плиты 9 кВт. Не включаем на полную мощность, устанавливаем требуемый ток.
Но через такие клемки, как у этого датчика, я бы плиту не подключал
Старый 01.02.2014, 16:44   #174 или 173930
AndreyZvorygin
что за марка?
это не плита - это электрокотел, какой-то...
Старый 01.02.2014, 20:12   #175 или 173975
Michael.
что за марка?
С чего это вдруг ? - http://www.dombt.by/plity_elektriche...nsa_fccw68200/
Старый 01.02.2014, 20:55   #176 или 173992
AndreyZvorygin
жесть.
от 230 вольт?
Старый 01.02.2014, 21:26   #177 или 174005
Michael.
от 230 вольт?
Ну да. Для электроплиты такая суммарная (максимальная) потребляемая мощность это вполне нормально. Например, у отечественной плиты "Гефест 2160" при "полной загрузке" будет аналогичное потребление.
Не зря ведь в домах с электроплитами номинал автоматического выключателя, установленного на шлейф питания плиты, составляет 40А. И кабель с сечением для меди 4 мм.кв и 6 мм.кв. для алюминия
Старый 01.02.2014, 23:22   #178 или 174029
AndreyZvorygin
Старый 01.02.2014, 23:39   #179 или 174031
Michael.
Старый 13.03.2014, 21:49   #180 или 180529
AndreyZvorygin
Чуть ранее я описывал датчик протечки. Собирался разместить несколько таких датчиков по влажным комнатам. Потом прикинув, что в этой конструкции датчик - это оголенный нерв микроконтроллера, я (почти) решил от них отказаться. К тому-же исполнительное устройство (соленоид) казалось не верным решением - имеет место быть сильная зависимость от электричества. Но разводку для датчиков сделал.
Потом снова о них задумался... Я не такой великий повелитель паяльника, как Michael, поэтому паять схему даже не планировал, а решил сделать автономным блоком - отдельная ардуинка тянущая несколько датчиков - который работал бы независимо от Меги, благо ардуинка (pro mini) стоит меньше 3 у.е.
И вот сегодня, мониторя новинки по теме, я наткнулся на датчик протечки новой конструкции. Два у.я., как мне кажется, вполне адекватная стоимость такого датчика, особенно, если там организована защита. Заказал, жду.
Отчитываюсь по датчику протечки (ссылка выше).
Все оказалось лучше, чем ожидал! Действует по стандартной схеме - есть аналоговый и цифровой выход. Все прекрасно работает. Причем срабатывания отчетливые, в аналоговом режиме можно даже отслеживать степень намокания. Все это, естественно никак не грузит ардуину (в отличие от датчика, который я делал сам).
Но, оказалось, что показания выходов инвертированы! А значит, можно вместо ардуины просто подключить реле и оно должно сработать. И оно срабатывает! Оффтоп Очень отчетливая реакция, прикладываешь мокрый палец к датчику - реле замыкается, убираешь палец - размыкается. Т.е. можно собрать абсолютно автономный механизм защиты от протечек! Причем за три копейки...
Очень доволен! Рекомендую!
Умный дом на Ардуино Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
