Старый 01.02.2014, 21:30   #501 или 174006
У меня такая.
Изовер 50мм с приклеенной фольгой раскатан на горизонтальной части потолка 2 эт., между балками. Пароизоляцию не заменяет.
Под изувером пароизоляция, над ним-10-15 см рокмина. Может фольга что-то и отражает. но очень застенчиво.
Старый 05.02.2014, 23:01   #502 или 174725
UserX
Аватар для UserX
Вообщем как делал я.
Похоже на то, как описывал Point, несколькими сообщениями выше.
Для удержания утеплителя использовал тонкую рейку (5х15 мм). Длиной чуть шире расстояния меж стропилин. Рейка тонкая поэтому легко гнется, а значит вставить\достать её легко одной рукой. Мне хватило для работы таких 2 штучки.
Окончательно фиксировал утеплитель шнуром на гвоздики. Оказалось лучше степлера. Т.к. гвоздики набивались заранее, то растягивая шнурок от гвоздя к гвоздю, одна рука свободна и она придерживает утеплитель. Вообщем получалось совсем не сложно.
Старый 05.02.2014, 23:03   #503 или 174726
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
UserX,а когда гвоздики до конца добивать - шнурок с них не спрыгнет?
Старый 05.02.2014, 23:05   #504 или 174727
UserX
Аватар для UserX
Нет, не спрыгивает. Я использовал гвоздики со шляпкой примерно миллиметра 3.
Старый 06.02.2014, 12:28   #505 или 174784
Valentinchikk
Аватар для Valentinchikk
а я гвоздики загибал и вбивал в древесину, правда, бывало, что перерезалась верёвка этой манипуляцией, но она удерживалась следующим аккуратно вбитым гвоздиком.
Valentinchikk вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 18:52   #506 или 174845
ну уж не знаю...!
работал со степлером... легко быстро удобно... все утепление мансарды и пароизоляция все сделал сам и в общем то быстро.
не пойму как это набить гвоздики потом натянуть замотать нитку потом забить этот гвоздик... сколько ж там этих гвоздиков... ))!?
стэплер и самые большие скобы 14 вроде...шлеп шлеп и пошел...)))
Старый 06.02.2014, 19:09   #507 или 174848
Valentinchikk
ну уж не знаю...!
работал со степлером... легко быстро удобно... стэплер и самые большие скобы 14 вроде...шлеп шлеп и пошел...)))
у меня не получалось одновременно держать утеплитель, натягивать верёвку и бить степлером, т.е. делать одновременно три действия двумя руками
Старый 06.02.2014, 19:46   #508 или 174855
freeze
Аватар для freeze
Я вот читаю и думаю - какие веревки, какие гвоздики? У меня ничего не выпадало, жаль фото не делал. Может вы не точно минвату режете и она из стропил выпадает?
Старый 06.02.2014, 20:29   #509 или 174866
Аналогично.
Скат под 45 градусов, ваты напихано в стропила 30 см где плитами по 5, где по 10 см толщиной. Ничего не выпадает, стоит так уже больше года, ничем не закреплено.
Плиты по 10 см можно и в потолок снизу вверх затолкать, и я уверен, что тоже не выпадет.
Старый 06.02.2014, 20:44   #510 или 174867
UserX
Аватар для UserX
А вы попробуйте "запихать" утеплитель, где расстояние между стропилами 83-84 см. Я думаю будет держаться лишь вата с плотностью не менее 50.
Вот есть у меня в одном месте 70 см. Там уже держится, но хлипковато, почти выпадает. А вот при 60 см, я думаю, как раз вата и стоит в распор отлично.
Ну и 10-ка лучше держится чем 5-ка.
---------- Сообщение добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее было в 19:40 ----------
ну уж не знаю...!
Если утеплитель зафиксирован меж стропил и свободны 2 руки, то да, скорее всего степлером проще и быстрее.
Но я писал выше, что мне приходилось последний лист утеплителя придерживать рукой. Поэтому со степлером не получалось. А вот с заранее набитыми гвоздиками запросто.
Шнурок использовал полипропиленовый, очень прочный. Даже если забить гвоздик по самую шляпку шнурок не рвался.
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
